查看: 18496|回復: 2
自己改裝的LM-2009車載GPS+GSM定位器使用說明
ID:262 發表于 2014-5-22 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 heicad 于 2014-5-24 04:30 編輯
轉的diy牛人大作【原創】寫于前面,一開始想學習單片機,老是感覺入門非常難,偶然的機會買到這個原用于物流的設備,上面有GPSGSM模塊,需要向運營商繳納年費,配合服務器使用。遂產生重寫程序,脫離服務器使用的想法。經過一個多月艱苦努力,測繪部分電路圖,成功重寫了該設備程序,并運行成功。設備圖片和使用說明如下:
LM2009車載GPS+GSM定位器是用戶與定位設備直接通訊來實現定位的,用戶不用繳納任何年費,用戶和定位器直接通訊來實現查詢定位信息,省下年費,不查詢不花錢(查詢一次只需要一條短信的費用),服務模式為:LM2009—用戶。功能如下:
1.                  用手機發送“密碼123456”到LM2009(注意,必須插入gsm手機卡才能使用,這里的LM2009指插入的sim卡的號碼),LM2009接收到密碼正確的指令才會回應,沒有密碼或者密碼不正確的指令短信將直接刪除,稍后,LM2009會返回“目標位置在北緯36.278633度東經118.249334度時速2公里,行駛方向東北。”這樣的信息,用戶可以登錄以下的網址查詢http://www.earthol.com輸入上述經緯度數據查詢定位器的位置信息,若gps定位器接受到的衛星數量不足以提供定位信息時,返回短信“gps信號弱,請稍后再試”。
2.                  用手機發送“密碼123456更改密碼654321”到LM2009,定位器會返回信息“您的密碼已經更改為“654321”,請注意保存。”必須注意的是,發送的短信 “更改密碼”之后必須跟6位新密碼,支持數字、字母、漢字作為密碼,推薦用倒敘的6個漢字作為密碼,如:年牛個是年今(倒讀是:“今年是個牛年”。
3.                  功能1,用手機發送“密碼123456斷電”到LM2009,則設備電源接口的內的繼電器1接通,插座的第1腳和第2腳連通。用手機“發送密碼123456供電”到LM2009,則設備內繼電器1觸點斷開,插座的第1腳和第2腳斷開。功能2用法相同(關鍵字換成“斷油”和“供油”),可以用功能1控制電路,功能2控制油路,則車輛被盜后,可以短信控制電路和油路的開啟和關閉。必須注意的時,功能1和功能2記憶功能,就是說處于斷油功能時,設備重新上電后,依然是斷油狀態,必須注意,要正常使用,需要發送“供油”指令。
4.                  系統重啟功能,若因為未知原因引起的工作不正常,可以發送“密碼123456系統重啟”到LM2009,系統成功重啟后會返回確認短信“請注意,系統已經重啟”重新啟動設備。
5.                  監聽功能,該設備可以連接話筒進行監聽,使用監聽功能前需要先授權監聽的號碼(目前設備只支持11位的號碼),授權方法如下,發送“密碼123456授權號碼13012345678”到LM2009,成功授權后返回短信“請注意:已經授權。”然后可以用該授權號碼撥打LM2009,定位器會自動接聽來電,未授權號碼則不會接聽(振鈴無人接聽)。
下面附上設備接線圖(使用的只有電源接口,其他接口都有相關作用(用戶暫時用不到),需要注意的是電源接口的每一根線都有自己的作用,圖上未表明功能的要閑置,不要連接其他線路,以免損壞設備)。
12.繼電器1的觸點,平常在常開狀態。斷電功能控制輸出。
34.繼電器2的觸點,平常在常開狀態。斷油功能輸出。
5.暫時不用。
6.電源正極,接12v蓄電池。
7.暫時不用。
8.接地。
910暫時不用。
LM2009運行狀態指示燈意義如下(需要注意開機啟動時間較長,大約40秒到1分鐘,請耐心等待):
Gps指示燈,大約每隔1秒快速閃動,表示內部gps模塊工作正常。
Gsm指示燈,大約2秒閃動一次,表示內部gsm模塊工作正常。
