查看: 4209|回復: 0
STM32 PWM輸出總結
ID:59583 發表于 2014-3-26 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   學習后發現stm32的定時器功能確實很強大,小總結一下方便以后使用的時候做參考。Stm32定時器一共分為三種:tim1tim8是高級定時器,67是基本定時器,25是通用定時器。從名字就可以看得出來主要功能上的差異。今天我主要是用定時器做pwm輸出,所以總結也主要是針對pwm方面的。
       先大致說下通用和高級定時器的區別。通用的可以輸出四路pwm信號互不影響。高級定時器可以輸出三對互補pwm信號外加ch4通道,也就是一共七路。
所以這樣算下來stm32一共可以生成4*5+7*2=30pwm信號。接下來還有功能上的區別:通用定時器的pwm信號比較簡單,就是普通的調節占空比調節頻率(別的不常用到的沒去深究);高級定時器的還帶有互補輸出功能,同時互補信號可以插入死區,也可以使能剎車功能,從這些看來高級定時器的pwm天生就是用來控制電機的。
Pwm
輸出最基本的調節就是頻率和占空比。頻率當然又和時鐘信號扯上了關系。高級定時器是掛接到APB2上,而通用定時器是掛接到APB1上的。APB1APB2的區別就要在于時鐘頻率不同。APB2最高頻率允許72MH,而APB1最高頻率為36MHZ。這樣是不是通用定時器只最高36MHZ頻率呢,不是的;通用定時器時鐘信號完整的路線應該是下面這樣的:
AHB72mhz)→APB1分頻器(默認2APB1時鐘信號(36mhz)→倍頻器(*2倍)→通用定時器時鐘信號(72mhz)。
APB1和定時器中間的倍頻器起到了巨大的作用,假如紅色字體的“APB1分頻器”假如不為1(默認是2),倍頻器會自動將APB1時鐘頻率擴大2倍后作為定時器信號源,這個它內部自動控制的不用配置。設置這個倍頻器的目的很簡單就是在APB136mhz的情況下通用定時器的頻率同樣能達到72mhz。我用的庫函數直接調用函數SystemInit(); 這個函數之后時鐘配置好了:通用定時器和高級定時器的時鐘現在都是72mhz(你也可以自己再配置一下RCC讓他的頻率更低,但是不能再高了)。定時器接下來還有一個分頻寄存器:TIMX_PSC經過他的分頻后,才是定時器計數的頻率。所以真正的時鐘頻率應該是72mhz/(TIMX_PSC-1),我們設為tim_frepuency下面還會用到。
stm32的時鐘頻率弄得確實是很饒人的,所以關鍵就是先要把思路理清楚。時鐘的頻率弄好了下面終于可以開說重點PWM了。當然還少不了頻率:pwm主要就是控制頻率和占空比的:這兩個因素分別通過兩個寄存器控制:TIMX_ARRTIMX_CCRXARR寄存器就是自動重裝寄存器,也就是計數器記到這個數以后清零再開始計,這樣pwm的頻率就是tim_frequency/TIMX_ARR-1)。在計數時會不停的和CCRX寄存器中的數據進行比較,如果小于的話是高電平或者低電平,計數值大于CCRX值的話電平極性反相。所以這也就控制了占空比。
主站蜘蛛池模板: 少妇在线观看 | 亚洲综合视频在线观看 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 欧美精品亚洲 | 欧美日韩精品一区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 日本a级大片 | 欧美日韩综合网 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 中文精品一区 | 国产极品在线观看 | 香蕉看片 | 欧美精品网站 | 大香蕉毛片 | 黄色影院在线观看 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 色爱av | 成人视屏在线观看 | 黄色大片免费在线观看 | 亚洲黄色三级 | 久久久久国产一区二区三区 | 欧美一级网站 | 国产精品偷乱一区二区三区 | h视频免费在线观看 | 精品国产欧美 | 在线播放中文字幕 | 日日夜夜天天 | www.com国产 | 青青草国产在线视频 | 黄色av免费| 婷婷第四色 | 国产精品国产 | 美女国产精品 | 中文一级片 | 欧美日韩在线看 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 日韩精品在线一区二区 | 好色网站 | 综合色婷婷 | 99精品久久久久久 |
