查看: 2997|回復(fù): 0
51單片機(jī)小車制作 STEP1.2
ID:59284 發(fā)表于 2014-2-26 18:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這兩天各種原因沒來得及發(fā),但是也沒閑著,小車的電路圖都畫完了。
上篇博文說了最小系統(tǒng)的振蕩電路、復(fù)位電路,還說了基于MAX232的下載電路、基于L298N的直流電機(jī)驅(qū)動電路。這兩天把數(shù)碼管電路、紅外避障傳感器電路畫出來了。因?yàn)槭沁厡W(xué)AD的原理圖庫的繪制一邊畫的,所以比較慢。關(guān)于AD原理圖庫的繪制過程,我會在另外寫一篇AD學(xué)習(xí)筆記來記錄,這里不再詳細(xì)說明。
先從簡單的說起:傳感器電路
    因?yàn)榧t外傳感器是買的現(xiàn)成的炮筒式紅外傳感器,紅外接收也是買的現(xiàn)成的紅外一體化接收管(圖中的HS0038B SIP),所以這里的電路其實(shí)就是從單片機(jī)的引腳接出來幾個插針和電源而已。稍難的地方在與如何用兩個中斷控制三個避障傳感器+一個紅外接收管,我目前的想法是吧他們做成類似矩陣鍵盤那樣的電路,通過類似鍵盤掃描的方式來完成目標(biāo),沒有任何實(shí)踐基礎(chǔ)和理論基礎(chǔ),目前還只是臆想階段。但是可以預(yù)想,這必將加重處理器的負(fù)擔(dān),寫代碼的時候會有不少麻煩。
接著是可能略顯復(fù)雜的數(shù)碼管顯示電路。
上面的四位數(shù)碼管原理圖是我自己畫的,有點(diǎn)難看,不過倒是也能將就著用。數(shù)碼管型號是:共陰 5461。也有一位的數(shù)碼管,大三的一位學(xué)長說一位的數(shù)碼管更好用一些(這句話真繞口51單片機(jī)小車制作 <wbr>STEP1.2),下面我會附上一位數(shù)碼管的控制電路圖,其實(shí)沒啥太大的區(qū)別;貧w正題,數(shù)碼管可說是最簡單的顯示工具,沒有之一,因?yàn)樵傥业挠∠笾,連點(diǎn)陣屏都比這貨復(fù)雜。
說起數(shù)碼管的控制,就不得不說段鎖存和位鎖存這倆概念。想當(dāng)初看我單片機(jī)自帶的教學(xué)視頻的時候被這倆東西給弄的死去活來的,聽不懂啊。。。過后弄明白了才發(fā)現(xiàn),丫不就是一個控制顯示內(nèi)容和在8位數(shù)碼管的哪位上顯示嗎,用不用說的那么復(fù)雜!
既然是兩種鎖存方式,于是就需要兩塊74hc573鎖存芯片,據(jù)說還有其他更好用的鎖存芯片,但是我不知道51單片機(jī)小車制作 <wbr>STEP1.2。當(dāng)然也是因?yàn)?73被用的比較多,電路和程序方面坑能要比其他芯片更成熟,更容易得到技術(shù)支持。不要問我LE端口是干啥的,因?yàn)槲乙膊恢馈?73的電路比較簡單,D端接單片機(jī)端口,Q端接數(shù)碼管。至于具體要怎么顯示,寫程序的時候再說吧。
今天到這,上一張完整的全局圖和一位數(shù)碼管的電路圖,明天開始進(jìn)入編程階段。
    對了,因?yàn)槟?個獨(dú)立按鍵的簡單程度不亞于振蕩電路,所以就不說了哈
主站蜘蛛池模板: 丰满少妇高潮在线观看 | av网页在线观看 | 欧美理论片在线观看 | av在线成人| 国产综合视频在线观看 | 久久综合国产 | 四虎影院网站 | 午夜成人在线视频 | 成人高潮片免费网站 | 手机看片1024日韩 | 国产一区二区在线观看视频 | 在线观看欧美日韩视频 | 四虎黄色网址 | 亚洲成年人在线观看 | 免费一级a毛片 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产h片在线观看 | 中文久久久 | 日韩黄色在线 | 免费一区二区三区 | 天天操天天干天天操 | 久久精视频 | 日本欧美精品 | 日日干夜夜操 | 黄色片视频在线观看 | www一级片 | 看国产毛片 | 国产呦小j女精品视频 | 欧美视频一区 | 中文字字幕 | 日本黄色a级片 | 亚洲精品美女 | 亚洲免费在线观看视频 | 伦理一区二区 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 午夜美女福利 | av片在线观看 | 宅男的天堂 | 免费黄网站在线观看 | 一二三区视频 | 黄色一级免费视频 |
