查看: 65678|回復: 59
第一次成功自制電路板!
ID:60076 發表于 2014-4-21 03:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天終于成功啦!~~~~第一次做成功電路板!!!……哈哈!!!!!!!!!!!!!!!
做這個東西摸索了大半年啊!~~~從去年暑假七八月份開始做的了
經過無數次失敗,遇到各種各樣的問題,詳情見這期間我的說說。
其中較為煩惱的問題是:
墨水打印在菲林上時,線條龜裂。
我個人認為原因是菲林膠片保存時沒有密封,這里是南方,空氣較潮濕,藥膜毀了,墨水受膠片表面張力影響四分五裂。
然后我決定使用普通的A4紙+感光油墨來做,因為我沒有激光打印機,用不上那些熱轉印,感光干膜我試了好多次,已經用電熨斗壓了好多次,總是在顯影的時候干膜脫離銅板,貼不穩。
經過無數次試驗,最終定下了我自己的制版方法:
先用藍色感光油墨涂在覆銅板上,涂得薄薄的,用長棍刮幾下過去,很平整很均勻。
然后以負片的形式打印線路圖在A4紙上。我用的打印機是佳能MP288,用什么噴墨打印機都可以的,因為只是打印在A4紙上,當然黑色墨水濃度最好調濃點。
打印時,注意,可以利用在布線時Keep-Out Layer層上畫的邊線,把它用黑色打印出來。是為了方便后面上阻焊層時對準。顯影的時候,被曝光的部分會被保留,沒被曝光的部分會被顯影劑洗掉。保留下來的油墨保護著銅板不被腐蝕,然后用氯化鐵腐蝕電路板,沒有油墨的地方就會被腐蝕掉,最后只剩下油墨了,然后用脫模劑,就可以洗掉感光油墨。
打印阻焊層時,這樣設置順序:
打阻焊層時不需要負片,所以把有線條的層都設置為黑色,Mechanical1設置為白色。Top layer記得設置不打印線,只打印焊盤。
打印線路圖時,全部設置成打印白色,除了Mechanical1設置為黑色。打印順序同上。Mechanical1層是用一大塊四邊形覆蓋掉整個電路板,即圖中粉紅色區域。
然后把A4紙浸沒在食用油里,我用的是花生油。改變紙張的透光性,使其能透過紫外線。
然后把紙貼在覆銅板上。因為浸過油,稍微擦一下就行了,油可以幫助紙貼穩在覆銅板上,不需要膠布之類的固定。
然后就是曝光了。
這是我自己做的曝光箱,最底層用一塊鋁片,為了把多余的光反射上去,集中照射,節約能源。
然后用四個木條支起一塊普通透明玻璃,玻璃上面放電路板,玻璃下面放燈泡。燈泡是黑燈泡,就是發紫外光線的燈泡,功率26W。
頂部用一塊木板蓋住,紫外光線對人體也是沒有好處的,曝光時離遠點,曝光時間大概5分鐘,斷電后不急著打開蓋子,過幾分鐘再打開,還會有剩余的紫外線和熱輻射。
感光油墨與感光干膜不同的是,曝光后,油墨它被曝光的部分和沒曝光的部分是看不出來的。只有在顯影的時候才看得到。
接下里就是顯影了,用一個玻璃杯,平時喝可樂用的,因為這快板面積小,而且我也是第一次做,先看看是否成功。
加半包的顯影劑,我也不知道到底準確加多少,也沒那么多儀器稱量。不過不要緊的,倒些認為可以了就可以了,只是反應速率的問題,水的話,先加一些開水,后加一些冷水,調水溫盡量六七十度這樣溶解、反應都會快點。
現在顯影成功了!已經可以看到清晰的線路了,以前我總是在顯影這關失敗!這次突然成功令我差點不知所措……
旁邊那些亂七八糟爛爛的藍色油墨,是因為我打印電路板時,電腦上的設計的大小和實際銅板的大小不一樣,那些多余的地方黑色墨水沒有覆蓋到,所以有些地方被曝光,有些沒有,不過以后我做板時不會出現這種情況了的。這次重點是做一塊板。
然后放進蝕刻劑里蝕刻。我剛開始用的是網上流傳的 藍色環保蝕刻劑。可是反應速率好慢了,我等了差不多三十多分鐘,一點銅都沒丟,可能濃度不夠吧。
然后我用三氯化鐵試了下,剛開始也是很慢,幾乎沒有氣泡。然后我多加了三四大塊三氯化鐵進去,頓時水變得很黃很黃。漸漸地,我看到板邊緣上的銅慢慢消失了。整個腐蝕過程大約十分鐘,很快的,濃度高了以后。
腐蝕完畢!多余的銅已經被洗掉了,留下的由感光油墨保護著的銅做電線連接元器件的各個引腳。
然后沖洗電路板,把三氯化鐵洗掉。把電路板放進脫模劑里。
頓時藍色霧狀的顆粒浮起……不一會兒,藍色的感光油墨就被清洗掉了,成為沉淀物。
這是脫模后的樣子。至此基本上這塊電路板已經做完了。最后還可以加上阻焊綠油,但是注意的是綠油是不需要進行負片處理的
參與人數 4黑幣 +30 收起 理由
雷歐庫珀 + 5 很給力!
chit100 + 8 贊一個!
nhdjd + 5 贊一個!
YJGG + 12 贊一個!
