查看: 226|回復(fù): 0
CH32V203F6P6三種燒錄方式
ID:71233 發(fā)表于 2025-7-13 09:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CH32V203F6P6-TSSOP20支持三種下載方式:USB下載、串口下載(用串口2即8腳PA2為TX2接下載器的RX,9腳PA3為RX2接下載器的TX)和SWD兩線下載。
    CH32V203F6P6-TSSOP20的BOOT1內(nèi)置接GND,而BOOT0外露,用戶可以選擇兩種啟動模式,因而支持USB下載和串口下載。接法可以選擇下面兩種方法的其中一種
    當(dāng)SW3撥向GND時(shí),MCU正常從主Flash啟動(即正常工作狀態(tài));當(dāng)撥向另一端時(shí),MCU從系統(tǒng)存儲器啟動。CH32V203F6P6的系統(tǒng)存儲器自帶BootLoader啟動程序,所以支持USB或串口下載。
一、USB模式下載
    線路接法可以參考下圖:
    下載時(shí),用USB線通過USB1插座連接MCU,運(yùn)行WCHISPStudio,下載接口選擇USB,板子上的SW3撥向V33端,板子重新上電或按一下板子上的NRST鍵,即可促使MCU進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式。
    下載后,SW3需要重新?lián)芟騁ND端,才能正常運(yùn)行下載的程序。
二、串口模式下載
    線路接法可以參考下圖:
    注意:下載器通過CN1連接MCU,需要采用交叉接法,即TX2接下載器的RX,RX2接下載器的TX。
    下載時(shí),運(yùn)行WCHISPStudio,下載接口選擇串口,設(shè)備列表選擇正常的串口號,板子上的SW3撥向V33端,板子重新上電或按一下板子上的NRST鍵,即可直接通過串口下載。
    上述兩種下載模式,下載時(shí)如果提示“讀保護(hù)已使能”,則可以通過點(diǎn)擊WCHISPStudio 的“解除代碼保護(hù)”來取消“讀保護(hù)”,
三、SWD二線下載模式
    線路接法可以參考下圖:
    說明:WCH-LINK(CH549)可以通過CN2連接到MCU,SW3撥向GND,即可使用MounRiver Studio集成環(huán)境直接進(jìn)行下載。
    下載前需要作簡單的設(shè)置:
    如果有必要,還需要設(shè)置一下hex的路徑:
2025.7.13
說明:內(nèi)容只作參考
主站蜘蛛池模板: 手机看片欧美 | 国产精品一区二区三区免费 | 成人免费看片在线观看 | 日日干狠狠干 | 国产成人av网站 | 少妇视频网站 | 中文字幕自拍偷拍 | 久久久精品在线 | 免费的av| 伊人成人在线 | 久久视频在线免费观看 | 91日韩在线 | 日韩亚洲一区二区 | 黄色小视频免费观看 | 51成人做爰www免费看网站 | 亚洲欧洲一区 | 一级黄色录像片 | 秋霞一区二区三区 | 国产精品一区二区性色av | av噜噜噜| 日韩一级免费 | 久久性色| 亚洲视频精品 | 欧美顶级黄色大片免费 | 18视频在线观看 | 日日夜夜精品 | 日本欧美视频 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产精品99久久久久久久久 | 黄色三级视频网站 | 中文字幕亚洲欧美 | 黄色激情视频在线观看 | av福利在线观看 | h视频免费在线观看 | 免费成人蒂法网站 | 国产在线一区二区三区 | 91精品看片| 日韩一区二区三区四区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 一区二区三区视频在线 | 日韩在线一区二区 |
