查看: 6541|回復: 2
關于按鍵判斷while放置位置不同導致程序運行的問題
ID:3003 發表于 2009-10-5 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天在學習按鍵的時候遇到一個問題不明白,想在這里請教一下各位。
這個問題是關于 判斷按鍵是否消除。我在主程序中標出了出錯的位置和情況,就是搞不懂為何會出錯。請大家指正!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
uint code dsycode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
uint key[]={16,16,16,16,16,16}; //重啟時所有管置暗
uint keynum,t=0;
//延時
void Delay(uint x)
{int i;
 while(x--)
 for(i=0;i<120;i++);
//顯示程序
void Display()
{ int="int"  m,i,j;
  for(j=0;j<100;j++)
  { m=0x7f;
    for(i=0;i<6;i++)
    { m="_crol_(m,1);
 " p2="m;
 " p0="dsycode[key];
 " Delay(2);
//計算鍵值,并存入key數組當中,在Display中用來顯示
void Keyscan()
{uint temp;
 p1="0x0f;
" temp="P1^0x0f;
" switch(temp)
 case="case"  1:keynum=0;break;
 case="case"  2:keynum=1;break;
 case="case"  4:keynum=2;break;
 case="case"  8:keynum=3;break;
 p1="0xf0;
" temp="P1">>4^0x0f;
 switch(temp)
 case 1:keynum+=0;break;
 case 2:keynum+=4;break;
 case 4:keynum+=8;break;
 case 8:keynum+=12;break;
    key[t]=keynum;
  t=(t+1)%6;
{P1=0xf0;
 P0=0xff;
 P2=0xff;
    if(P1!=0xf0)
  Keyscan();
  Delay(200);
     while(P1!=0xf0);//用while來確認鍵釋放,能夠正常執行程序。
//如果放到if語句之外,如位置1,會使程序出問題
/按下鍵后,數碼管會黑,但無法計算鍵值,鍵松開后實驗板將按key數組中的初值顯示。
//這是為什么呢?
   Display();
             //~~~~~~~~~~位置1
另外,我的筆記本編譯的程序在數碼管上會出現亂碼,而臺式機上編譯的卻不會,都是vision3,不知道為什么會出現這樣恐怖的事情。
還有網站好像有什么錯誤,我登陸顯示密碼錯誤,而且不支持opera發帖,會出現混亂
[此貼子已經被作者于2009-10-5 16:01:09編輯過]
ID:17923 發表于 2009-10-10 10:24 | 顯示全部樓層
昨天答復的帖子,可是系統出錯了,我重新寫下吧。
1.關于屏幕黑的問題,你的“ while(P1!=0xf0);//用while來確認鍵釋放,能夠正常執行程序。”這條語句放在主函數大循環里了,當你按住不放,命令執行始終停在這一條,不能繼續執行下面的 dispbuf(),dipsbuf是你的顯示程序,不能執行屏幕當然要黑.
2.如果放到位置1上,已經跳出if(P1!=0xf0) {}這個命令了,不會對里面的內容產生影響。
3.亂碼不知道是怎么回事。
ID:262 發表于 2009-10-10 13:44 | 顯示全部樓層
謝謝,解釋得很好 我完全懂了
主站蜘蛛池模板: 国产精品美女 | 亚洲天堂视频在线观看 | 国产精品日韩欧美 | 欧美激情视频网站 | 午夜精品视频在线观看 | 亚洲久久久 | 国产精品一区在线观看 | 天天做天天爽 | 成人深夜视频 | 日韩手机在线视频 | 福利视频午夜 | 一级片免费网站 | 中文字幕av在线 | 国产成人免费在线视频 | 色接久久 | 欧美精品网站 | 毛片中文字幕 | 精品成人在线 | 成人精品在线观看 | 中文有码在线 | 黄色特级片| 久久国产热 | 在线视频h | 日韩在线一区二区三区 | 国产精品视频一区二区三区 | 成人在线视频免费观看 | 亚洲精品免费观看 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 99中文字幕 | 日韩欧美精品一区 | 特黄一级片 | 久久久久久爱 | 一区视频 | 色中色av| 天堂资源 | 久久免费毛片 | 91看片在线 | 国产午夜精品福利 | 国产一级片在线播放 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 国产高清在线观看 |