ID:61410 發表于 2014-5-4 12:09 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:64053 發表于 2014-7-16 23:17 | 顯示全部樓層
一半一半啦,方法是對的,但時間還是掌握得不夠準確
ID:63747 發表于 2014-7-18 18:04 | 顯示全部樓層
路過~~戳下先
ID:66338 發表于 2014-9-18 12:03 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:67370 發表于 2014-10-14 16:14 | 顯示全部樓層
真麻煩,用激光打印機轉印簡單多了。
ID:67829 發表于 2014-10-23 19:04 | 顯示全部樓層
不是很理想哈樓主
ID:67573 發表于 2014-10-27 08:54 | 顯示全部樓層
學習下
ID:70708 發表于 2015-1-10 20:56 | 顯示全部樓層
學習了。。。。
ID:72053 發表于 2015-1-12 13:20 | 顯示全部樓層
研究研究
ID:72347 發表于 2015-1-16 21:53 | 顯示全部樓層
不錯 感謝分享
ID:72611 發表于 2015-1-23 15:29 | 顯示全部樓層
路過看看
ID:64913 發表于 2015-1-26 22:11 | 顯示全部樓層
我第一次就成功了
ID:72901 發表于 2015-1-28 11:19 | 顯示全部樓層
不錯,對于我們剛畢來的還是值得學習的
ID:72960 發表于 2015-1-30 10:04 | 顯示全部樓層
曝光不理想的部分可以用油性記號筆補一下
ID:72947 發表于 2015-1-31 01:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:62033 發表于 2015-2-21 10:12 | 顯示全部樓層
大炮打蚊子。
這么簡單的電路板,用刀刻就行了。
搞那么大的陣仗有點浪費吧。
ID:82175 發表于 2015-6-6 10:28 | 顯示全部樓層
make an effort
ID:83846 發表于 2015-6-24 23:55 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:61954 發表于 2015-6-26 09:14 | 顯示全部樓層
不知道10MIL的線能不能表現出來
ID:83273 發表于 2015-6-28 23:00 | 顯示全部樓層
瞧瞧,挺不錯
ID:66287 發表于 2015-7-1 09:44 | 顯示全部樓層
很實用,我認為用于精細線路板應該很好的。
ID:89183 發表于 2015-9-25 22:30 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:95809 發表于 2015-12-20 17:29 | 顯示全部樓層
你這樣是不行的,圖案要打印在膠片上,而且顯影的時候和溫度沒關系,冷水就可以。你這樣只能做粗糙的電路板,高精度的板子你做不了。這是我用藍油做的板子,線寬0.25,10Mil。
ID:104119 發表于 2016-9-24 15:25 | 顯示全部樓層
用這個打孔
ID:57657 發表于 2016-9-25 06:39 | 顯示全部樓層
用專業的轉印機和激光打印機和專用的轉印紙,打印出的圖轉印后再腐蝕最后鉆孔就完成了,精度非常高。
ID:134810 發表于 2016-9-25 13:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種直接交給打印廠就行了啊
ID:141648 發表于 2016-10-8 10:39 | 顯示全部樓層
做個記號,這個一點要頂
ID:149091 發表于 2016-11-22 21:31 | 顯示全部樓層
這個有點復雜。
ID:148426 發表于 2016-11-23 18:02 | 顯示全部樓層
新人剛剛學習,表示驚呆了,果斷收藏學習
ID:150452 發表于 2016-11-26 23:49 | 顯示全部樓層
新人剛剛學習,表示驚呆了,果斷收藏學習
ID:150452 發表于 2016-11-26 23:50 | 顯示全部樓層
[quote][/quote]
ID:331706 發表于 2018-5-18 10:22 | 顯示全部樓層
電子小制做,智能家居
ID:386602 發表于 2020-4-25 18:59 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了
ID:600695 發表于 2020-4-29 01:07 | 顯示全部樓層
激光打印機做會簡單嗎
ID:241242 發表于 2020-4-29 08:53 | 顯示全部樓層
您的工作精神將永遠指引我們前進!
ID:742163 發表于 2020-5-1 09:39 | 顯示全部樓層
雖然不美觀,但還是好厲害
ID:261025 發表于 2020-5-1 18:33 | 顯示全部樓層
電路板如果不復雜可以用油性筆畫線路 然后在腐蝕
ID:571545 發表于 2022-4-29 18:34 | 顯示全部樓層
你這個電路板確實太粗糙,我自制PCB已經到了金屬化過孔的地步了,現在由于不缺錢了,所以也不自制了,連焊接都交給板廠做了。
硬件這個東西越做也窄,難得有什么創意,現在還是互聯網有意思,創意滿滿。
硬件應該由幾個大廠壟斷,像intel和amd之類的,做出標準的東西就行,然后在上面搞軟件創意才是正道。
ID:320097 發表于 2022-5-4 21:31 | 顯示全部樓層
看各人條件,沒這工具的還是直接某一個寶上打樣實在,反正也不貴
主站蜘蛛池模板: 伦一理一级一a一片 | 欧美日韩在线视频观看 | 538在线视频| av自拍偷拍 | 人人爽夜夜爽 | 亚洲国产成人在线 | 免费毛片在线 | 国产欧美精品一区二区 | 久久国产精品一区二区 | 日本黄色免费网站 | 日日不卡av | 国产精品www | 久久国产99 | av少妇 | 成人黄色小视频 | 成人精品免费视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 伊人久久在线 | 一区二区三区在线免费 | 国产一区二区精品在线 | 国内精品一区二区三区 | 日日夜夜av | 免费黄色一级 | 亚洲精品999 | 在线播放日韩 | 日韩欧美在线一区 | 日本国产一区 | 男女交配网站 | 国产精品日韩欧美 | 国产色一区 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产黄色免费视频 | 国产成人三级在线观看 | 亚洲偷 | 欧美日韩在线视频观看 | 激情福利视频 | 国产一区二区福利 | 免费黄色大片 | www国产精品 | 国产午夜精品视频 | 黄色a毛片 |
