查看: 3008|回復: 0
相關電子元件知識基礎
ID:262 發表于 2014-6-14 04:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電阻分類
碳膜電阻:價格低,高頻特性好,但精度較差,應用于各種電子產品,應用最為廣泛
金屬膜電阻:耐高溫,精度高,高頻特性好,主要用于精密儀器儀表等電子產品
線繞電阻:耐高溫,精度高,噪聲小,功率大,但高頻特性差,主要用于低頻精密儀表儀器
水泥電阻:功率大,散熱好,阻值穩定,絕緣性強,主要用于彩色電視機。計算機及精密儀器等電子產品,屬線繞電阻
保險電阻:分為可修復和不可修復兩類,其保險絲作用
壓敏電阻:對電壓敏感,導電性能隨施加的電壓成非線性變化,低于其標稱值成高阻太,相當于開路,高于時,阻值急劇下降,呈低阻態,一旦電壓消失
立即回復高阻,應用于彩電。冰箱,洗衣機,傳真機,漏電保護器等電子產品中
熱敏電阻:分為負溫度系數熱敏電阻,正溫度系數熱敏電阻在溫度測量和溫度補償等電路中通常采用負溫度系數的熱敏電阻,彩電的消磁電阻,
各種電路的過載保護通常采用正溫度系數熱敏電阻
電容器的分類
按結構分:固定電容器,可變電容器,微調電容器
按介質分:空氣介質,固體介質(---云母,獨石,陶瓷,滌綸),電解電容器
按有無極性:極性與非極性
其中:
云母,獨石具有較高耐壓性,電解電容具有極性,且具有較大的容量
電感分類
空心電感,鐵芯電感,磁芯電感,銅芯電感,永磁芯電感,標準電感,可變電感,動圈電感,旋轉電感,電抗電感,換能電感,寫/讀電感,
LL貼片電感(--即貼片電感)印刷電感,及特殊電感!!
其主要參數有:電感量,品質因素(Q),分布電容
電感線圈的繞制方法:亂繞法,排饒法,見繞法,蜂房式繞法
二極管的分類
按功能用途分:發光二級管,磁敏二極管,壓敏二極管,溫敏二極管,光敏二極管,雙基極二極管,變容二極管,TVP二極管,穩壓二極管,阻尼二極管
開關二極管,檢波二極管,硅堆、高壓硅堆,整流二極管
按制作工藝分:點接觸型二極管,面結構二極管
按結構材料分:硅二極管(N型,P型),鍺二極管(N型,P型)
三極管的分類
按半導體材料不同:鍺管,硅管
按功率不同:小功率三極管,大功率三極管
按工作頻率不同:低頻管,高頻管,超高頻管
按用途不同:放大管,開關管,阻尼管,達林頓管
按結構不同:PNP管,NPN管
按封裝不同:塑封,玻封,金屬封等
主要用于各類放大,開關,限幅,恒流,有源濾波等電路中
分貝的定義
為了反應功率信號經過該電路的變化,可以去這兩個功率的比值,但是實踐證明:
人耳對聲音強弱變化的感覺不是與功率變化成正比。而是與功率變化的對數成正比
為了反應人耳的這種特性,所以去功率比的對數值來定義傳輸單位:---若P2=10P1;
㏒(P2/P1)=㏒(10P1/P1)=㏒10=1
這個無量綱的數1,叫做1貝爾。在實際應用中,貝爾太大,常用分貝來度量。1貝爾=10分貝
所以,dB表示的功率比為:
功率比=10㏒(P2/P1)
當P1>P2時為﹣,當P1
對于電壓是有:電壓比的對數----功率比=10㏒(P2/P1)=20㏒(U2/U1)
電子元器件的電浪涌防范措施
1.電路開關工作狀態產生浪涌電流的防范---接旁路電容加以御制
一般情況下:
每5—10塊集成電路旁接一個0.01-0.1uF電容
或者最好就是每一塊大規模集成電路或運算放大器也能旁接一個電容
2.電容性負載接通時產生浪涌電流的防范---降低電容容量,在電容上接上串聯電阻
3.電感性負載斷開時產生浪涌電壓的防范
電感上并聯一電阻
在電感負載上并接一個RC之路
電感負載上并接二極管
采用齊納二極管鉗位--使其一端接地,一端接負載電壓的另一端
4.驅動白熾燈時長生浪涌電流的防范---可在輸出端介入分流電阻
5.供電電源引起的浪涌干擾防范
**交流供電電源引起的浪涌干擾防范-----可在交流電壓輸入端加上電源濾波器
**直流供電電源引起的浪涌干擾防范
直流穩壓電源分為線性穩壓電源和開關穩壓電源
對于開關電源---可以在開關電源的兩根輸出線套上一個鐵氧體磁珠
線性穩壓電源---可以器件輸入端增加RC電路來吸收電浪涌
6.TT電路浪涌干擾防范
**具有圖騰柱或達林頓輸出結構的TTL電路不允許并聯使用,只有三態或具有集電極開路輸出結構的電路可以并聯使用
**在使用TTL電路時,不能將電源VCC和地線顛倒錯接,否則將引起很大的電流而有可能造成電路失效
**電路的各個輸入端不能與高于+5.5V和低于—0.5V的低內阻電源連接,因為低內阻電源能提供較大電流,會由于過流而燒毀電路
**當將一些集電極開路門電路的輸出端并聯而使電路具有“線與”功能時,通常應在其公共輸出端加一個上啦負載電阻至Ucc端
**TTL的電路的輸出端不允許與電源短路,對地短路也應盡量避免
**有時,TTL邏輯電路的多個輸入端并未全部使用,如果未使用的輸入端懸空,相當于這些輸入端處于閥值電平,處理方法如下:
“與”門和"與非"門懸空輸入端處理----連入高電位
“與或非”悶得懸空輸入段處理------接地
要絕對避免懸空的輸入端帶開路長線
**當使用集成度較高的門電路芯片時,有可能有閑置的門電路,此時應使這些門處于截止狀態,一腳山整個電路的功耗---將其接地
**對于大多數TTL電路如果加上具有非常緩慢的上升沿和下降沿的波形,則在其輸出端容易出現不穩定震蕩,因此其上升和下降時間不宜過長
構成邏輯電路時:時間不能長于1uS
時序電路的時鐘脈沖輸入不能長于150nS
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 欧美激情一区二区 | 色六月婷婷 | 国产一区二区三区在线 | 免费一区 | 亚洲精品18在线观看 | 精品综合网 | 亚洲欧洲视频 | 国内av在线 | 色综合天天 | 亚洲天堂久久 | av免费资源 | 狠狠干欧美 | 国产午夜在线 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 久久精品观看 | 亚洲成人a v | 狠狠操综合网 | 午夜激情网 | 国产又粗又大又硬 | 精品日韩在线观看 | 黄色小视频在线观看免费 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 精品国产一二三区 | 麻豆chinese新婚xxx| 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产成人精品视频 | 九九九视频| 国产一区二区在线观看视频 | 五月天在线| av免费观看网站 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 黄色片视频在线观看 | 久插视频| 亚洲最大网站 | 黄色影视 | 在线观看黄 | 一级片黄色 | 不卡视频一区二区 | 在线观看h视频 | 国产亚洲视频在线观看 |
