查看: 3869|回復(fù): 1
電子電路基礎(chǔ)參考
ID:262 發(fā)表于 2014-6-14 04:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電子電路單元分布一般規(guī)律
電源電路在圖右下方,信號(hào)源電路在電路圖左側(cè),負(fù)載電路在右側(cè)。
各級(jí)放大器電路從左向右排列,雙聲道電路中的左右聲道是上下排列的
產(chǎn)生電流的兩個(gè)條件
1.閉合回路
2.電源
電平概念解說(shuō)
其是表示電功率、電壓和電流相對(duì)大小的量
電平用分貝(dB) 分貝=10lgP2/P1=20lgU2/U1=20lgI2/I1
其中:
P2為放大器輸出功率,P1為放大器輸入功率
U2為放大器輸出信號(hào)電壓,U1為放大器輸入信號(hào)電壓
I2為放大器輸出信號(hào)電流,I1為放大器輸入信號(hào)電流
電阻在電路中的作用
1.給電路中某點(diǎn)加上電壓
2.降低電路中某點(diǎn)電壓
3.將電路中的兩點(diǎn)隔離
4.將電流轉(zhuǎn)換成電壓
5.分壓     6.分流      7.阻尼          8.限流保護(hù)
電位器參數(shù)標(biāo)注解說(shuō)
某電位器外殼上標(biāo)出:51K-0.25/X
其中,
51K是標(biāo)稱(chēng)阻值51k歐姆,0.25表示額定功率為0.25瓦。X表示X型電位器
電位器共分三種:
X型-----線性變化,可以用于音響電路,構(gòu)成立體聲平衡控制器
Z型-----指數(shù)特性變化,可用來(lái)構(gòu)成音響控制其電路
D型-----對(duì)數(shù)特性變化,用于一些音調(diào)控制器電路,作為音調(diào)電位器
電容電路解說(shuō)
1.耦合電容   2.濾波電容
3.退耦電容   4.高頻削震電容
5.諧振電容   6.旁路電容
7.積分電容  8.微分電容   9小火花電容 10.分頻電容
電解電容故障
擊穿、漏電大故障、容量減小故障、開(kāi)路故障、爆炸故障
需要注意的是:
爆炸故障:此種情況只出現(xiàn)在有極性電解電容器在跟換新電容器之后,由于正負(fù)腳接反而發(fā)生爆炸
電容并聯(lián)解析
1.一大一小電容并聯(lián)
主要出現(xiàn)在電源濾波電路中,并且在大電容的容量很大很大時(shí)才出現(xiàn)這種情況
如果容量不是很大,感抗不明顯,則沒(méi)有必要再接一個(gè)小電容
作用:
大電容為電源濾波電容
小電容為高頻濾波電容
2.兩個(gè)大電容并聯(lián)
用于電源濾波電路或者是OTL功放電路輸出回路作為輸出端耦合電容
作用:高頻濾波電容
3.兩個(gè)等容量小電容并聯(lián)
這是彩色電視機(jī)行震蕩器電路中的行定時(shí)電容電路
其中:
一個(gè)為聚酯電容,是正溫度系數(shù)電容
一個(gè)為聚丙烯電容,師負(fù)溫度系數(shù)電容   主要是為了實(shí)現(xiàn)溫度的互補(bǔ)!!
