查看: 3806|回復: 5
新手 編程 遇難題 求教
ID:9915 發表于 2014-4-26 16:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下 原本是  按key1 數字加,按key2數字減,按key3數字清零,按key4 數字每秒自動加1。。。現在key1、2、3都正常,按key4沒自動加1。求高手賜教。問題出在哪里呢?
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar num,numt0;
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init()                                        //定時器0初始化程序
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void delayms(uchar xms)                //延時程序
        uchar i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=113;j>0;j--);
void keyscan()                                //鍵盤掃描程序
        if(key1==0)                        //掃描按鍵1
                delayms(10);
                if(key1==0)
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
                        while(!key1);
        if(key2==0)                        //掃描按鍵2
                delayms(10);
                if(key2==0)
                        if(num==0)
                                num=60;
                        num--;
                        while(!key2);
        if(key3==0)                        //掃描按鍵3
                delayms(10);
                if(key3==0)
                        num=0;
                        while(!key3);
        if(key4==0)                        //掃描按鍵4
                delayms(10);
                if(key4==0)
                        while(!key4);
                        TR0=!TR0;
void display(uchar laiyuan)//數碼管顯示 掃描程序
        uchar shi,ge;
        shi=laiyuan/10;
        ge=laiyuan%10;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        P0=0x00;
        delayms(5);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        P0=0x00;
        delayms(5);
void T0_time() interrupt 1        //定時器0 中斷服務程序
        numt0++;
        if(numt0==20)
                        numt0=0;
                        num=num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
void main ()                                //主程序
        num=0x00;
        init();
        keyscan();
        display(num);
ID:9915 發表于 2014-4-26 16:25 | 只看該作者
沒人知道是什么問題么?
ID:18297 發表于 2014-4-26 19:10 | 只看該作者
num=num++;
改為num++;或num=num+1.
應該會好。
ID:9915 發表于 2014-4-26 19:27 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2014-4-26 19:10
num=num++;
改為num++;或num=num+1.
應該會好。
哇哦~經過這樣一改,下面的問題解決了~ 版主威武!!!
ID:61175 發表于 2014-4-27 14:33 | 只看該作者
把你的圖發過來   我幫你燒一下
ID:61175 發表于 2014-4-27 14:34 | 只看該作者
1354805504@qq.com   仿真圖傳過來   幫你燒一下
主站蜘蛛池模板: 国产午夜三级一区二区三 | 97在线视频观看 | 亚洲精品18在线观看 | 美女免费网站 | 亚洲精品不卡 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 国产精品自在线 | 夜夜骑天天干 | 亚洲天天操 | 欧美日韩性 | 国产中文字幕一区 | 久久免费看片 | 波多野结衣一级片 | 特级西西444www大精品视频 | 天天操天 | 亚洲五月婷婷 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 久久免费高清视频 | 亚洲网站在线 | 窝窝午夜精品一区二区 | 欧美日韩免费在线 | 久久成人av| www.久久爱 | 高潮毛片无遮挡免费看 | 偷拍一区二区三区 | 亚洲精品色 | 亚洲免费小视频 | 亚洲视频免费看 | 亚洲成人精品一区 | www.国产在线 | 亚洲国产精品av | 国产成人一区二区三区 | av高清在线 | 久久成人毛片 | 欧美不卡在线 | www.99riav| 亚洲iv一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 爱情岛论坛av | 亚洲一区三区 | 日韩一区不卡 |
