查看: 53|回復: 0
LM317的調壓原理與應用
ID:1156592 發表于 2025-7-15 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實際上關于LM317的調壓原理的資料,網上一搜一大把。這篇博客的初衷是筆者想用自己理解的方式,結合電路分析與實際操作,使得大家易懂。
內部功能框圖
LM317內置的運算放大器在調整終端有1.25伏的偏移輸入,該輸入由反向二極管提供,最終輸出易得的電壓或電流(只有在圖示的Output和Adj.之間連接負載才能產生電流,否則只有VREFV_{REF}V
REF
),經本人實際測量,VREFV_{REF}V
REF
為恒定的1.25V,不隨輸入端電壓改變。
典型應用電路
從圖中的電路中可以看出,LM317的輸出電壓(也就是穩壓電源的輸出電壓)VOV_OV
O
為兩個電壓之和。即A、B兩點間的電壓UABU_{AB}U
AB
與加在R2上的電壓
UBC=UR2=IR2∗R2U_{BC}=U_{R2}=I_{R2}*R2U
BC
=U
R2
=I
R2
∗R2,
而IR2I_{R2}I
R2
是兩路電流之和:一路是經R1流向R2的電流IR1I_{R1}I
R1
,其大小為UR1R1\frac{U_{R1}}{R1}
R1
U
R1
。因為是由內部的參考源直接加在負載電阻R1上,所以
UR1=VREFU_{R1}=V_{REF}U
R1
=V
REF
VREFV_{REF}V
REF
是個固定電壓1.25V,R1是一個固定電阻,為了便于計算,改為1KΩ1KΩ1KΩ,
此時IR1=UR1R1=1.25V1KΩ=1.25mAI_{R1}=\frac{U_{R1}}{R1}=\frac{1.25V}{1KΩ}=1.25mAI
R1
R1
U
R1
1KΩ
1.25V
=1.25mA。
另一路是LM317調整電流端(圖1的IadjI_{adj}I
adj
)輸出的電流IAdjI_{Adj}I
Adj
,由于型號不同(例如LM317T、LM317HVH、LM317LD等),生產廠家不同,其IAdjI_{Adj}I
Adj
的值各不相同。
但總的來說IAdjI_{Adj}I
Adj
的典型值是50uA50uA50uA,最大值一般不超過100uA100uA100uA,而且在LM317穩定工作時,IAdjI_{Adj}I
Adj
的基本值是一個恒定的值。
這樣,我們就能確定,VREFV_{REF}V
REF
、R1R1R1、IR1I_{R1}I
R1
和IAdjI_{Adj}I
Adj
均為定值,即可得到公式:
VO=UAB+UBC=VREF+(IR1+IAdj)∗R2V_O=U_{AB}+U_{BC}=V_{REF}+(I_{R1}+I_{Adj})*R2V
O
=U
AB
+U
BC
=V
REF
+(I
R1
+I
Adj
)∗R2
∵UAB=VREF=IR1∗R1U_{AB}=V_{REF}=I_{R1}*R1U
AB
=V
REF
=I
R1
∗R1,IR1=VREFR1I_{R1}=\frac{V_{REF}} {R1}I
R1
R1
V
REF
∴VO=VREF+VREFR1∗R2+IAdj∗R2V_O=V_{REF}+\frac{V_{REF}} {R1}*R2+I_{Adj}*R2V
O
=V
REF
R1
V
REF
∗R2+I
Adj
∗R2,
最終得到公式VO=VREF(1+R2R1)+IAdj∗R2V_O=V_{REF}(1+\frac{R2} {R1})+I_{Adj}*R2V
O
=V
REF
(1+
R1
R2
)+I
Adj
∗R2。
所以只需要調整R2R2R2電阻的阻值大小便可以的到精確地可調輸出直流電壓。
實物演示
筆者按照典型電路,焊接了一個LM317實物圖
為了保證精度,采用數字電壓源作為輸入,輸入電壓為24.00V,輸出為9.00V。
測得R2電阻為5.90KΩ5.90KΩ5.90KΩ,如下圖所示:
代入公式計算,若想得到9V的直流輸出,R2理論值為
9V=1.25V(1+5.9KΩ1KΩ)+IAdj∗5.9KΩ9V=1.25V(1+\frac{5.9KΩ} {1KΩ})+I_{Adj}*5.9KΩ9V=1.25V(1+
1KΩ
5.9KΩ
)+I
Adj
∗5.9KΩ。
IAdj=6.36∗10−5A=63.6uAI_{Adj}=6.36*10^{-5}A=63.6uAI
Adj
=6.36∗10
−5
A=63.6uA,在50~100uA內,工作正常。
主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 日韩 在线 | 在线播放亚洲 | wwwav在线 | 国精产品99永久一区一区 | 亚洲激情在线视频 | 特级西西444www大胆免费看 | 亚洲第一区视频 | 91免费黄色 | 日韩在线视频网站 | 亚洲黄色录像 | 国产在线一区二区三区 | 国产精品美女久久久久久久久 | 私人午夜影院 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 国产中文在线 | 成年人一级片 | 青青草伊人网 | 福利小视频 | 久久精品小视频 | 国产精品自拍一区 | 在线观看视频91 | 永久免费av| 亚洲精品视频免费在线观看 | 日韩一区二区三区免费视频 | 亚洲成a人片 | 国产免费黄色片 | 成人在线国产 | 日韩精品在线看 | 国产在线麻豆精品观看 | 日本在线播放 | 黄色录像免费看 | 黄色网址在线免费观看 | 在线观看av免费 | 中文字幕综合网 | 久精品视频 | 国产视频在线观看视频 | 黄色在线观看网址 | 夜夜骑夜夜| 亚洲精品在线观看视频 | 免费看a级片 | 亚洲一区二区三区在线视频 |
