查看: 20281|回復: 8
自制的電動車充電定時器介紹
ID:262 發表于 2014-2-12 01:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以上是外置式定時器圖片
  為防止電池過充導致電池提早失效,一般情況下,電動車的最長時間不能超過10小時,大容量電池也一般不能超過12小時,本人自制的電動車充電定時器就是在這樣的情況下誕生的。該定時器采用AT89C2051單片機作控制芯片,LED數碼管作時間顯示。經過多次實驗,現已組裝成成品,并安裝在固定電源插座上為自己所使用。定時器的定時時間從1分鐘到720分鐘(即12小時),60分鐘內可以一分一分地微調,大于60分鐘的時間,只能十分十分地粗調。設置兩個調時用的輕觸開關,一個上調,一個下調。開機后默認是600分鐘。
      使用步驟如下:開機后,LED顯示600(即10小時),此時可以根據實際需要調整時間或不用調整。時過30秒,機器發出三聲半秒鐘久的“滴滴” 聲,220V電源接通,定時器開始工作。開始計時后,LED出現閃亮狀態,并且每過一分鐘顯示會自動減一,直至0。計時結束后,機器會自動判斷您剛才設置的定時是否在2小時之內,如果是,則會再次響起三聲“滴滴”聲表示結束;如果否,則不會出現提醒聲。
       注意:1、每開機一次只能使用一次定時,當定時結束后便不能調時,只能斷電后再開機進行第二次使用。2、在正常工作情況下可以隨機修改定時的時間。
       該定時器結構簡單,使用極其方便。但安裝在墻壁上的固定插座,需要二個底盒:一個帶開關和插座,一個空盒,用來安裝控制板及供電用的變壓器。
ID:59170 發表于 2014-2-21 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:53719 發表于 2015-1-7 11:32 | 顯示全部樓層
沒看到程序呀?
ID:73868 發表于 2015-3-14 10:44 | 顯示全部樓層
能把程序和PCB制版圖發上就好了
ID:63588 發表于 2015-5-5 23:28 | 顯示全部樓層
樓主這家伙太懶,什么都沒留下
ID:71233 發表于 2015-5-7 12:54 | 顯示全部樓層
是哪位朋友把我的產品放在這里了?謝謝了!
ID:85256 發表于 2015-7-11 00:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2015-5-7 12:54
發個程序
ID:73762 發表于 2015-7-13 08:54 | 顯示全部樓層
要能共享資料就好了
ID:104183 發表于 2016-1-23 14:28 | 顯示全部樓層
希望分享一下程序。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频中文字幕 | 天天射影院| 一级毛片久久久 | 开心激情婷婷 | 天天爱天天操 | 美日韩在线视频 | 久插视频 | 欧美中文字幕在线观看 | 日本色综合 | 色婷婷中文字幕 | 亚洲性生活片 | 国产午夜视频在线观看 | 国产区一区二区 | 国产一区二三区 | 国产永久在线 | 日韩超碰 | 久久精品一二三 | 高潮一区二区三区乱码 | 在线播放亚洲 | 综合久久99 | 18成人免费观看网站 | 国产精品毛片av | 一级特黄妇女高潮 | 国产综合久久 | 在线免费观看av网站 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 91av视频在线 | 在线播放国产精品 | 精品国产99久久久久久宅男i | 极品av在线 | 午夜天堂av | 欧美激情久久久 | 国产主播一区二区 | 国产老头视频 | 亚洲免费视频网站 | 欧美激情xxxx | 黄色av免费观看 | 天堂中文在线视频 | 中文字幕亚洲视频 | 97国产在线视频 |
