1、先用EDIT編輯好匯編程序,保存格式為ASM格式
2、再用MASM連編成OBJ文件,若有錯(cuò)誤,則返回EDIT修改
3、再用LINK生成EXE文件
4、用DEBUG調(diào)試
匯編語言源程序一般由一個(gè)或幾個(gè)程序模塊組成,每個(gè)模塊一般包括三個(gè)邏輯段:數(shù)據(jù)段(data),堆棧段(stack),代碼段(code)。
匯編語言的語句有三種:指令性語句:每條語句都對(duì)應(yīng)一條機(jī)器碼。
指示性語句:由偽指令構(gòu)成,由匯編程序執(zhí)行,沒有機(jī)器碼與之對(duì)應(yīng)。
宏指令語句: 用一條宏指令代替定義過的一段程序。
以一個(gè)實(shí)際程序?yàn)槔?br />
data SEGMENT ;數(shù)據(jù)段開始,data為名字,用來代表它們?cè)诖鎯?chǔ)器中的地址,只能出現(xiàn)在指示性語句中,后面不加冒號(hào)。
Hello DB 'Hello,world!',0DH,0AH,'$'
data ENDS ;數(shù)據(jù)段結(jié)束
prog SEGMENT ;代碼段開始
ASSUME CS:prog, DS:data ;規(guī)定段地址
start :MOV AX ,data ;start是標(biāo)號(hào),指令的符號(hào)地址,用來代表指令在存儲(chǔ)器中的地址,只能出現(xiàn)在指令性語句中,標(biāo)號(hào)后加冒號(hào)。
MOV DS, AX
LEA DX,hello
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H ;退回DOS
prog ENDS ;代碼段結(jié)束
END start
