查看: 7355|回復: 16
關于無線解碼
ID:59648 發表于 2014-3-14 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題1,網站的接收模塊是否 只能接收 pt2262 8腳懸空的信號。
問題2,這4個按鈕發送的都是什么樣的脈沖呢?如何改變發送的信號 ?比如有8按鈕需要控制 如何設計
ID:59583 發表于 2014-3-14 17:25 | 顯示全部樓層
你說的是51hei單片機開發板上的的無線模塊吧 據我以前測試 貌似商家提供的c語言程序只能接受八角懸空的信號. 匯編語言的我沒測試 也不知道
ID:59583 發表于 2014-3-14 17:30 | 顯示全部樓層
4個按鈕發生的一串方波 格式很簡單  在附帶的資料里面有波形圖,如果要想改變輸出波形 得拆開遙控器,更換里面的震蕩電阻 這樣波形就改變了,不過換了電阻改變波形以后,接受程序肯定也就接受不到了. 得重新改寫接受程序.
ID:1 發表于 2014-3-15 04:13 | 顯示全部樓層
上面的說得很對 另外補充一下 6路的電路圖:   8fa01c25c7d3d40c8644f9dd.jpg.gif
還有大功率的遙控器 市場上面很多的
ID:1 發表于 2014-3-15 04:17 | 顯示全部樓層
還有一點需要說明的就是  網站的接收模塊 是不帶解碼的接受模塊 所以理論上可以接受到所有的pt2262發出的信號,只要是315兆赫的信號他會統統的接受,所以你用示波器看波形的時候模塊基本上是時時刻刻都有信號的輸出,但是需要自己編程提取出你所需要的信號,比起那種2272解碼來使用很靈活.
ID:59648 發表于 2014-3-15 08:08 | 顯示全部樓層
非常感謝兩位的幫助
ID:59648 發表于 2014-3-15 09:20 | 顯示全部樓層
是不是每次按鈕都是按照這周期發送的 如圖
ID:59648 發表于 2014-3-15 09:35 | 顯示全部樓層
是不是 同時按兩個鍵 會發送不同類型的數據命令。
ID:1 發表于 2014-3-15 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果同時按下兩個鍵的話,發射出去的數據碼部分是不同的,而且在單片機開發板上面也有體現,會同時亮兩個燈
ID:2318 發表于 2014-7-27 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了,做個記號,謝謝
ID:65748 發表于 2014-9-3 12:55 | 顯示全部樓層
能給個315m控制單片機多路的程序啊
ID:63656 發表于 2014-9-3 13:14 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2014-3-15 04:17
還有一點需要說明的就是  網站的接收模塊 是不帶解碼的接受模塊 所以理論上可以接受到所有的pt2262發出的信 ...
怎么對PT2262軟件解碼
ID:66061 發表于 2014-9-18 09:55 | 顯示全部樓層
看過了,謝謝分享
ID:61875 發表于 2014-11-2 08:01 | 顯示全部樓層
謝謝各位老師的奉獻。
ID:95342 發表于 2015-11-19 23:24 | 顯示全部樓層
太感謝了有用
ID:99727 發表于 2015-12-20 23:54 | 顯示全部樓層
有用,謝謝了
ID:218365 發表于 2017-9-21 07:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想學無線,做個標記
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品社区 | 99视频网站| 国产精品久久久久久久成人午夜 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 在线观看亚洲 | 国产成人一区二区 | 欧美一区在线视频 | 中文精品一区 | 亚洲区在线 | 天堂网中文 | 久久cao| 亚洲精品免费看 | 日皮视频在线观看 | 久久久久国产 | 成人做爰69片免费 | 日韩一区二区三区免费 | 亚洲一区日韩 | 欧美专区第一页 | 国产黄色一区二区 | 91调教视频 | 欧美在线小视频 | 国产三级在线看 | 久久免费精品视频 | 日韩三级黄色片 | 免费在线观看www | 欧美顶级黄色大片免费 | 91玖玖| 91看片在线观看 | 日韩欧美高清 | 免费黄色一级 | 在线午夜视频 | 成人一级黄色片 | 在线观看黄色小视频 | www.午夜 | 久久人体| 五月婷婷丁香六月 | 精品国产一区二区在线观看 | 日韩久久久久 | 国产剧情一区 | 特黄a级片 |
