隨著串行通訊進(jìn)入更多應(yīng)用領(lǐng)域,因此,在一些應(yīng)用里,需要對(duì)通訊功能的報(bào)文識(shí)別位提出分配標(biāo)準(zhǔn)化的要求。原先的地址范圍由11個(gè)識(shí)別位定義,如果地址范圍擴(kuò)大,則這些應(yīng)用就可以更好地由CAN來(lái)實(shí)現(xiàn)。
因此引入了第二種報(bào)文格式('擴(kuò)展格式')的概念,其定義的地址范圍更寬,由29位定義。系統(tǒng)設(shè)計(jì)者將從考慮定義良好的結(jié)構(gòu)命名方案中得到解放。有的用戶不需要由擴(kuò)展格式提供的識(shí)別符范圍,可以繼續(xù)沿用常規(guī)的11位識(shí)別符范圍('標(biāo)準(zhǔn)格式'),在這種情況下,可以采用市場(chǎng)上可用的CAN儀器,或使用兼容這兩種模式的新控制器類儀器。
為了區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)格式和擴(kuò)展格式,按CAN 1.2規(guī)范定義,使用了CAN報(bào)文格式的第一個(gè)保留位。因?yàn)镃AN1.2 定義的信息格式相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)格式,因此仍然是有效的。此外,由于擴(kuò)展格式已經(jīng)定義,因此網(wǎng)絡(luò)中會(huì)共存標(biāo)準(zhǔn)格式和擴(kuò)展格式的報(bào)文。
這本 CAN 規(guī)范技術(shù)規(guī)范由兩部分組成∶
A部分∶CAN的報(bào)文格式說(shuō)明(按CAN1.2規(guī)范定義)。
B部分∶標(biāo)準(zhǔn)格式和擴(kuò)展格式的說(shuō)明。
為了兼容CAN2.0,要求CAN的儀器應(yīng)兼容A部分或B部分。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
