查看: 3826|回復: 3
Keil的基本情況
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-29 04:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4.1   特點與用途
Keil是一個集成的軟件編譯平臺。該平臺可以用來編寫匯編語言或C語言表述的控制程序軟件,同時可以把寫好的程序編譯為機器碼,應用HEX可執(zhí)行文件格式保存。再通過雙擊Proteus中的單片機徒刑,獲得Edit Component對話框,再單擊對話框中的文件夾按鈕,彈出選擇文件對話框,選取所需要的HEX格式文件,按確定按鈕,則將控制程序寫入單片機內。在Proteus中按仿真鍵,即可進行仿真分析。
KEIL uVISION是眾多單片機應用開發(fā)軟件中優(yōu)秀的軟件之一,它支持眾多公司的MCS51架構的芯片,還支持帶有操作系統(tǒng)的單片機,如:ARM系列等。它集編輯,編譯,仿真等于一體,其界面是基于Windows操作系統(tǒng)的,和微軟VC++的界面相似,界面友好,易學易用,在調試程序,軟件仿真方面也有很強大的功能。因此很多嵌入式系統(tǒng)開發(fā)應用工程師或普通的單片機愛好者,都對它十分喜歡。對51系列單片機, C語言程序的源程序存儲文件名后綴為“.C ”;匯編語言源程序存儲文件名后綴為“.ASM ”。
4.2  界面布局
KEIL- uVISION作為基于Windows風格與模式的操作系統(tǒng)的軟件,其應用平臺、窗體布局遵循著Windows的菜單、圖標與操作模式。打開方式(啟動、運行軟件)是通過桌面上的快捷鍵圖標、開始按鈕下的菜單與子菜單進行的,其結果如圖2-1所示。經(jīng)過程序編譯與調試工作。Windows風格下的界面是:窗體上部為菜單欄、圖表欄,左側為各自的圖標工具欄,其它的是電子元器件選擇區(qū),最大的區(qū)域是繪制編輯區(qū)。菜單欄的格式與布局,包括通用菜單和專用菜單。通用菜單通常在菜單欄的最左側,專用菜單會偏右布局。通用菜單是計算機文件管理、界面顯示風格、通用編輯等,專用菜單則是器件選擇、繪圖、調試、專用工具等等。左側的圖標工具欄主要則是器件選擇、測試儀器、布線方式、仿真分析格式等。
    橢圓: 文件管理區(qū)
4.3  基礎操作
用KEIL編譯程序,最好每次建立一個工程項目(Project),程序文件建立在該項目中。其基本過程如下:
在菜單欄中單擊Project建立一個新的項目,將該項目保存在專用的文件加重。確定保存后,會彈出CPU選擇對話框,確定后要確認是否自動建立文件,兩者皆可。若選擇NO,則需要用視圖菜單中的命令打開工程項目窗體。隨后則可以建立新的空文件模板。
可以先保存空模板,也可以先編寫控制程序,后保存程序文件。保存時要特別注意三個問題。此后方才可以進行程序編譯,并最終生成HEX格式文件。
1.        確認并添加程序文件的后綴名:*.C或*.asm
2.        將編寫的控制程序通過在項目管理窗中右鍵文件夾,添加進該項目中
3.        在編譯圖標欄中,單擊目標選項卡,確認編譯成的目標程序為HEX格式
4.4  程序編寫
程序編寫可以采用多種方式,這里說的是通過實際的硬件系統(tǒng)及其控制需求來逐級進行的編寫模式,或所學習模式。
先通讀有關匯編語言的指令、簡單的控制程序范本等,以便產生有關匯編語言編寫控制程序的感覺或意識。先通讀有關C語言的指令、簡單的控制程序范本等,以便產生有關C語言編寫控制程序的感覺或意識。
通過單片機的實際仿真來逐級理解和加深控制程序編寫的理解、提高。將單片機控制硬件的系統(tǒng)復雜性逐級提升,隨即也提升了控制程序的編寫復雜性及其水平。
如:用單片機一個P口的一個引腳控制一個發(fā)光二極管,逐次增加到一個P口連接8個發(fā)光二極管。再逐次上升到流水燈、8字形數(shù)碼管等。增加一個口,用按鍵來控制另一個口的發(fā)光二極管、8字形數(shù)碼管等。
2.             Proteus與Keil- uVision的聯(lián)合應用
5.1       基本準備
5.2       硬件的設計與布局
5.3       軟件的設計、編寫與調試
5.4       軟件與硬件的調試與修改
5.5       電路特性分析與儀器選擇
5.6       結果分析
3.             實例訓練
6.1模擬電路
6.2       數(shù)字電路
6.3       51單片機系統(tǒng)
6.4       ARM單片機系統(tǒng)
ID:61200 發(fā)表于 2014-4-29 09:58 | 只看該作者
這個很實用啊。正在學這個
ID:60788 發(fā)表于 2014-4-29 16:20 | 只看該作者
支持樓主,學習下
ID:215958 發(fā)表于 2017-7-25 13:31 | 只看該作者
請問一下樓主或者各位大大,KEIL在除錯時會有一個「暫存器」視窗,但是那個視窗的字很小,想把它調大,有辦法嗎?我在設定裡頭找了好久,都沒找到相對應的調整項目,可否幫個忙?
主站蜘蛛池模板: 日韩少妇av | 日韩视频免费观看 | 黄色一极片| 亚洲综合精品 | 91新视频 | 亚洲成人av在线 | 黄色小视频免费 | 国产精品一区二区不卡 | 伊人亚洲综合 | 99中文字幕| 亚洲成人天堂 | 欧美日韩在线一区二区 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 日韩美女一区二区三区 | 国产www在线观看 | 欧美区日韩区 | 国产福利视频在线观看 | 成人欧美日韩 | 国产精品免费在线播放 | 亚洲成人免费在线观看 | 亚洲精品成a人在线观看 | 欧美亚洲自拍偷拍 | 精品免费国产 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 四虎影院网站 | 99视频网站 | 中文字幕一区在线观看 | 天天干天天做 | 久久久www成人免费精品 | 福利网站在线观看 | 国产天堂网 | 欧美日韩国产在线 | 欧美在线a | 在线看av网址 | 国产福利视频 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 天堂网中文 | 亚洲国产精品久久 | 亚洲一区二区精品视频 | 男女啪啪免费视频 | 国产综合自拍 |
