查看: 2697|回復: 1
MCS_51單片機的i/o口
ID:59284 發表于 2014-3-1 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的輸入輸出口
P0:
位地址范圍:80H—87H
作為通用IO口i使用的情況: 此時的控制端應該是0,多路開關與非Q端相連的。
輸出口:
內部總線1信號在寫入信號的控制下被鎖存在Q端與非Q端,經過多路開關與T2口連在一起,T2是阻塞狀態的。非Q是信號為0.那么T1口呢?由于控制信號是為0,經過與門,T1也是出于阻塞狀態。如果想要輸出引腳上有一個1信號,那么就要在電路外部加上一個上拉電阻。,這樣的話,漏極開路才能作為輸出口。
輸入口:
要求內部總線輸出一個信號,使得T2是出于截止狀態。因為當T2是處于接通狀態的,它的元級的低電位很快就要加到p0_x引腳上面,這時候引腳被控制在)0 上面,無法輸出1信號,數據無法輸入進來。要做到T2被截止,只要用輸出信號讓內部總線送出一個1信號,非Q端是為0,從而達到T2的截止狀態。
作為地址/數據總線使用:控制端是為1。
      控制端是為1時,打開了與門,并且使得多路開關與反相器的輸出端相連。作為地址/數據線使用時只有一個0或者1狀態。當這個狀態為0的時候,經過反相器編程1,多路開關與T2聯通。T2的元級電壓與接地0信號很快就加上p0_x輸出引腳上。當控制端的狀態是為1的時候,經過與門,T1聯通。T1的漏極接電源Vcc, Vcc起到一個上拉電阻的作用控制p0_x口輸出1電平。
P1口:位地址是90H-97H 是帶有上拉電阻的8位準雙向口。
輸出口:已經能對外提供推拉電流負載,外電路無需在接上拉電阻。
輸入口:應先向其鎖存器輸入1電平,使輸出驅動電路的FET(單極型晶體管也稱場效應管)截止。
輸出口的時候:內部電路輸出0或者1,因為有內部的上拉電阻,都能到達輸出端。
輸入口: 內部總線為1非Q就是0,斷開場效應開關,達到輸入要求。
ID:61875 發表于 2014-7-1 08:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的奉獻。
主站蜘蛛池模板: 黄色小视频在线免费观看 | 五月伊人网 | 午夜视频免费在线观看 | 日韩av手机在线 | 少妇视频在线观看 | 性av在线| 亚洲精品久 | 婷婷久久五月天 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 亚洲欧美另类在线观看 | 日本黄色视 | 一区二区三区久久久 | 日韩精品在线观看视频 | 羞羞的视频在线观看 | 国产激情久久久 | 九九热这里有精品 | 玖玖精品在线 | 可以看av的网站 | 狠狠干影院 | 日本美女一级片 | 国产视频成人 | 日本美女一级片 | 五月亚洲| a级片在线观看 | 亚洲激情在线视频 | av网站免费在线观看 | 亚洲资源在线 | 一级a毛片| 欧美久久久久久久 | 黄色一级片网站 | 午夜快播| 韩国精品一区二区 | 天天看天天操 | 成人免费福利视频 | 久久机热 | 久久免费视频网站 | 久久福利视频导航 | 可以免费看的av | 夜夜操夜夜 | 国产激情在线 | 国产剧情在线 |
