查看: 26278|回復: 7
求助:提示錯誤:warning C206: 'dispay': missing function-prototype
ID:59710 發(fā)表于 2014-3-15 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我編譯時,顯示lianxi_jianpan.c(54): warning C206: 'dispay': missing function-prototype
#include<reg52.h>
#define uint unsigned  int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar key;
uchar temp;
uchar code table[]=
{        0x3f ,  0x06 , 0x5b ,  0x4f ,
        0x66 ,  0x6d , 0x7d ,  0x07 ,
        0x7f ,  0x6f , 0x77 ,  0x7c ,
        0x39 ,  0x5e , 0x79 ,  0x71 };
void delay(uint z)
    uint i,j;
          for(i=z;i>0;i--)
                        {for(j=110;j>0;j--);}
display(uchar num)
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
saomiao_key()
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
          if(temp!=0xf0)
                        delay(20);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        {case 0xee:
                                                key=0;        break;
                                        case 0xde:
                                                key=1;        break;
                                        case 0xbe:
                                                key=2;        break;
                                        case 0x7e:
                                                key=3;        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                        dispay(key);
                P3=0xfd;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(20);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xed:
                                                key=4;        break;
                                        case 0xdd:
                                                key=5;        break;
                                        case 0xbd:
                                                key=6;        break;
                                        case 0x7d:
                                                key=7;        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                        dispay(key);
                P3=0xfb;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(20);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xeb:
                                                key=8;        break;
                                        case 0xdb:
                                                key=9;        break;
                                        case 0xbb:
                                                key=10;        break;
                                        case 0x7b:
                                                key=11;        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                        dispay(key);
                P3=0xf7;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(20);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xe7:
                                                key=12;        break;
                                        case 0xd7:
                                                key=13;        break;
                                        case 0xb7:
                                                key=14;        break;
                                        case 0x77:
                                                key=15;        break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                        dispay(key);
main()
        P0=0;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xc0;
        wela=1;
        wela=0;
                saomiao_key();
ID:59710 發(fā)表于 2014-3-15 20:51 | 只看該作者
編譯報錯,我看幾遍,都看不出來,挺郁悶的。
ID:1 發(fā)表于 2014-3-15 20:52 | 只看該作者
函數(shù)掉了一個字母   應該是display(key); 你寫的dispay
ID:59710 發(fā)表于 2014-3-15 21:00 | 只看該作者
我復制,粘貼,還是報錯。
ID:1 發(fā)表于 2014-3-15 21:00 | 只看該作者
你把函數(shù)改為 下面就可以了 我這測試成功,你把這個復制上去
dispay(uchar num)
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
ID:1 發(fā)表于 2014-3-15 21:02 來自觸屏版 | 只看該作者
函數(shù)定義的地方寫掉了一個字母,加上去就可以了
ID:58980 發(fā)表于 2014-3-15 21:16 | 只看該作者
剛開始定義desplay函數(shù),后來調用delay函數(shù).少寫一個s。看來寫程序待要多加小心了!
主站蜘蛛池模板: 欧美jizz19性欧美 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 亚洲福利影院 | 中文字幕在线一区 | 超碰99在线 | 第一福利视频 | 白浆在线 | 亚洲第一在线 | 国产在线观看网站 | 在线播放中文字幕 | 久久神马| 黄色一节片 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | www.黄色av | 一区二区三区四区视频 | 亚洲欧美另类在线观看 | 一级片免费 | 麻豆一区二区三区四区 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 黑人精品xxx一区一二区 | 欧洲精品| 国产一区在线观看视频 | 亚洲激情另类 | 国产成人毛片 | 精品一区二区在线播放 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 夜夜操夜夜操 | 在线观看国产小视频 | 黑人精品xxx一区一二区 | 青青草免费在线视频 | 欧美一级片在线播放 | 一区中文字幕 | 欧美精品在线观看视频 | 一级黄色片网站 | 黄色片在线播放 | 亚洲成人毛片 | www.亚洲天堂 | 日韩精品在线播放 | 中文精品一区 | 精品一区视频 |
