查看: 3612|回復: 0
DAEMON Tools Lite 虛擬光驅的安裝及使用
ID:262 發表于 2014-6-14 05:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DAEMON Tools Lite ,支持Win9x/win2k/Win Me/XP/Vista/Win7。)。是一款對于單機游戲玩家必不可少的軟件,對于筆記本的用戶更是不可缺少。
軟件下載地址:http://yfdisk.com/file/zhuomuniao/d64b40d0/
雙擊安裝文件,點擊安裝按鈕,
然后一路點擊下一步便可以完成安裝,
需要注意的是,安裝完畢后需要重新啟動操作系統才能生效。
虛擬CD/DVD-ROM菜單
1.首先現要設定一下虛擬光驅的數量,daemon tools最多可以支持4個虛擬光驅,你可以按照你的需求設置,一般設置一個就足夠了。在某些情況下,比如你的游戲安裝文件共有4個鏡像文件,那么你可以設定虛擬光驅的數量為4,這樣安裝游戲的時候就可以不用時不時的調入光盤鏡像了。設置完驅動器的數量后,在"我的電腦"里面就可以看到2個新的光驅圖標。
2.現在就可以加載鏡像文件了,選擇安裝鏡像文件,然后會彈出一個窗口,選擇鏡像文件,選擇好鏡像文件,按一下打開按鈕。這時打開我的電腦,可以看到已經插入光盤了。打開這張光盤,可以看到里面的文件,可以對這張光盤進行復制和粘貼或者雙擊安裝文件來安裝游戲等操作,和操作真實的光盤文件一樣。到這里主要的工作就結束了,接下來就可以安裝軟件或運行游戲了
常見問題及解決
1.反復重啟
i.安裝錯誤導致的無法安裝
進入 dos界面,輸入regedit并回車
進入注冊表,展開到如下:HKEY_LOCAL_MACHINESoftware19659239224e364682fa4b af72c53ea4 或HKEY_LOCAL_MACHINESoftware14919ea49a8f3b4aa3cf10 58d9a64cec,將其整個刪除。
然后在運行安裝程序~~~
ii.SPTD驅動問題
a.刪除注冊表的鍵值,同上。
b.在官方網站下載sptd驅動,安裝,重啟,OK!!!
如果不能安裝,運行注冊表,展開進入:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicessptd ,修改其中Start的鍵值,改為4
c.、重新安裝Daemon Tools!!
2.無法設置新盤符
開注冊表編輯器。然后按Ctrl+F打開查找對話框,輸入LowerFilters進行查找,找到后直接將其刪除,
按F3鍵再重復查找并刪除該項,重新啟動系統后即可解決問題。
需要注意的是,在操作注冊表之前請做好備份操作。
3.解決卸載后的遺留問題
a.依打開設備管理器在ScsI和RAID控制器中找到“d347prt scsi controller”或“d346prt scsi controller”(根據安裝的daemon的版本)
b.系統設備找到“pnp bios extension” 刪除(如果有的話)
c.打開文件夾選項,把“隱藏受保護的操作系統文件”的勾去掉,“隱藏文件和文件夾”設為顯示所有文件和文件夾“ 搜索系統文件夾下的d346bus.sys和d346prt.sys(這里版本不同會有不同的顯示,比如3.46版的顯示d346bus.sys和d346prt.sys)找到刪除。
d.打開注冊表編輯器搜索前面提到的d346bus.sys和d346prt.sys(這里版本不同會有不同的顯示,比如3.46版的顯示為d346bus.sys和d346prt.sys)
e.重啟,查看設備管理器,系統設備是否有殘留,如果發現有黃色嘆號的標記,刪除。
主站蜘蛛池模板: 伊人久久网站 | 亚洲在线一区二区 | avtt久久| 免费福利在线观看 | 精品毛片一区二区三区 | 亚洲精品免费观看 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 久久精品综合 | 97精品视频| 日韩免费一区 | 国产精品网站在线观看 | 成人精品免费 | 国产精品欧美在线 | 国产1区2区 | 性欧美69 | 四虎入口| 午夜精品免费 | 天堂网久久| 国产99页 | 欧美在线免费 | 97在线免费视频 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美在线视频一区 | 在线观看日本 | 日日操日日射 | 国产一级生活片 | 国产黄色一区二区 | 亚洲人天堂 | www.日本在线观看 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 双性呜呜宫交受不住了h | 亚洲免费网站 | 亚洲爱爱网 | 日韩一级免费视频 | 青青草国产在线视频 | 欧美久久视频 | 超碰人人人 | 中文字幕欧美激情 | 欧美色婷婷 | 国产免费黄色 | 国产白丝精品91爽爽久久 |
