查看: 4219|回復: 0
PHP問題之 Notice: Undefined offset
ID:59284 發表于 2014-3-1 01:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Notice Undefined offset: 1 ./module/article/include/createhtml/show.php 47
$copyfromurl = $copyfrom[1];
相信有很多剛學習PHP的人也遇到 Notice: Undefined offset: .....這類問題,因為在網上
隨便一搜就一大堆.這問題很常出現在數組中的,程序是能正確地運行下去,但是在屏幕上總會出現這樣的提示:Notice: Undefined offset: ..... 網上普遍是采用抑制其顯示的方法,即更改php.ini文件中error_repoting的參數為"EALL & Notice ",這樣屏幕就能正常顯示了.
    問題是解決了,但是總想不透offset:接下去的數字(如 Notice: Undefined offset: 4 ....)是什么意思.還有,句子里的語法明明是正確的,為什么會出現警告.冷靜地思考了好幾遍并嘗試了每種可能,終于找到了答案.offset:接下去的數字是出錯的數組下標,一般是超出了數組的取值范圍,如定義了數組$A[]有10個元數,如果出現了$A[10]就會出現錯誤(Notice: Undefined offset: 10 ....),因為數組的下標是從0開始的,所以這個數組的下標就只能是0~9.因此在出現這類問題時,不要急于用抑制顯示的方法(更簡單的可以在當前文件的最前面加上一句"error_reporting(填offset:接下去的那個數字); ",一定要注意你所用的數組下標,仔細思考一下,問題一定會很快得到解決的 !
   沒有什么能比得上成功的喜悅
主站蜘蛛池模板: 夜晚福利视频 | 日韩黄色免费视频 | 色婷婷影视| 欧美一二 | 午夜免费福利 | 黄色网页免费 | 午夜一级视频 | www.av在线 | 亚洲第一色 | 日韩国产中文字幕 | 二区三区视频 | 国产理论在线观看 | 国产精品美女久久久久av爽 | 亚洲国产黄色 | 日韩少妇av | 亚洲91av| 高h乱l高辣h文短篇h | 在线一级片 | 91精品国自产在线观看 | 一级黄色免费 | 精品视频一区二区三区四区 | 69视频网站 | 国产精品一区二区三区四区 | 一本到 | 久久精品在线播放 | 日本天堂网 | 日韩免费视频一区二区 | 亚洲专区在线 | 毛片网站免费 | 免费成人蒂法网站 | 亚洲h网站| 国产精品福利在线 | 91插插插插插 | 午夜视频在线 | 日本天堂在线 | 国产aa视频| 就爱啪啪网 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 夜晚福利视频 | 精品日韩在线观看 | 一级黄色片在线观看 |
