查看: 3742|回復: 2
如下本站程序求教,謝謝
ID:43559 發表于 2014-6-10 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求教,如下程序里的主函數大括號后第一句guandz();這個函數來自哪里?程序里咋看不出來?
//晶振:12M//實驗方法:首先要把51hei單片機開發板上的ne555的方波輸出信號J7的第一腳用杜邦線//        引入P3.2口,數碼管即可顯示ne555震蕩電路當前的頻率值,旋動PR1電位器可//        發現數字有變化.//原理:1秒鐘內計數外部脈沖個數,如計數1000次,則表示頻率為1000Hz//1秒鐘定時采用51單片機定時器0實現,外部脈沖由外部中斷0引腳接入 #include<reg51.h>#include"51hei.h"#define uchar unsigned charuchar counter1;sbit duan=P2^6;     //74HC573的LE端  U5  LED的段選端sbit wei=P2^7;      //74HC573的LE端  U4  LED的位選端unsigned int counter2,tmp; uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 共陽型數碼管0—9顯示  unsigned int dis[6];                uchar con[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共陽型數碼管控制端   init();delay(uchar);display(); jishu();void main(){guandz();//這個guandz();在哪兒能看到函數內容? init(); while(1) {    jishu();    }    }//定時器0和外部中斷0的初始化 init(){   EA=1; EX0=1; ET0=1; IT0=1;  TMOD=0x01; TH0=0x3c; TL0=0xaf; TR0=1;}//延時程序 delay(uchar x){ uchar a,b; for(a=x;a>0;a--)  for(b=20;b>0;b--);}//外部中斷0中斷程序 void external0()  interrupt 0{    tmp++;   }//定時器0中斷程序 void timer0()  interrupt 1{  TH0=0x3c; TL0=0xaf; counter1++; }//顯示程序 display(){ uchar i;    dis[0]=counter2/10000; //獲取計數值的萬位 dis[5]=counter2%10000; dis[1]=dis[5]/1000;     // 獲取計數值的千位 dis[5]=dis[5]%1000; dis[2]=dis[5]/100;    // 獲取計數值的百位 dis[5]=dis[5]%100; dis[3]=dis[5]/10;    // 獲取計數值的十位 dis[4]=dis[5]%10;    // 獲取計數值的個位 for(i=0;i<5;i++)  //依次顯示萬、千、百、十、個位,動態顯示  {     // P0=0xff;   P0=con;   wei=1;   wei=0;   P0=table[dis];   duan=1;   duan=0;   delay(1);   P0=0;   duan=1;   duan=0;  }  }jishu(){  if(counter1==20)   //定時器定時50ms,故20次中斷就表示1秒鐘到達     {  counter2=tmp;  display();  tmp=0;  counter1=0;  }   else     display();}
ID:1 發表于 2014-6-11 02:34 | 顯示全部樓層
#include"51hei.h"  在這個庫文件里面哦
ID:43559 發表于 2014-6-11 05:55 | 顯示全部樓層
再問,如上程序是數碼管顯示,為啥引用關點陣函數呢?而非關數碼管?謝謝
主站蜘蛛池模板: 97色伦图片 | 亚洲黄色片| 少妇在线观看 | 免费观看av| 亚洲精品一区二区三区精华液 | 一区二区三区在线看 | 在线免费毛片 | 免费看黄色片子 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产91在线看 | 亚洲一级片在线观看 | 日韩午夜精品 | 中文在线观看视频 | 免费看黄色片 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久久免费精品视频 | 中文在线视频 | 美女毛片视频 | 在线观看视频一区二区三区 | 亚洲成人免费观看 | 欧美在线视频免费观看 | 一道本在线 | 日本在线视频一区二区 | 精品一区二区在线播放 | 久久只有精品 | 日韩在线成人 | 欧美网站在线观看 | 国产福利在线视频 | 欧美精品日韩少妇 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲网站在线 | 久久久久久毛片 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 亚洲欧美日韩一区 | 亚洲欧美另类在线 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 黄色一级片免费看 | 亚洲91av | 九色自拍| 国产av毛片 |
