說(shuō)通俗點(diǎn), *.lib 文件就是 *.obj 文件的集合。*.obj 文件是 *.c 或*.asm(單片機(jī)中)編譯的目標(biāo)文件。這樣一來(lái),如果可以的話可以自己把經(jīng)常用的函數(shù)、變量等 放在 *.lib 文件里就好了。
工程目錄
*.M51 文件的一部分
其實(shí)在單片機(jī)中使用的 一些函數(shù)就是在 *.lib 中封裝的。你可以打開(kāi)用keil些的一個(gè)工程如上圖我寫的是一個(gè)2.4寸觸摸屏。我已經(jīng)把要用的函數(shù)封裝在C51S.lib文件中了。所以只有 main.c 文件。打開(kāi) 文件夾里的 *.M51 文件如圖所示。一目了然使用了哪些MODULES。
好了現(xiàn)在可以開(kāi)始創(chuàng)建自己庫(kù)。在KEIL的安裝目錄中 *\C51\Hlp\lib51.chm有關(guān)于庫(kù)命令的說(shuō)明可以參考不過(guò)有一點(diǎn)就是 *.h 文件, 大家可以看見(jiàn)在 *\C51\INC 里有很多 *.h 文件。為什么要呢? 問(wèn)了 聲明 使用。如果不聲明main函數(shù)是找不到的 編譯就出錯(cuò),而 *.lib 是鏈接使用的。所以 要添加 你的 *.h 文件到 INC 目錄里 。里面放函數(shù)變量的聲明就可以啦!
簡(jiǎn)單的方法 用命令行:比如 uart 的使用 你自己寫了 傳輸 接受的 函數(shù) 在 uart.h 文件里聲明。在 uart.c文件里實(shí)現(xiàn)。那么,在工程目錄里就應(yīng)該有uart.obj文件。好了開(kāi)始定制。把 uart.h 拷貝靠 keil 的 INC 目錄,uart.obj 拷到 LIB 目錄。對(duì)了,還有一點(diǎn):為了使用方便把 *\C51\BIN 添加到 path 環(huán)境變量中。好了,打開(kāi) cmd 進(jìn)入 keil 的LIB目錄。 輸入命令 lib51:
lib51
可以了添加庫(kù)了,使用 add *.obj to *.lib 其中 *.obj 是你剛才拷過(guò)來(lái)的uart.obj *.lib 是任意名字 可以是 存在的 也可使不存在的。一切完成你可以像使用 _cror_() 函數(shù)一樣 使用你自己定制的函數(shù)了。
另一種方法是 使用 Keil IDE 設(shè)置 幫助文檔里有 很簡(jiǎn)單。
