查看: 430|回復: 12
ch340C與單片機STC8H8K64U無法通訊
自己畫了一個USB轉串口小板,單片機使用STC8H8K64U,USB轉串口接單片機P3.0 P3.1,現在程序寫好,電腦串口識別正常,就是無法通過stc-isp-15xx-v6.87H.exe灌不進去HEX,電路圖如下,CH340c 與單片機P3.0 P3.0之間換電阻,按官方接二極管,均不能灌入(P3.2高電平),現在不知道電路哪里出現問題,CH340C STC8H8K64U都更換過,還是不行,幫忙解答
ID:1006814 發表于 2025-7-11 14:33 | 只看該作者
需要給STC8H8K64U單獨有個開關供電。先插上USB口,電腦認出CH340C的串口,然后下載程序,再給STC上電。
ID:712097 發表于 2025-7-11 15:32 | 只看該作者
STC單片機要加冷啟動電路才能燒錄。
ID:106977 發表于 2025-7-11 16:42 | 只看該作者
STC8H8K64U可通過USB直接下載。上電前P3.2接地。還用CH340C干甚?
ID:1156357 發表于 2025-7-11 18:21 | 只看該作者
肯定是硬件哪里有問題
ID:1156357 發表于 2025-7-11 18:52 | 只看該作者
R15 未接,CH340C和單片機都是靠7805供電,中間有兩個限流電阻,到兩個IC供電都差不多4.7V,
ID:1156357 發表于 2025-7-11 20:33 | 只看該作者
hb_lhw 發表于 2025-7-11 14:33
真的成功了一次。后面寫不進去了
ID:554500 發表于 2025-7-11 23:46 | 只看該作者
我也認為是這個問題,單片機需要冷啟動。上電識別下載指令。
ID:57657 發表于 2025-7-12 08:24 | 只看該作者
STC8H8K64U可以走硬件USB底層協議下載與通信,P3.2加上拉電阻與一個輕觸開關到地,CH340什么的都可以刪除了,官方有接線原理圖。
ID:1152291 發表于 2025-7-12 15:53 | 只看該作者
STC8H8K64U可以走硬件USB底層協議下載與通信,P3.2加上拉電阻與一個輕觸開關到地,CH340什么的都可以刪除了。如果你是有官方原理圖的話你是可以直接把這個圖直接放進去的哦,不需要這莫隨隨便便的亂用的哦。其實就是這莫簡單的哦。
ID:1156357 發表于 2025-7-12 23:58 | 只看該作者
又出現下面問題了:
開始調節頻率 ...                        [0.796"]
調節后的頻率: 8.047MHz (-66.470%)
正在重新握手 ... 成功                        [0.141"]
當前的波特率: 115200
正在擦除目標區域 ... 完成 !                [0.672"]
芯片出廠序列號 : F784C8FF02E6D7
正在下載用戶代碼 ... 完成 !                [0.625"]
正在設置硬件選項 ... 完成 !                [0.016"]
更新后的硬件選項為:
  . 內部IRC振蕩器的頻率: 8.047MHz
  . 掉電喚醒定時器的頻率: 35.550KHz
  . 振蕩器放大增益使能
  . P3.2和P3.3與下次下載無關
  . 上電復位時增加額外的復位延時
  . 復位引腳用作普通I/O口
  . 檢測到低壓時復位
  . 低壓檢測門檻電壓 : 2.00 V
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數,但不能關閉看門狗
  . 下次下載用戶程序時,將用戶EEPROM區一并擦除
  . 串口1保持為P3.0(RXD)/P3.1(TXD)
  . 下次下載用戶程序時,沒有相關的端口控制485
  . 下次下載時不需要校驗下載口令
  . 未使能芯片的仿真功能
  . 內部參考電壓: 1195 mV (參考范圍: 1100~1300mV)
  . 內部安排測試時間: 2024年7月5日
  . 芯片出廠序列號 : F784C8FF02E6D7
  單片機型號: STC8H8K64U
  固件版本號: 7.4.8U
  . 用戶設定頻率: 24.000MHz
  . 調節后的頻率: 8.047MHz
  . 頻率調節誤差: -66.470%
代碼下載成功 !(2025-07-12 23:10:50)
頻率調節失敗 !
頻率調節的誤差太大,當前設定的頻率值可能在頻率調節盲區 !
ID:1144680 發表于 2025-7-14 13:56 | 只看該作者
手里有一塊STC8H8K64U,USB直連,有時成功有時是未知USB設備,各種方法都試了,最后還是用下載器下載了
ID:1034262 發表于 2025-7-14 17:20 | 只看該作者
先測試CH340c 自發自收正常否?
主站蜘蛛池模板: 午夜一级片 | 国产性生活视频 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 永久黄网站色视频免费观看w | 日本精品国产 | 美日韩一区二区三区 | 亚洲五码在线 | 成人在线免费视频 | 国产免费一级 | 97色综合| 毛片网站免费观看 | 久久久一区二区 | 激情久久久 | 国产三级成人 | 欧美在线播放视频 | a级片免费在线观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 在线视频99| 欧美日韩精品一区二区三区 | 黄色精品视频 | 免费看黄色录像 | 亚洲视频网址 | 黄色av免费在线观看 | 亚洲一区免费 | 中文字幕亚洲精品 | 午夜精品999| 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 老司机午夜视频 | 亚洲精品区 | 久久国内精品 | 久久久久久毛片 | 黄大色黄大片女爽一次 | 日韩在线精品 | 91狠狠综合 | 欧洲av网站| 日韩精品极品 | 精品视频免费观看 | 久久精品在线观看 | 成人综合网站 | 午夜免费福利 | 久久久一区二区三区 |
