查看: 3376|回復: 1
蛋疼的PIC單片機IO口
ID:59583 發表于 2014-3-12 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前天有一個小項目用到矩陣鍵盤,公司倉庫里只有PIC單片機合適,于是拿來一用,動手就做吧。
以前用51系列的做過逐行掃描法的矩陣鍵盤 ,心想這次用個別的算法做吧,于是選擇了線反接法,很快電路搭好了,程序也寫好了,直接燒錄,調試,測試LED怎么沒反應?因為為了方便已經將程序和電路在protues上進行了仿真,結果很是滿意,燒進單片機居然沒有用!!第一反應就是電路有問題,于是將電路還原成最小系統測試,用示波器測量,還是沒有反應。怎么回事?已經是最小系統了,難道單片機問題?換了三個出現了蛋疼的三種結果,自信心大跌!!!將按鍵改裝成獨立按鍵,設置方向為輸入,用按鍵拉低,PORT寄存器有反應,單片機沒壞啊,這是個什么情況?將調試重心轉移到軟件上,不管怎么按鍵,端口寄存器值始終是0XF7(我輸入的明明是 0xF0啊),什么個情況?將端口方向由高輸入,低輸出改成全輸出。又測試一遍,按鍵終于由反應了。抓狂了!什么邏輯啊?“讀-修改-寫”順序沒錯啊。兩個輸出通過按鍵反而能識別,一個輸出一個輸入反而不能。。。這不是關鍵,關鍵是在PROTUES上仿真前者出現黃色不穩態(也就是不正確),后者仿真完全 OK。
總結:1,以后要多搭電路實際仿真,PROTUES只能參考,不能依賴,不然實際電路出現的“意想不到”的結果會令你格外抓狂!
           2,每一款單片機都有自身的特性,用單片機不一定能將所有功能用個遍,只有好好看datasheet才能體會,尤其是用到某個新功能。一定要好好看。之前我用PIC做過UART和SPI串口,可是現在基本IO方向把我難倒了。
呵呵,學無止境~~
發泄完了,洗澡,睡覺。
ID:60228 發表于 2014-4-18 14:52 | 顯示全部樓層
學習了,呵呵。
主站蜘蛛池模板: 91蝌蚪少妇 | 色天堂视频 | 2025国产精品 | av男人天堂网 | 中文字幕精品视频 | 操bbbbb | 亚洲精品一区二三区不卡 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 天天操狠狠操 | 成人在线免费观看网站 | 福利视频网址 | 午夜影院在线 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 国产欧美综合一区二区三区 | 欧美一级特黄视频 | 日韩视频在线观看 | 国产99页| 免费看黄色一级片 | 久久精品视频一区二区 | 中文字幕自拍 | aaa级片 | 在线免费观看日韩av | 中文字幕国产视频 | 九九热精品在线 | 五月婷婷六月天 | 天天躁日日躁bbbbb | 日韩五十路 | 一级黄色网 | 一级片在线观看视频 | 午夜你懂的 | 男人的天堂亚洲 | 亚洲天堂v | 黄色免费观看网站 | 午夜视频一区二区三区 | 国产美女网站 | 亚洲黄色免费 | 成人毛片100免费观看 | 黄片毛片在线观看 | 成人三级视频 | 青青国产视频 | 免费的黄色大片 |
