查看: 10210|回復: 0
三星s5pv210啟動過程(ARM Cortex-A8)
ID:60076 發表于 2014-4-27 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
S5PV210內部有96Kb的IRAM和64Kb的IROM。
DRAM0的地址:0x2000_0000——0x3FFF_FFFF(512MB)(自帶內存)
DRAM1的地址:0x4000_0000——0x7FFF_FFFF(1024MB)(擴展內存)
SROM的地址: 0x8000_0000——0xAFFF_FFFF(128MB*6)(擴展內存)
IROM的地址:  0xD000_0000——0xD000_FFFF(64Kb)
ISRAM的地址:  0xD002_0000——0xD003_7FFF(96Kb)
SFR的地址:    0xE000_0000——0xFFFF_FFFF(512Mb)
IROM結構:
BL0:64Kb。
ISRAM結構:
BL1:16Kb,和啟動設備的前16Kb地址的BL1對應;前16byte是頭部。
BL2:80Kb,和啟動設備的前16Kb之后的80Kb地址BL2對應。
完整的啟動順序:
開機啟動IROM(BL0)的固話代碼;
1.     關閉看門狗定時器(watchdog timer);(開機默認關閉看門狗)
2.     初始化I cache(Instruction cache);(協處理器,開機默認初始化)
3.     初始化堆棧和變量;(開機默認初始化棧,可以調用函數)
4.     檢查安全值;
5.     初始化時鐘相關;(開機默認初始化時鐘)
6.     判斷啟動設備;
7.     檢查校驗和,如果不對,就轉到第二個啟動設備;如果正確,就從啟動設備拷貝前16kb的BL1的代碼到ISRAM的BL1(0xD0020000);
8.     如果是安全模式啟動,則進行完整性檢查,如果沒問題就直接跳轉到ISRAM的BL1(0xD0020010)控制BL2的加載;如果有問題就停止啟動。
9.     如果不是安全模式,就跳轉到ISRAM的BL1(0xD0020010)控制BL2的加載;
在ISRAM的BL1運行代碼(裸機程序或者bootloader程序,從0xD0020010開始)。
10.     將啟動設備的剩余代碼拷貝到ISRAM(將啟動設備16Kb之后的代碼拷貝到ISRAM的BL2的相應位置)。
11.     如果是安全模式,進行完整性檢查,沒問題直接跳轉到ISRAM的BL2運行;如果有問題就終止啟動。
12.     如果不是安全模式就直接跳轉到ISRAM的BL2運行。
在ISRAM的BL2運行代碼(裸機程序或bootloader程序,從0xD0020010開始)。
13.     控制DRAM內存初始化;
14.     控制操作系統鏡像加載到DRAM內存;
15.     跳轉到DRAM內存(0x20000000),啟動操作系統。
在DRAM運行操作系統。
啟動設備由OM5-OM0六個管腳的值來決定:
從1st和2st啟動(OM5=0):從nand、sd等設備啟動。
NAND 2kb 5cycle:000010
SD:001100
eMMC:00111X
OneNAND:00101X
eSSD:00000X
從uart和usb啟動(OM5=1):先從uart啟動,如果要從usb啟動,手動斷開uart。
eSSD:10000X
NAND 2k 5cycle:10001X
OneNAND:10100X
SD:10110X
eMMC:10111X
啟動設備的順序:
1st   boot
2st   boot
Uart   boot
Usb   boot
1st和2st是:NAND、NOR、OneNAND、SD(MMC)、eMMC、eSSD(SSD)。
S5PV210啟動時,會先運行內部IROM中的固化代碼進行一些必要的初始化,執行完后硬件上會自動讀取NAND Flash或sd卡等啟動設備的前16K的數據到IRAM中,這16K數據中的前16byte中保存了一個叫校驗和的值,拷貝數據時S5PV210會統計出待運行的bin文件中含‘1’的個數,然后和校驗和做比較,如果相等則繼續運行程序,否則停止運行。所以所有在S5PV210的ISRAM上運行的bin文件都必須具有一個16byte的頭部,該頭部中需包含校驗和信息。因為程序有16字節的頭部,所以BL1中代碼的實際地址是在ISRAM的0xD0020010。
XXX.bin加上16byte的頭部之后叫做210.bin
用來給啟動設備添加16byte頭的程序:
源程序參考mkv210_image.c
注意在DRAM運行的,就不需要再給程序加一個16byte的頭了。
啟動代碼的分析:
硬件:
1.時鐘初始化
2.DRAM初始化
3.其它初始化(根據需要)
軟件:
1.關閉看門狗
2.初始化I cache
3.棧的初始化
4.清空bss段
主站蜘蛛池模板: 99这里只有精品视频 | 2021狠狠天天天 | 成人午夜免费福利视频 | 久干网 | 天堂网中文字幕在线观看 | 亚洲精品91 | 欧美一区二区三区在线 | 久久国产精品视频 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 国产主播第一页 | 美女视频一区二区三区 | 日本一区二区三区免费观看 | 一区二区免费在线视频 | 嫩草视频入口 | 欧美一级在线观看 | 国产视频久久 | 99久久婷婷国产亚洲终合精品 | 国产精品一二三区 | 狠狠色综合久久婷婷 | 国产精品久久av | 成人av播放 | 99久久免费精品国产免费高清 | 二区视频 | 亚洲免费成人 | 亚洲色图综合 | 日本a级大片 | 四虎影音 | av网址在线播放 | 精品1区2区 | 亚洲欧洲一区二区 | 一区视频| 看真人视频一级毛片 | 国产精品视频网站 | 91精品国产综合久久国产大片 | 国产在线观看一区二区三区 | 中文在线播放 | 美女天天操 | 精品一区二区三区中文字幕 | 日本黄色大片免费 | 一区二区三区精品在线 | 国产高清一区二区 |
