查看: 93|回復: 4
光強有流明LM、坎德拉CD、勒克斯LUX,國內用哪個單位?之間是怎么換算的
ID:668004 發表于 2025-7-25 11:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:404160 發表于 2025-7-25 14:55 | 只看該作者
流明(lm):衡量光源的總發光量。 坎德拉(cd):衡量光源的光強。 勒克斯(lux):衡量光照度(光照在某一區域的強度)。 換算關系:  1 勒克斯(lux) = 1 流明(lm)/ 平方米 1 坎德拉(cd) ≈ 100π 流明(lm) 這些單位在不同的應用場景中使用,例如流明用于描述光源的總亮度,勒克斯用于描述特定區域的光照強度。
ID:860926 發表于 2025-7-25 15:03 | 只看該作者
1 CD = 1 LM/sr(球面度)
1 LUX = 1 LM/m²
每個單位代表的含義不同,所以每個單位都是有用的
流明是總光通量
坎德拉是定向光源的發光強度
勒克斯是單位面積接收的光通量
ID:879348 發表于 2025-7-25 15:43 | 只看該作者
無法換算,流明是光總量,其他的是規定距離或面積的亮度,沒有必然關系,LUX可以很強,但是流明卻很小,也可以流明很大,但是LUX很小
ID:1068450 發表于 2025-7-25 16:05 | 只看該作者
流明(LM):流明是光通量的單位。它表示光源發出的光的總量。例如,一個普通的家用白熾燈泡可能發出幾百流明的光。它主要用來衡量光源的發光能力,就像衡量一個燈泡能發出多少光一樣。
坎德拉(CD):坎德拉是光強的單位。它表示光源在特定方向上的發光強度。想象一個手電筒,手電筒的光在它照射的方向上有一個強度,這個強度可以用坎德拉來衡量。它主要關注的是光源在某個方向上光的“強度”。
勒克斯(LUX):勒克斯是光照度的單位。它表示單位面積上接收到的光通量。比如在一個房間里,地面或者桌面等物體表面每平方米接收到的光的多少可以用勒克斯來表示。它主要用來衡量光照的效果,即物體表面被照亮的程度。
國內使用情況
在國內,這三種單位都有使用。不過在不同的場景下側重點有所不同。例如,在照明工程中,勒克斯(LUX)使用較為廣泛,因為它能夠很好地衡量工作面或物體表面的光照情況,方便進行照明設計和評估。在描述光源本身的發光特性時,流明(LM)和坎德拉(CD)也會被用到,比如在燈具的參數說明中,會標明發光強度(坎德拉)或者光通量(流明)。
單位之間的換算關系
流明(LM)和坎德拉(CD):流明和坎德拉之間的關系可以通過立體角來聯系。1坎德拉等于1流明在單位立體角(1球面度)內的發光強度。如果一個光源向所有方向均勻發光,那么它的發光強度(坎德拉)和光通量(流明)之間的關系可以用公式來表示,因為一個球體的立體角總和是4π球面度。
勒克斯(LUX)和流明(LM):勒克斯和流明之間的關系是通過面積來聯系的。1勒克斯等于1流明的光通量均勻分布在1平方米面積上的光照度。如果已知光源的光通量(流明)和被照面積,就可以計算光照度(勒克斯)。例如,如果一個光源發出100流明的光,均勻照射在10平方米的面積上,那么光照度就是10勒克斯。
主站蜘蛛池模板: 真人一级毛片 | 人人爽视频 | 国产成人三级在线观看 | 伊人av影院 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 日韩欧美精品 | 欧美激情视频一区二区三区 | 91五月天 | www.av在线视频| 专业操老外 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 婷婷综合视频 | 黄色成人免费网站 | 欧美成人综合 | 国产在线小视频 | 高hnp失禁3p小公主 | 成人性生活视频 | 久久草av| 久久国产美女 | 精品一区二区免费视频 | 日本久久视频 | 免费国产黄色 | 日韩欧美在线播放 | 亚洲成人精品一区 | 日韩av在线影院 | 福利网站在线观看 | 亚洲第一黄色 | 福利视频免费 | 久久久www成人免费精品 | 国产主播一区二区 | 91在线观看 | 天天做天天爽 | a级片免费在线观看 | 亚洲国产成人在线 | 精品国产欧美 | 午夜网 | av老司机在线 | 国产精品久久久久久久久久 | 可以免费看黄的网站 | 不卡的av网站 | 成人性色生活片 |
