按鍵1 用于切換模式
按鍵2 用于模式2調速
模式1 為溫控模式
單片機源程序如下:- #include "stm32f10x.h" // Device header
- #include "OLED.h"
- #include "Delay.h"
- #include "Key.h"
- #include "dht11.h"
- #include "motor.h"
- #include "pwm.h"
- #include "encoder.h"
- #include "Timer.h"
- uint8_t Key_num,Key_down,Key_up,Key_old;//模式控制按鍵 PB1數為1,PB11數為2
- uint8_t jishu = 0;//按鍵控制電機
- u8 temp;//溫度
- u8 humi;//濕度
- u8 mode = 0;//模式 0-關機 1-溫控風扇 2-按鍵控制
- u8 check = 0;
- u8 i;
- u16 t;
- u16 Speed;
- //void TIM2_IRQHandler(void)
- // if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
- // Speed = Encoder3_Get();
- // TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
- //電機A4高A5低
- int main(void)
- // PWM2_Init();
- Key_Init();//按鍵初始化
- OLED_Init();//顯示屏初始化
- Motor_Init();//電機初始化
- Encoder_Init();
- Encoder4_Init();
- // Timer_Init();
- OLED_ShowString(1,1,"T:");
- OLED_ShowString(2,1,"S:");
- OLED_ShowString(3,1,"mode:");
- OLED_ShowString(4,1,"Gear:");
- while(DHT11_Init())//初始化DHT11的IO口 DQ 同時檢測DHT11的存在
- // Delay_ms(200);
- OLED_ShowString(3,5,"error");
- while(1)
- Key_num = Key_GetNum();
- // Key_down = Key_num & (Key_old ^ Key_num);//下降沿輸出
- // Key_up = Key_num & (Key_old ^ Key_num);//上升沿輸出
- // Key_old = Key_num;//長按
- check = DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
- if(check == 1)
- OLED_ShowString(2,5,"error");
- } //溫度范圍檢查
- // t = Encoder3_Get();
- Delay_ms(500);
- OLED_ShowNum(1,3,temp,2);//溫度值顯示
- OLED_ShowNum(2,3,humi,2);//濕度值顯示
- OLED_ShowNum(3,6,mode,1);//模式顯示
- OLED_ShowNum(1,6,Encoder3_Get(),5);
- OLED_ShowNum(2,6,Encoder4_Get(),5);
- if(Key_num == 1)
- if(++mode == 3) mode = 0; //模式切換
- // if(mode == 1)
- // Motor_SetSpeed(humi);//溫控
- // else if(mode == 2)
- // Motor_SetSpeed(jishu*10);
- // if(Key_num == 2)
- // if(++jishu == 11) jishu = 1;
- // }//按鍵控制
- //// OLED_ShowNum(4,6,jishu,2);//模式二檔位
- switch(mode)
- case 0:
- jishu = 0;
- Motor_SetSpeed(0);
- OLED_ShowNum(4,6,jishu,2);
- // PWM_SetCompare1(0);
- for (i = 0; i <= Encoder3_Get()/10; i++)
- PWM_SetCompare1(i); //依次將定時器的CCR寄存器設置為0~100,PWM占空比逐漸增大,LED逐漸變亮
- Delay_ms(10);
- PWM_SetCompare1(100 - i); //依次將定時器的CCR寄存器設置為100~0,PWM占空比逐漸減小,LED逐漸變暗
- Delay_ms(10);
- break; //模式0——關機
- case 1:
- if(humi<25) Motor_SetSpeed(0);
- else if(humi>=25 && humi<100)
- Motor_SetSpeed(humi);
- PWM_SetCompare1(humi);
- for (i = 0; i <= (100-humi); i++)
- Delay_ms(10); //延時10ms
- else OLED_ShowString(2,5,"error");
- break;//模式1——溫控
- case 2:
- if(Key_num == 2)
- if(++jishu == 11) jishu = 0;
- Motor_SetSpeed(jishu*10);
- for (i = 0; i <= (100-jishu*10); i++)
- break;//模式2——
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
按鍵完全實現.7z
(187.04 KB, 下載次數: 0)
2025-7-8 18:34 上傳
點擊文件名下載附件
基于stm32de溫控風扇 下載積分: 黑幣 -5