RC電路分析
1.RC串聯(lián)
RC串聯(lián)電路總的阻抗是隨頻率變化而變化的
總的阻抗=電阻+C容抗
轉(zhuǎn)折頻率公式:  f=1/2∏RC
2.RC并聯(lián)
3.RC串并聯(lián)
R2與C并聯(lián)之后,在于R1串聯(lián),此種電路中,實(shí)際是要求:R2的阻值大于R1,
電感---通直流阻交流----與電容的通交阻直剛好相反
LC諧振電路
諧振頻率;   f=1/2∏LC--注LC需開(kāi)根號(hào)
品質(zhì)因素:  Q=(2∏*f*L)/R  也就是常說(shuō)的Q值
LC串聯(lián)諧振電路阻抗特性分析:
1.串聯(lián)諧振時(shí),電路的阻抗最小,而且為純阻性。這一點(diǎn)與LC并聯(lián)諧振相反
2.在LC串聯(lián)電路中,當(dāng)信號(hào)頻率高于諧振頻率之后,由于頻率升高,電容的容抗減小,而電感的感抗增大
在串聯(lián)電路中起主要作用的是阻抗大的一個(gè)元件,即電感起主要作用所以在輸入信號(hào)頻率高于諧振頻率時(shí),LC串聯(lián)諧振電路等效于一個(gè)電感
3.在LC串聯(lián)電路中,當(dāng)信號(hào)頻率低于諧振頻率之后,由于頻率降低,電容的容抗增大,而電感的感抗減小
在串聯(lián)電路中起主要作用的是容抗大的一個(gè)元件,即電容起主要作用所以在輸入信號(hào)頻率低于諧振頻率時(shí),LC串聯(lián)諧振電路等效于一個(gè)電容
二極管導(dǎo)通條件:
1.正向置執(zhí)電壓
2.正向置執(zhí)電壓達(dá)到一定程度,對(duì)于硅:0.7V,對(duì)于鍺0.2V
用于電路中:穩(wěn)壓、限幅、電子開(kāi)關(guān)
電源電路
電路主要由降壓電路、整流電路、濾波電路、和兩種抗干擾電路組成
降壓電路:用變壓器符號(hào),表明其主要使用電源變壓器
整流電路:用二極管符號(hào),表明其主要使用整流二極管
濾波電路:用電容器表示,表明其主要使用濾波電容器
高頻抗干擾電路用電感器和電容器符號(hào),表明其主要使用電感器和電容器
抗干擾及保護(hù)電路用電容符號(hào),表明其主要使用電容器
晶體三極管
判斷:發(fā)射集E箭頭朝外的是NPN型三極管
電流的流向:
NPN:由C流到E
PNP:由E流到C
三極管故障解說(shuō):開(kāi)路故障,擊穿故障,噪聲大故障,性能變劣故障
三種放大器特性解釋?zhuān)?/font>
共發(fā)射極放大器:最常用的放大器,具有電壓和電流放大能力,是唯一能夠同時(shí)放大信號(hào)電流和電壓的放大器
共集放大器:常用放大器,只有電流放大能力,沒(méi)有電壓放大能力,又稱(chēng)射極輸出器或射極跟隨器
共基放大器:用于高頻電路中的放大器,只有電壓放大能力,沒(méi)有電流放大能力。這是最難分析的一種放大器
使用判斷如下:
三極管有一根引腳被共用,放大器的地線是電路中的公用參考點(diǎn),
所以三極管的一根引腳應(yīng)該交流接地,所以,只要看出三極管的那根引腳交流接地,就可以知道是什么類(lèi)型的放大器!!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:65839 發(fā)表于 2014-11-7 14:53 | 只看該作者
不錯(cuò)的資料對(duì)硬件學(xué)習(xí)很有幫助
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧美在线 | 欧美激情综合五月色丁香 | 狠狠撸狠狠干 | 欧美在线视频播放 | 亚洲精品成人网 | 亚洲黄色三级 | 91国产丝袜在线播放 | 一区二区美女 | 一区二区视频在线播放 | 福利在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 婷婷综合久久 | 日韩精品一级 | 日批视频免费在线观看 | 久久精品毛片 | 国产999视频 | 夜夜av| 国产成人免费在线观看 | 日韩成人精品一区二区 | 国产视频一 | 黄视频在线播放 | 免费黄网站在线观看 | 日韩精品久久久久久 | 青青草精品 | 青青草免费在线观看视频 | 国产日韩精品在线 | 在线成人小视频 | 91av在线看 | 国产一区二区三区在线 | 日韩欧美黄色片 | 欧美激情在线观看 | 免费网站观看www在线观 | 九九综合网 | 久久久午夜 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲天堂av网 | 欧美精品一级片 | 精品国产一区二区三 | 香蕉视频网站 | 国产精品毛片久久久久久久 | 欧美一级网站 |
