查看: 6409|回復: 3
各位誰能幫我做下面一道簡單51編程題,非常感謝
ID:18392 發表于 2009-10-22 21:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請利用下面的條件,做一個51單片機的鍵盤去抖動的程序,將鍵值送入數組key[10]里。
1) 要求做到程序不能延遲死等。
2) 請繼續發揮,當按下鍵不放2秒后,自動變為連按狀態,每200ms便送入1次到key[]里。
       假如一個按鍵接在8051的P1.0口上,同時原程序已經有了基本的時間節拍,即10ms信號(是用定時器循環計算和定時中斷完成的),每隔10ms后,標志位“one_tick”被置1,見如下程序:
Void main( )
       Ini( ); //相關的初始化不用你寫
       While(1)
       If(one_tick)
{//10ms到
       one_tick=0;//清0
       //你的程序放在這里
ID:18336 發表于 2009-10-22 21:08 | 顯示全部樓層
幫樓主頂一下,應該不是很難,但是快要關機房了,沒時間了
ID:6313 發表于 2009-10-23 16:12 | 顯示全部樓層
不太理解你的題目要求。是不是這樣的,就是有一個按鍵,這個按鍵如果按下的話,他的鍵值是在不斷增加的。增加間隔是沒2秒,加一個值。
[此貼子已經被作者于2009-10-23 16:14:46編輯過]
ID:18333 發表于 2009-10-30 16:52 | 顯示全部樓層
1) 要求做到程序不能延遲死等。
    我的理解認為是判斷按鍵松開的程序,這樣程序就會一直停留在判斷按鍵松開的死循環上了。產生了延遲死等,
 如果采用的方式是行列掃描,但是在按鍵檢測、鍵值判斷的時候可以采用標志位的方式,按鍵一次后判置位標志位,其實只是執行一次按鍵判斷,當響應后在松開后,釋放標志位。當標志位沒有釋放之前,不會按鍵判斷,這樣程序就不會一直停留在判斷按鍵松開的死循環上了。
    當按鍵被按下是就放映,之后再判斷按鍵松開的時間程序。
要是我理解對了,這程序應該不難。
主站蜘蛛池模板: 成人在线视频网站 | 亚洲视频在线播放 | 亚洲午夜在线观看 | 天堂a在线 | 一级免费黄色片 | 日本在线小视频 | 免费国产黄色 | 亚洲天天操 | 黄色网av| 五月婷婷色综合 | 一区二区三区网站 | 天天曰天天干 | 色天天综合 | 国产片一区二区 | 日本美女毛茸茸 | 麻豆国产91在线播放 | 日韩精品一区在线观看 | 亚洲精品免费看 | 国产嫩草视频 | 性久久 | va视频| 国产又色又爽又黄又免费 | 午夜免费小视频 | 中文字幕第一页在线 | 欧美啪啪网站 | 国产伦精品 | 国产免费视频 | 午夜av片 | 成年人视频网站 | 日韩一区二区在线播放 | 国产乱淫av片免费 | 国产在线日韩 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 久久久精品免费 | 黄色片在线 | 久久免费看片 | 日本一级大毛片a一 | 婷婷色综合 | 日本在线不卡视频 | 欧美视频在线观看一区 | av噜噜噜|
