查看: 5293|回復: 0
在設計電路原理圖和PCB圖時需要注意的以下幾點
ID:59583 發表于 2014-3-11 03:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1、繪制PCB圖時,最好不要用自動布線,雖然Altiumdesigner的自動布線功能很強大,在布線環節上我們是省了很多功夫,但最后導致的結果是后面焊錫的時候但我們手工工藝達不到,在頂層器件引腳下的焊盤我們就焊不上,直接就導致整個制作失敗。還有像串口、USB等以及放熱量大的一些器件都最好貼邊擺放,尤其是串口,若放的太靠里,最直接的后果是連串口都插不進去。
2、鉆孔一般設為0.9mm為宜,至少也得0.8mm,焊盤一般為1.5mm到2mm,最好為2mm(很多時候焊盤選擇的是橢圓形,而不一定就是圓形)。但是像過孔、電容、電阻、發光二極管等器件的鉆孔設為0.6mm就可以了,像單片機的底座這樣的就得用1mm啦,小了就插不進去。再就是更大的其他的一些孔了,這些孔比較大,也比較少,一般一眼就可以看出來。這樣做的好處:一是大部分孔徑都一樣的,打孔時不必要常常對著PCB去找對應的鉆頭;二是在后面的焊錫時候會很方便,自己手工焊錫如果工藝達不到,就多留些余地。
3、轉印的時候需要注意的是在轉印之前把銅板擦亮,原因就是為了后面的腐蝕 ,如果板面太黑,會造成后面腐蝕效果不好,腐蝕不徹底。
4、焊錫之前得先把銅板擦亮,使焊錫易于附著同時也防止銅板上的其他物質阻礙銅與焊錫的接觸導致接觸不良。焊錫的時候可以先加點松香水,尤其是在焊貼片元件時,松香水有粘性,可以防止貼片元件的移動。另外,加上松香水還可以讓焊錫更好的附著。
主站蜘蛛池模板: 日韩一级免费 | 国产欧美日韩在线 | 天天干天天弄 | 成人欧美在线 | 日本黄色免费网站 | 99视频在线观看免费 | 欧美精品xxx | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产小视频在线观看 | 五月婷婷综合激情 | 久久久网站 | 亚洲在线免费视频 | 精品第一页 | 日日干视频 | 中文字幕在线看片 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产午夜一区二区 | 久久精品视频免费 | 日韩一区二区在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产中文字幕在线播放 | 视频一区中文字幕 | 中文字幕三级 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 亚洲天堂2014 | 激情综合色 | 亚洲视频网址 | 国产中文一区 | 日本一级淫片色费放 | www.99色| 久久视频免费观看 | av三级在线观看 | 天天干夜夜骑 | www99热| www.日日夜夜 | 日韩中文字幕 | 亚洲第一av | 一区在线观看 | www.精品国产 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 在线黄网 |