DWN指示燈,初次上電大約40秒后,開始每隔3秒亮滅一次,表示程序運行正常,各設備運行正常,若出現快速閃動狀態,則表示某設備運行不正常,需要重新檢查(最常出現該現象的故障就是sim卡沒有插好)。(注意:有部分面板DWN指示燈和GPS指示燈印反了,注意區別,開機時,gps指示燈最先閃動,gsm指示燈次之,DWN指示燈最后閃爍。)
以下附上原來設備功能。
整機外形
內部mcu使用的是華邦的芯片
Gps天線
定位效果圖,內部拆解圖如下:
原設備具體功能如下:
LM-2000系列產品是集GPS/GIS/GSM/Internet于一體、多用途、高品質、低價位、小型化的GPS車輛定位回報系統。LM-2000系列是將GPS/GSM/PDA與GIS/Internet集成于一體,應用于大型物流管理上的一套整體解決方案;本系統包含了處理衛星定位的GPS接收器、負責傳送信息的GSM移動通信模塊,以及負責中樞控制的微處理器。LM-2000能在全天候狀況下接收全球GPS衛星所提供的定位訊號,再透過GSM系統利用短信方式把實時的經度、緯度、速度及車輛狀態傳送至使用者所設定的控管單位(包括控管中心或使用者手機中),使您隨時都可知道移動目標目前位置及狀態。除此之外,LM-2000還能藉由內置的GSM通信模塊功能替代個人手機來實現例如通話、收發短訊、移動上網等功能,配合第二代產品的升級更換GPRS或3G解決方案以后,能享受更寬廣的行動通信之增值服務。本系統已將特制的PDA(俗稱掌上計算機或口袋計算機)集成一起,透過PDA的專用物流管理的應用軟件,可以直接與物流中心進行信息雙向傳送或查詢,特別有利于大型物流公司進行業務調度和車輛管理。
LM-2000系統功能
1. 防盜/求救功能:可利用Alarm 端口,加接外購汽車防盜器設備來實現。
當車輛發生意外時可以在第一時間通知治安單位及使用者,使盜賊無所遁形。
2. 省電應用功能:利用ACC端口,偵測汽車是否處于停止狀態。并使終端進入省電工作模式。
3. 車輛軌跡記錄功能:記錄軌跡資料,配合計算機可以將所有軌跡資料下載儲存并分析判斷。
4. 實時追蹤功能:本產品通過監控中心軟件的操作,可實時追蹤移動目標的行蹤并將軌
跡儲存于監控中心永久保存或應用。
5. 定時回報功能:可通過監控中心軟件的設置定時將移動目標的位置及狀態回報至監控
中心,并將軌跡儲存于監控中心永久保存或應用。
6. 通話功能(連PDA時):結合PDA的撥號軟件可當移動電話使用。
7. 收發短信息(連PDA時):結合PDA的短信息軟件,可傳送或接收簡訊。
8.物流管理:可配合PDA上之物流管理功能使用。
9.大型的車隊管理:配合控管中心運作可有效管理各式車輛,如:增加車隊效率、改善
公共駕駛安全、緊急情況時的快速應變、增加車隊控制等等…。
10.其它相關控制應用:額外有一組輸入控制線及三組輸出線可供用戶進行其它相關控制。
ID:63747 發表于 2014-7-18 19:53 | 顯示全部樓層
好東西,期待~~
ID:79154 發表于 2015-5-27 14:59 | 顯示全部樓層
能具體說說不,我有2個呢
主站蜘蛛池模板: 成人aaa| 亚洲午夜精品一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 色婷婷影院 | 黄色在线免费观看视频 | 欧美日韩国产片 | 亚洲五月婷婷 | 欧美在线播放视频 | 三级视频在线播放 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 亚洲乱码在线观看 | 亚洲成人国产 | 亚洲欧美精品一区二区 | 黄色大片免费在线观看 | 日韩成人免费 | 国产中文在线 | 国产成人免费在线视频 | 香蕉视频色版 | 国产精品成人一区二区 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 一级特黄妇女高潮 | 午夜视频在线看 | 福利小视频在线观看 | 日韩免费视频一区二区 | 国产日韩一区二区 | 国产午夜小视频 | 国产福利视频 | 黄色在线免费网站 | 三级网站在线播放 | 性色av浪潮av | 黄色av网站在线观看 | www.啪啪| 成人一级毛片 | 久热国产视频 | 日韩一区二区在线观看视频 | 亚洲一级免费视频 | 欧美日韩国产精品 | 久久久久久久99 | 午夜免费看片 | 亚洲国产精 | 一个色综合网 |
