查看: 517|回復(fù): 27
問一個(gè)與電工無關(guān)的問題
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-15 16:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我做了個(gè)6位數(shù)碼鐘,用的是"8"字縷空的面殼,加很多個(gè)LED,來代替數(shù)碼管。如圖1
但成品出來有個(gè)問題,LED點(diǎn)亮后是一個(gè)很明顯的點(diǎn),有無遮光都一樣。可以說是不忍直視了(圖2):
問題來了:“8”字槽中要填充什么樣的材料,才能讓LED的光均勻從槽中透出來?
或者,用什么樣的遮光罩,才能亮成LED數(shù)碼管這樣(圖3):
希望有相關(guān)知識(shí)的高手,不吝賜教!
ID:807591 發(fā)表于 2025-7-15 17:02 | 只看該作者
磨砂膜,擴(kuò)散膜,均光板。。。。
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-15 17:17 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2025-7-15 17:02
是3個(gè)都要,還是只要其中之一?
ID:1121801 發(fā)表于 2025-7-15 17:17 | 只看該作者
周圍用不透光材料,只有筆畫處鏤空,上面加一層遮光層,出來的就是完整的筆畫了.而且遮罩不能太矮,太矮就只能看到點(diǎn),還有LED不能用太高亮的LED,不然高亮的總會(huì)看得到看到中間LED亮的清楚.
ID:401564 發(fā)表于 2025-7-15 17:19 | 只看該作者
在塑料中加入塑料散光粉,一般都是這處理的,它并不是單純的磨砂效果,塑料散光粉有把光散開的效果
但如果你是現(xiàn)成的東西,那確實(shí)沒什么好辦法了
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-15 17:30 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-7-15 17:17
周圍用不透光材料,只有筆畫處鏤空,上面加一層遮光層,出來的就是完整的筆畫了.而且遮罩不能太矮,太矮就只能 ...
鏤空高3mm,LED用的是0805的紅色
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-15 17:32 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-7-15 17:19
但如果你 ...
有沒有什么方法,比如灌膠之類的可用?
ID:619259 發(fā)表于 2025-7-15 17:54 | 只看該作者
填充散光材料
ID:205485 發(fā)表于 2025-7-15 20:43 | 只看該作者
網(wǎng)上有各種尺寸,何種厚度,各種透明度的勻光板,勻光膜,都是可以起到勻光的作用,支持定制。我這里有一個(gè)儀器,指示燈是一個(gè)燈條,燈條兩端是同色的LED,就是先在燈上覆蓋高透明亞克力板做燈罩,然后外面再覆蓋一層勻光膜。
ID:88256 發(fā)表于 2025-7-15 22:00 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的,就是用磨砂玻璃貼紙?jiān)囈幌滦Ч骋粋(gè)寶也就2元包郵很大一塊,但是得等快遞,要是周圍有玻璃店,問問有沒有,要點(diǎn)邊角料就可以試試效果了。
ID:654797 發(fā)表于 2025-7-16 06:19 | 只看該作者
用磨砂過的透明材料會(huì)好點(diǎn),
ID:1109793 發(fā)表于 2025-7-16 07:24 | 只看該作者
類似的散光材料,可以試試熱熔膠,或者硅膠706也是半透明的。不知道能不能行
ID:469589 發(fā)表于 2025-7-16 09:07 | 只看該作者
你自己缺少了像素的概念:對(duì)于8段LED顯示,特別是大尺寸的,可不是每個(gè)筆畫一個(gè)LED,應(yīng)該是一排LED,并且,這些LED如果“看上去”不是筆畫,則需要前面網(wǎng)友說的,需要通過磨砂的亞克力讓他呈現(xiàn)為連續(xù)的筆畫,否則就是你這樣子了。
像素就是看上去是一個(gè)筆畫,其實(shí)是非常多的小點(diǎn),在一定距離看上去是連續(xù)的。則個(gè)單點(diǎn)僅僅叫像素,不叫筆畫
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-16 09:11 | 只看該作者
有什么好用的推薦一下?
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-16 09:12 | 只看該作者
紅花無常 發(fā)表于 2025-7-15 20:43
網(wǎng)上有各種尺寸,何種厚度,各種透明度的勻光板,勻光膜,都是可以起到勻光的作用,支持定制。我這里有一個(gè) ...
是可以試一下。網(wǎng)購(gòu)一張回來試試效果
hhdsdy 發(fā)表于 2025-7-15 22:00
最簡(jiǎn)單的,就是用磨砂玻璃貼紙?jiān)囈幌滦Ч骋粋(gè)寶也就2元包郵很大一塊,但是得等快遞,要是周圍有玻璃店 ...
