查看: 5105|回復: 5
新人求教
#include"reg52.h"
#define uchar unsigned char
unsigned long num;
uchar j,k;
uchar a0,b0,c0,d0,e0,f0,g0,h0;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void delay(uchar i)
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f,uchar g,uchar h)
   P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[a]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xfe; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xfd; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[c]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xfb; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[d]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xf7; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[e]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xef; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[f]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xdf; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[g]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0xbf; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        P0=0xff;
        wei=1;
        wei=0;         //消除陰影
        P0=table[h]; //送入字形碼
        duan=1; //段選打開
        duan=0; //段選關閉
        P0=0x7f; //選中位選
        wei=1; //位選打開
        wei=0; //關閉位選
        delay(2);
        num=97788998;
                if(num<10)
                        a0=num;b0=16;c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;
                        if(num<100)
                        {a0=num/10;b0=num%10;c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                if(num<1000)
                                {a0=num/100;b0=num%100/10;c0=num%10;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                        if(num<10000)
                                        {a0=num/1000;b0=num%1000/100;c0=num%100/10;d0=num%10;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                                if(num<100000)
                                                {a0=num/10000;b0=num%10000/1000;c0=num%1000/100;d0=num%100/10;e0=num%10;f0=16;g0=16;h0=16;}
                                                        if(num<1000000)
                                                        {a0=num/100000;b0=num%100000/10000;c0=num%10000/1000;d0=num%1000/100;e0=num%100/10;f0=num%10;g0=16;h0=16;}
                                                            if(num<10000000)
                                                            {a0=num/1000000;b0=num%1000000/100000;c0=num%100000/10000;d0=num%10000/1000;e0=num%1000/100;f0=num%100/10;g0=num%10;h0=16;}
        if(num<100000000)
        {a0=num/10000000;b0=num%10000000/1000000;c0=num%1000000/100000;d0=num%100000/10000;e0=num%10000/1000;f0=num%1000/100;g0=num%100/10;h0=num%10;}
        display(a0,b0,c0,d0,e0,f0,g0,h0);
為什么數碼管的最后一個比其他的亮,這要怎么才能解決了
ID:1 發表于 2014-4-25 11:37 來自觸屏版 | 只看該作者
掃描的時候最后一位的停留時間較長
ID:61002 發表于 2014-4-26 08:40 | 只看該作者
admin 發表于 2014-4-25 11:37
掃描的時候最后一位的停留時間較長
是把最后一個數碼管的時間加長,還是直接去掉。我的延時都用的是delay (2)
ID:1 發表于 2014-4-28 13:23 | 只看該作者
要減小最后一位的掃描時間呢
ID:1 發表于 2014-4-28 13:27 | 只看該作者
仔細分析一下程序的循環結構 肯定是最后一位存在了 重復的delay,,試著把最后偶一個 delay(2); 改為 delay(1);
ID:61002 發表于 2014-4-29 22:44 | 只看該作者
admin 發表于 2014-4-28 13:27
仔細分析一下程序的循環結構 肯定是最后一位存在了 重復的delay,,試著把最后偶一個 delay(2); 改為 delay ...
恩恩,謝謝你哈。∵@幾天沒上線,也沒回復你
主站蜘蛛池模板: 日本在线天堂 | 日韩一区在线播放 | 又黄又爽的网站 | 亚洲福利在线观看 | 日韩精品区 | www.色网 | 久草黄色| 黄色片在线播放 | 三级在线看 | 久久午夜精品 | 神马午夜视频 | 欧美一区二区三区成人 | 日韩视频专区 | 国产又猛又黄又爽 | 日韩美女一区二区三区 | 亚洲欧美日韩另类 | 4438成人网 | 国产h在线| 成人黄色在线 | 天天色天天爱 | 久久一区精品 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 97人人艹| 99久久精品国产亚洲 | 成人a毛片 | 中文av网站 | 99在线播放 | 欧美日韩在线看 | 免费一级毛片免费播放 | 韩国三级av| 黄色小视频在线观看 | 免费成人毛片 | 在线亚洲一区 | av大片在线观看 | 日韩福利片 | 久久视频在线免费观看 | 欧美少妇视频 | 男人天堂网在线 | 欧美精品在线免费观看 | 国产精品视频免费看 | 亚洲国产黄色 |
