查看: 4257|回復: 2
1632pixelsLED點陣時鐘固件升級筆記
ID:60076 發表于 2014-4-27 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   三年前,我制作了這個16*32led點陣的單mcu實時時鐘,并用匯編編寫了近2k行即便是現在看來都很吃力的程序,不得不佩服年輕時的干勁。當時程序實現了年,月,日,星期,時間,和溫度的流水顯示,感覺顯示較為累贅,同時,當時以字節IO的形式進行像素掃描,顯示的均勻性極差。現在在翻出已開始泛黃的電路板后,覺得可以用c對其性能進行改善和精簡,也不乏能被改造成為一件實用性極高的電子時鐘。
      為改善顯示亮度的均勻性,可以考慮采用使用中斷的單像素點點亮掃描的方法,整個一幀的像素點數是512個,考慮到100Hz的幀屏,那么單像素的點亮時間可達19.5us,在20MHz左右主頻的條件下還是比較好實現的,但實際編程的效果卻不如人意,由于單像素的點亮占空比很低,為1/512,因此顯示亮度相當的差,雖均勻性高,但低亮度的顯示仍不能提供好的觀看體驗,遂放棄。考慮到一般的顯示不需要所有512個像素點的同時點亮,因此可以考慮只對其中點亮的像素給予點亮時間,而不需要點亮的像素點便給與略過,這樣可以節省近一半的點亮時間,使顯示亮度提升到原來的兩倍左右,但即便如此,在較強的光線下也還是很難對顯示字符進行分辨。
    繞了一大圈后,最后還是不得不考慮采用字節掃描的方式顯示,一個字節中由于點亮像素點數的不同和上拉或下灌電流的有限,使得顯示結果極不均勻。在這里,我考慮采用了不同像素點下顯示占空比不同的策略進行亮度補償。這樣,總算實現了顯示亮度和顯示均勻性的兩者兼顧。
    一次偶爾在動車上的閑暇,發現車廂兩邊的速度時間顯示字符比較漂亮,遂立刻用云筆記把字符碼抄錄了下來,想著或能某天能用上,這次時鐘的升級正是個不錯的機會,因此,也就很自然的用到了升級時鐘字符的顯示上。
    時鐘使用的是我非常喜歡的一款達拉斯公司的3231實時時鐘芯片,芯片帶溫度補償功能,因此走時異常精準(年偏差兩分鐘左右)。芯片允許對內部的溫度寄存器進行讀取,原版的時鐘便使用了這一溫度傳感源作為溫度顯示的來源。時鐘走時溫度補償所需的溫度精度不高,因此溫度顯示的精度也就很有限了,考慮到室溫環境的溫度傳感顯示是個比較實用的功能,因此,后續的升級過程中加入了精度達到0.5度的單線數字溫度傳感器18B20。
在起初的調試過程中發現從18B20讀取的初次溫度值總是85度,通過搜索才發現,是由于其溫度轉換時間不夠所致,因此后續以增加轉換溫度的方式解決(12位精度下需要最多750ms的溫度轉換時間)。另外,由于單線18B20讀寫時序對時間精度的高要求,因此在其內存操作的過程中因對所有中斷進行屏蔽。
    傳統的調節一般采用機械點接觸按鍵的方式實現,從動于觸摸操作的潮流,升級過程中采用了使用AD感應手指觸摸的方法實現觸摸調試功能的實現。單點的AD端的采集值是很隨機的,因此還是要加入多次采集比較的去噪思想來提高采集的可靠性。
    此次的軟件升級,著實讓我體會了把做“碼農”的艱苦和辛酸。其中多個看似無端的bug中總會有那么幾個頑疾會使你瘋狂、崩潰和無助。當然,這也說明了自己碼碼經驗的匱乏。這也正是自己喜歡軟硬件結合DIY的原因,兩者各有其味,相補相長,實現有血有肉。
ID:61326 發表于 2014-5-4 11:55 | 顯示全部樓層
沒有資料
ID:78901 發表于 2015-5-4 23:05 | 顯示全部樓層
沒有資料,發個共享程序
主站蜘蛛池模板: 日韩国产在线 | 午夜av片 | 91亚洲视频 | 欧美日韩中文字幕 | 国产成人精品一区二区 | 91禁蘑菇在线看 | www.黄色网 | 超碰人人插 | 黄色在线免费网站 | 日韩欧美在线免费观看 | 91日韩在线 | 国内精品视频在线观看 | 午夜高清| 亚洲激情偷拍 | 国产在线成人 | 成人小网站 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 日本美女一级片 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 伦一理一级一a一片 | 欧美黄色一级视频 | 久久国| 国产成人精品久久久 | 在线免费观看av片 | 亚洲免费二区 | 神马午夜久久 | 午夜www | av黄色在线观看 | 欧美精品网 | 在线看的av | 欧美精品在线视频 | 日韩视频免费在线观看 | 日韩精品久久久久久 | 亚洲激情五月 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 日本一区二区三区精品 | 四虎视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧美色图一区二区三区 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 |