多謝!是可以試一下。
ID:401564 發(fā)表于 2025-7-16 09:14 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2025-7-15 17:32
有沒有什么方法,比如灌膠之類的可用?
灌膠也要有散光粉才行,不然只會(huì)讓光透不過來,光并不會(huì)均勻分布的,你可以用一張白紙蓋上去試一下就知道了
我們買的數(shù)碼管中,有的也是灌膠的,它的也是有散光材料在里面的
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-16 11:34 | 只看該作者
GlenXu 發(fā)表于 2025-7-16 09:07
你自己缺少了像素的概念:對(duì)于8段LED顯示,特別是大尺寸的,可不是每個(gè)筆畫一個(gè)LED,應(yīng)該是一排LED,并且, ...
這些段的空間尺寸并不大,只是比常見的0.56寸數(shù)碼管大一些,比0.8寸的略小一點(diǎn)點(diǎn)。
按你的說法,我每個(gè)段里要放下多個(gè)LED,對(duì)不?
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-16 11:36 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-7-16 07:24
熱熔膠不行,可能是我家的不行?
看上去是透明的,加熱后再注出,冷了就變成白色微透明的了,光透過來的很少很少。。。
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-16 11:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-7-16 09:14
多謝!買了張均光膜試試,如果不行,可能要試一下水晶膠+散光粉來灌了。
或者半透的翻模硅膠也試試。
ID:879809 發(fā)表于 2025-7-16 13:27 | 只看該作者
在膠里面摻鋁粉。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-7-16 16:08 | 只看該作者
不是特殊字符或特殊尺寸沒必要自己搞,各種顏色和尺寸的數(shù)碼管有的是,也不貴。何必折磨自己。就算搞成了也新鮮不了幾天就扔一邊吃灰去了。
ID:1156607 發(fā)表于 2025-7-17 07:52 | 只看該作者
蓋上一張白紙都可改善很多,用打印機(jī)的A4紙
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-17 15:36 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-7-16 16:08
不是特殊字符或特殊尺寸沒必要自己搞,各種顏色和尺寸的數(shù)碼管有的是,也不貴。何必折磨自己。就算搞成了也 ...
對(duì)對(duì)。
我這個(gè)是56燈的,6個(gè)7段+2組秒點(diǎn),+10個(gè)小數(shù)點(diǎn)(上下兩排),
整屏是查理復(fù)用的連接方式。
市場(chǎng)上沒有找到相同的,所以就自制了一個(gè)。
ID:69038 發(fā)表于 2025-7-17 15:37 | 只看該作者
lqb781101 發(fā)表于 2025-7-17 07:52
白紙對(duì)非白色光有過濾效果,出來亮度低了。
最重要的亮點(diǎn)問題并不能完全去除。。
ID:1156695 發(fā)表于 2025-7-17 16:52 | 只看該作者
如果家里電腦機(jī)箱有燈條的看看就知道了外面都會(huì)有一層均光板
ID:1147727 發(fā)表于 2025-7-18 08:18 | 只看該作者
科技提倡的就是要有創(chuàng)新,有了自己的構(gòu)思,再加上多動(dòng)動(dòng)手,雖然過程中是繁瑣了些,但結(jié)果就是有興嘻不一樣……
ID:584814 發(fā)表于 2025-7-20 13:14 | 只看該作者
無非是柔光和散光。
各種顯示屏,現(xiàn)都是LED背光,也就是點(diǎn)光源,但都可整屏看不出點(diǎn)。
所以,可借用此背光的相關(guān)材料和技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。
比如將LED發(fā)光面刮花后蓋上白紙?jiān)僮孡ED離紙遠(yuǎn)一點(diǎn).........
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区在线播放 | 羞羞网站入口 | 国产一级特黄aaa大片 | 成人特级毛片 | 超碰91在线 | 国产日韩精品视频 | 在线亚洲精品 | 黄色免费网站在线观看 | 日韩综合一区 | 欧美日本一区二区三区 | 日韩国产一区二区 | 欧美一区二区三区在线视频 | 一级免费视频 | av一区二区三区在线观看 | 高清免费av | 九色在线视频 | 国产一级片免费 | 日韩中文字幕精品 | 在线免费看a | 亚洲免费在线播放 | 五月六月丁香 | 色综合天天综合网国产成人网 | 成人理论影院 | 成人永久免费视频 | 久久999 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 中文字幕日韩高清 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 在线视频99 | 国产中文字幕一区 | 欧美日韩中文字幕 | 久在线视频 | 国产九九热 | 午夜激情小视频 | 亚洲美女网站 | 黑人系列合集h | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 久久av红桃一区二区小说 | 麻豆视频国产 | 免费一级黄色录像 | 日日不卡av|
