查看: 6169|回復: 6
求大神幫小女子改一下程序!
ID:60623 發表于 2014-4-13 14:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
下面是網上找的程序,但是編譯就通不過,一直說端口定義無法識別,求大神幫忙修改一下,能用到STM8S003f3p6單片機上。STM8S003f3p6單片機就是某一個寶上買的幾塊錢的那種20個引腳的最小核心板
#include
#define   uint    unsigned int
#define   uchar    unsigned char
//****************************************IO端口定義***************************************
//****************************************NRF24L01端口定義*****************************
/////////////引腳定義//////////////
#define         CE         PD_ODR_ODR3
#define         CSN       PD_ODR_ODR2
#define         SCK       PC_ODR_ODR7
#define         MOSI     PC_ODR_ODR6
#define         MISO     PC_IDR_IDR5  //輸入
#define         IRQ        PD_IDR_IDR4    //輸入
/***************NRF24L01部分程序*********************/
#define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; //本地地址
uchar  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 讀取接收數據指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 寫待發數據指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 沖洗發送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定義重復裝載數據指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
#define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
#define STATUS          0x07  // 狀態寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數據長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
void init_NRF24L01(void);
uchar SPI_RW(uchar byte);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar num);
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar num);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
void IO_config(void);
void delayms(unsigned int count);
uchar    sta;
#define   RX_DR  (sta & 0x40)
#define   TX_DS  (sta & 0x20)
#define   MAX_RT  (sta & 0x10)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<count;i++)
  for(j=0;j<450;j++);
}</count;i++)
//NRF24L01初始化
delayms(1);
  CE=0;    // chip enable
  CSN=1;   // Spi disable
  SCK=0;   // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動 ACK應答允許
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB
//函數:uint SPI_RW(uint uchar)
//功能:NRF24L01的SPI寫時序
uchar i;
for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
  if((byte & 0x80)==0)
                {MOSI=0;}
                {MOSI=1;}
  byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
  SCK = 1;                      // Set SCK high..
                if(MISO == 0)
  {byte |= 0;}           // capture current MISO bit
                {byte |= 1;}
  SCK = 0;                // ..then set SCK low again
    return(byte);               // return read uchar
/*uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
  MOSI = (byte & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  byte |= MISO;           // capture current MISO bit
//函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
//功能:NRF24L01的SPI時序
uchar reg_val;
CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val);        // return register value
//功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
uint status;
CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg);      // select register
SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
CSN = 1;                   // CSN high again
return(status);            // return nRF24L01 status uchar
//函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數
uchar status,i;
CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
for(i=0;i<num;i++)
   pBuf = SPI_RW(0);    //
CSN = 1;
}</num;i++)
//函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
uchar status,i;
CSN = 0;            //SPI使能
for(i=0; i<num;
   SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1;           //關閉SPI
return(status);    //
//函數:void SetRX_Mode(void)
//功能:數據接收配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC ,主接收
CE = 1;
delayms(1);
//函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
//功能:數據讀取后放如rx_buf接收緩沖區中
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態寄存器來判斷數據接收狀況
if(RX_DR)    // 判斷是否接收到數據
     CE = 0;    //SPI使能
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  revale =1;   //讀取數據完成標志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清除中斷標志
return revale;
//函數:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
//功能:發送 tx_buf中數據
CE=0;   //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 裝載數據
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
CE=1;   //置高CE,激發數據發送
delayms(1);
//***********端口配置******************/
   PC_DDR_DDR5=0;
   PC_DDR_DDR6=1;
   PC_DDR_DDR7=1;
   PD_DDR_DDR2=1;
   PD_DDR_DDR3=1;
   PD_DDR_DDR4=0;
   PC_CR1_C15=1;//輸入上拉
   PC_CR1_C16=1;
   PC_CR1_C17=1;
   PD_CR1_C12=1;
   PD_CR1_C13=1;
   PD_CR1_C14=0;//輸入上拉
   PC_CR2 = 0x00;
   PD_CR2 = 0x00;
/*****************主程序********************/
void main(void)
        unsigned char TxBuf[20]={0};  //
unsigned char RxBuf[20]={0};
unsigned char led_num;
       // unsigned char rx_temp;
      delayms(100);
     IO_config();
init_NRF24L01() ;
   TxBuf[1] =0x55 ;
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
delayms(1000);
led_num=0x00;
  TxBuf[1] =led_num ;
  led_num++;
  delayms(500);
  SetRX_Mode();       // 每次開始發送 然后無按鍵直接跳轉到接收 一直循環。
  nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  if(RX_DR==0)
                 // rx_temp=0x55;
                  delayms(10);
                   delayms(10);
ID:59170 發表于 2014-4-13 16:11 | 只看該作者
IO口物理地址沒定義
ID:59170 發表于 2014-4-13 16:24 | 只看該作者
#include<>//括號內要有.h文件  STM型號.h
ID:60623 發表于 2014-4-13 16:48 | 只看該作者
hkp110@163.com 發表于 2014-4-13 16:24
#include//括號內要有.h文件  STM型號.h
這個知道,我加了之后還是不對
ID:60623 發表于 2014-4-13 16:49 | 只看該作者
hkp110@163.com 發表于 2014-4-13 16:11
IO口物理地址沒定義
不好意思,能不能說具體一點~本人實在是菜鳥一個!
ID:73812 發表于 2015-6-6 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
這個好像不是stm32
ID:370818 發表于 2018-9-6 16:11 | 只看該作者
你要找個工程模板,再看看IO是否定義,比如 PD_ODR_ODR3這個就沒有看到定義
主站蜘蛛池模板: 欧美一级黄色录像 | 国产一区免费 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 在线看av网址 | 日韩一区在线播放 | 韩日一区二区 | 国产91av在线 | 天堂国产 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 好色网站| 永久免费看片在线播放 | 福利视频网址 | 一区二区欧美日韩 | 91亚洲一区 | 亚洲精品不卡 | 精品免费在线观看 | 少妇福利视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | 黄色www. | 亚洲资源网 | 日本免费在线 | 国产精久久 | 97精品国产97久久久久久免费 | 三级网站在线播放 | 六月婷婷激情 | 国产小视频在线播放 | 欧美日韩国产中文 | 久久久久九九九 | 国内精品一区二区 | 黄色影视大全 | 天天干天天操 | 免费中文字幕 | 亚洲高清在线视频 | 九九热在线精品视频 | 激情综合五月天 | 欧洲一区二区 | 九九免费视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | 精品欧美日韩 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 久久在线精品 |
