查看: 3495|回復: 0
《微波技術與天線》復習綱要
ID:60076 發表于 2014-4-30 23:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                 《微波技術與天線》            傅文斌  主編
緒論
P1:微波是指頻率范圍為300MHz-3000GHz的電磁波,即波長為1m-0.1mm的電磁波稱為微波。(M=10的6次方;G=10的9次方)
第2章
P51:長線是指幾何長度大于或接近于相波長的傳輸線,長線和短線的區別。
P52:長線的分布參數R、L、C、G。均勻無耗傳輸線是指G=0,R=0的均勻傳輸線。
P53:例2-1-1.無耗傳輸線的等效電路。
P56:特性阻抗的公式,U/I(+),U/I(-)分別代表什么。無耗均勻傳輸線的特性阻抗為實數(純阻性)
P57:例2-2-1;2-2-2;特性阻抗要會算。
    P58:輸入阻抗定義為傳輸線上合成波的電壓與電流之比。z=1/2波長和1/4波長時的輸入阻抗。
P60:表2-3-1傳輸線的工作狀態與工作參數的關系。
P61;例2-3-1.
P63:駐波狀態1、終端短路時;2、終端開路時;3、終端接電抗負載(1)電感負載(2)電容負載及離負載最近的是(電壓/電流)波(節點/腹點)4、初步應用(P64)
表2-4-1所對應的電路要會畫。接各種負載時傳輸線上的電壓電流一個周期內的要回畫,延長線發在圖中也要體現出來。
P64:傳輸線的功能:1、用作絕緣支架;2、用作收發開關(原理、圖解要背下來)
P67:行駐波不同狀態下所對應的電流電壓圖。
P68:例2-4-2(必考)
P69:阻抗匹配的概念及為什么要實現的原因。
P71:λ/4阻抗變換器具有結構簡單的優點。但由于無耗傳輸線的特性阻抗是實數,故λ/4阻抗變換器通常只能對純阻負載實現匹配。
P76:有耗傳輸線的等效電路。
P88:2-1,2-2,2-3,2-4,2-11,2-12,2-13,2-18,2-19
第3章
P96:矩形波導中m、n的物理意義是:m表示場沿波導截面寬邊分布的半波數;n表示場沿波導截面窄邊分布的半波數。
截止頻率和截止波長的公式。
P97:簡并現象:矩形波導中存在一個截止波長對應幾個波型的現象。單模傳輸條件。矩形波導的三種狀態和導行條件。
P98:TE(10)模的特點:1、電場的方向為e(y),垂直于波導寬壁,平行于波導窄壁。2、磁力線為閉合曲線,呈“跑道”形狀,平行于波導寬壁。TE(10)模的電場只有一個橫向分量,是矩形波導中場結構最簡單的一種波型,也是矩形波導的主模。
P99:波導波長,相速度和群速度公式。
P100:波型阻抗公式。TE(10)模的壁電流分布1、寬壁上的壁電流呈輻射狀,即從中心向外發散或由外向中心匯聚;2、窄壁上的壁電流平行于y軸,且沿y軸均勻分布;3:、壁電流沿z軸呈行波。
P104:從物理概念上,有三種激勵方法:1、電場激勵;2、磁場激勵;3、電流激勵。
P108:圓波導中m、n的物理意義是:1、m表示場沿圓周方向分布的周期數;2、n表示場沿徑向分布的零點數。
圓波導最大截止波長3.14a,單模傳輸條件。模式簡并和極化簡并。
P109:TE(11)模是圓波導的主模,存在極化簡并。
P110:TM(01)模沒有簡并模。
P111:TE(01)模是圓波導的高次模,有三個場分量。其場分布是軸對稱的,也叫圓電模。
P112:諧振腔的顯著特點。
P115:矩形諧振腔的主!猅E(101)模,諧振波長公式要記下。
P116:TM(010)圓柱腔不能利用短路活塞調諧。
P111:TE(01)模是圓波導的高次模,TE(01)模的場結構是軸對稱的,因此也稱為圓電模。
P118:環形腔的調諧方法有兩種:電容調諧和電感調諧。
第4章
P124:轉移參量的物理意義和性質。
P125散射參量的物理意義和性質。
P130:波導型短路活塞有兩類:
1、接觸式短路活塞;2扼流式短路活塞。
    P134:抗流接頭的作用和橡膠墊圈的作用。
P135:分路元件的功能是將一路微波信號按要求分成幾路,或者將幾路微波信號合成為一路。
P136:E-T接頭在奇模激勵時有輸出,偶模激勵時無輸出。
P137:魔T接頭的特性。
P138:例4-3-1
P146:二分支三分貝電橋的工作特性。
P159:環形器主要有結環行器和差相移環形器兩種類型。
P160:移相器的功用是使通過的微波信號產生預定的相移量。
P134:抗流接頭可避免接觸電阻損耗。橡膠墊圈起密封作用,目的是避免接頭內部受潮,保證其功率容量。
P140:同軸型定向耦合器、波導型單孔定向耦合器都是反向耦合器,副線的正方向與主線的功率傳輸方向相反。
P142:波導型十字縫定向耦合器副線方向的判斷方法。
P157:隔離器是一種單向傳輸器件。它使正向波順利通過,反向波被衰減。
P164:4-17(判斷耦合器副線的傳輸方向),4-27.(判斷環形器的環形方向)
一、填空。(20個,每個1分,共20分)
二、判斷。(10個,每個2分,共20分)
三、選擇、(5個,每個2分,共10分)
四、簡答、(3個,共20分)
五、計算題(2個,共20分)(老師會出一道計算截止波長,并判斷能否在傳輸線中傳輸,是單模還是多模傳輸的題)
六、作圖題(1個,10分)
課后習題答案下載:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=127741&uk=3070866431
主站蜘蛛池模板: 黄色一级影片 | 精品乱子伦一区二区三区 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 | 久久精品 | 国产一级片免费看 | 黄色午夜 | 亚洲av毛片成人精品 | av一区二区在线观看 | 国产精品久久久久久久免费看 | 色吧综合| 亚洲欧美在线播放 | 午夜视频在线 | 国产尤物视频 | 日韩在线免费观看视频 | 欧美做受喷浆在线观看 | 免费网站观看www在线观看 | 玖草在线 | 欧美福利一区 | 亚洲综合成人网 | 国产一区二区网站 | 国产亚洲天堂 | 午夜在线免费视频 | 精品视频一区二区 | 亚洲伊人影院 | 91最新网址| 欧美又大又硬又粗bbbbb | 久久精品视频国产 | 99精品视频免费观看 | 在线看的av | 黄网免费观看 | av一区二区在线观看 | 日韩欧美视频在线 | 性色av一区二区三区 | www.成人 | 黄色大片免费观看 | 亚洲精品播放 | 91日韩欧美| www黄色| 国产成人精品免费视频 | 国产视频在线观看视频 | 日韩在线欧美 |
