查看: 169|回復(fù): 12
求助stm32 復(fù)位鍵上拉不到3.3V
STM32RCT6的RESET鍵,按照?qǐng)D示接法,但是復(fù)位鍵按下去沒(méi)用,反倒把中間的電阻短接后有用了,所以想請(qǐng)問(wèn)一下各位大佬,是不是中間的電阻值太大了?改成4.7KΩ可以嗎?還是說(shuō)直接把RESET與3.3V相連也可以?
屏幕截圖 2025-07-22 225703.png (46.65 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:879809 發(fā)表于 2025-7-23 09:51 | 只看該作者
原理圖沒(méi)問(wèn)題,是你自己做的板子吧?漏電了。
ID:1156764 發(fā)表于 2025-7-23 10:05 | 只看該作者
有沒(méi)有試過(guò)長(zhǎng)按呢,
不能正常復(fù)位,這個(gè)大概率是電容的問(wèn)題,可能是由于C19不能迅速將電荷放掉,當(dāng)電源恢復(fù)時(shí),單片機(jī)不能上電自動(dòng)復(fù)位,接10k和接4.7k電阻的區(qū)別是影響到低電平恢復(fù)到高電平的速度,接4.7k可能確實(shí)有改善,或許在電阻處并聯(lián)一個(gè)二極管才是較好的選擇。
關(guān)于RESET與3.3V能不能直接相連?這個(gè)不建議,這一種非常不靠譜的行為,假如隨便玩玩的話,不接電阻還不如讓按鈕和rst端直接連接,連電容都省了。
ID:469589 發(fā)表于 2025-7-23 10:20 | 只看該作者
沒(méi)問(wèn)題,電阻或者按鍵虛焊了,特別是電阻,建議重新?lián)Q一個(gè),量量阻值
ID:1155631 發(fā)表于 2025-7-23 11:32 | 只看該作者
GlenXu 發(fā)表于 2025-7-23 10:20
我換了4.7KΩ的電阻,按了復(fù)位鍵還是沒(méi)用
ID:1155631 發(fā)表于 2025-7-23 11:33 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-7-23 09:51
是自己做的板子,請(qǐng)問(wèn)我要怎么排查是哪里漏電了呢?
ID:1155631 發(fā)表于 2025-7-23 11:35 | 只看該作者
禮盒先生 發(fā)表于 2025-7-23 10:05
不能正常復(fù)位,這個(gè)大概率是電容的問(wèn)題,可能是由于C19不能迅速將電荷放掉,當(dāng)電源恢 ...
那我換小一些的電容可以嗎?換多小合適呢?
ID:1156929 發(fā)表于 2025-7-23 15:19 | 只看該作者
你換個(gè)電阻試試,按鍵 控制變量法進(jìn)行檢擦。3.3和rest不能直接連接,必須放個(gè)電阻
ID:1156937 發(fā)表于 2025-7-23 16:12 | 只看該作者
把C19電容拆了,直接把按鍵兩端短接試試
ID:879809 發(fā)表于 2025-7-23 16:23 | 只看該作者
yyypp 發(fā)表于 2025-7-23 11:35
電容不是必須的,可以去掉。
ID:384109 發(fā)表于 2025-7-23 16:46 | 只看該作者
把PCB圖,或?qū)嵨镎掌l(fā)一下吧
ID:1156764 發(fā)表于 2025-7-23 18:00 | 只看該作者
這個(gè)復(fù)位電路的設(shè)計(jì)是沒(méi)有問(wèn)題的!
可能實(shí)際上復(fù)位的時(shí)候,RESET還沒(méi)有到所謂復(fù)位低電平就又上電恢復(fù)到高電平了!
如果手頭有萬(wàn)用表話,測(cè)一下上電后RESET端的電壓能到3.3v嗎,按住RES1時(shí)電壓能到0v嗎?
沒(méi)有萬(wàn)用表拿插件的led粗略試一下也行。
ID:732794 發(fā)表于 2025-7-24 08:46 | 只看該作者
我懷疑你按鍵短路了
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩国产 | 黄色片亚洲 | 日韩中文字幕一区二区 | 中文有码在线 | 亚洲第一色网 | 六月丁香综合 | 久久香蕉国产 | 成人精品在线视频 | 黄色在线观看免费 | 不卡的av| 香蕉视频色版 | 亚洲激情一区二区 | 在线免费毛片 | 一区二区在线看 | 最新国产精品视频 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 秋霞一区二区三区 | 日韩黄色录像 | 日本国产在线观看 | 日韩999| 永久免费看mv网站入口亚洲 | 久草网在线 | www.天天干| 午夜aaa | 99久久婷婷 | 六月色婷婷 | 久久精品www人人爽人人 | 日韩在线视频播放 | 91精品国产乱码久久久久 | aaa成人 | 黄色成人在线视频 | 色妞网站| 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 伊人影院综合 | 欧美一级色 | 日韩精品一级 | av在线一区二区三区 | 成人高清视频在线观看 | 午夜看看 | 欧美成人精品激情在线观看 | 国产精品偷乱一区二区三区 |
