查看: 7582|回復: 8
CC1101調試筆記
ID:262 發表于 2014-7-5 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我第一次進行CC1101調試。整個過程花費了真的很久,,,,現在只是初步實現了數據的發射與接收,后續還要繼續調試。
先說說這一次調試的不足,首先就得自己經驗不夠,在沒有得到預計效果的時候不能找到正確的解決辦法,做事有些膽小。最開始用的51單片機進行調試,目標是發送數據點亮一盞LED,結果,弄了很久也么有得到想要的現象。一直懷疑是自己的程序問題(程序是網上找的),然后不斷地讀程序,該C1101的配置,還是沒有結果,這一過程花費了將近一周的時間,可謂是很大的浪費,后來實在找不出問題了,在網上買了配套的開發板,才發現是模塊已經壞掉了,看到這個結果的時候,整個人都不好了,不過還好,算是找到問題所在了,更換模塊之后,51板上的程序很快就實現了。
然后是在STM32上的實現,程序也是在網上找的,找了很多個版本。這一次的計劃是用STM32與C1101連接做數據發射端,之前驗證過的51和C1101連接做接收端。然后直接用J-LINK下載程序進行仿真,設置斷點,結果得不到想要的現象,程序一直死在while(!GDO0),這一次模塊確定是沒問題了,就斷定是自己的程序問題,于是又開始了漫長的程序修改,又是一周過去了·········直到昨天下午,同學過來幫忙看程序,兩個人討論了半天,終于找到了問題所在。
原因不是程序,是仿真斷點的設置,CC1101發送數據會經歷一個GDO0引腳電平“低-高-低”的過程,默認狀態的GDO0的引腳為低電平,開始發送數據的時候變成高電平,數據發送完成之后回到低電平。而我在while(!GDO0)設置斷點之后,32已經停止了運行,但是CC1101還在運行,它經歷了完整的數據發送之后,GDO0的引腳回到了低電平,所以當我繼續運行32的時候,程序會一直死在while(!GDO0)。只要把斷點的位置改了,不要在while(!GDO0)設置斷點就OK了。
總結這次調試遇到的問題以及解決,還是發現自己有太多的不足,在問題出現的時候,會將注意力全部集中在一個問題可能出現的地方,而忽視了其它可能的原因,導致自己浪費了大量的時間。在以后的調試中,要弄清楚硬件和程序的運行流程,這一點十分重要,仿真還是需要的,但要搞清楚自己的硬件會用怎樣一種方式進行下去。
ID:444088 發表于 2020-3-30 19:45 | 顯示全部樓層
樓主,請教一個問題,我現在在調試CC1101,就是每次操作時,就是死在while(MISO),這個到底是什么原因造成的,請指教,謝謝。
ID:80373 發表于 2015-5-18 17:49 | 顯示全部樓層
樓主,能給共享一下你的STM32的程序嗎?102046535@qq.com
ID:287310 發表于 2019-2-9 22:45 | 顯示全部樓層
你好,能否留個聯系,我正在學習CC1101,希望能向你學習一下,謝謝!
ID:223999 發表于 2019-2-25 14:40 | 顯示全部樓層
加油,經驗就是這么積累的
ID:569976 發表于 2020-1-3 14:26 | 顯示全部樓層
某寶的參考代碼設置的碼率太低,只有2kBaud。大俠代碼波特率是多少?老農也想一睹風采。
ID:398504 發表于 2021-8-27 22:52 | 顯示全部樓層
Robot-LY 發表于 2020-3-30 19:45
樓主,請教一個問題,我現在在調試CC1101,就是每次操作時,就是死在while(MISO),這個到底是什么原因造 ...
我測試CC113L的也是,一開始MISO引腳就一直是高電平,找不到問題所在
ID:999865 發表于 2022-1-4 23:23 | 顯示全部樓層
學習了
ID:1035903 發表于 2022-6-21 09:26 | 顯示全部樓層
可以看一下樓主的程序嗎?
主站蜘蛛池模板: 国产视频一区二 | 欧美日韩黄 | 一级黄色性生活片 | 黄色片毛片 | 黄色片免费 | 五月婷婷亚洲 | 18视频在线观看 | 久久久久久久久久久国产 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 蜜桃视频一区 | 黄色小视频免费看 | 欧美在线观看一区二区三区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 手机在线免费av | 国产黄色大片 | 欧美一区二区三区四区五区 | 黄色综合网 | 久久久久久97 | 久久少妇 | 亚洲黄色一级 | 亚洲成人免费网站 | 久久久三级 | 亚洲黄色一级 | 欧美成人免费视频 | 久久精品视频一区 | 中文字幕网址在线 | 国内av在线 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 色爽av| 天天色天天色 | 在线观看黄色片 | 欧美视频在线观看 | 国产一级片免费看 | 超碰免费在线播放 | 天天草天天干 | 国内精品一区二区三区 | 亚洲欧美精品 | 国产亚洲天堂 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 欧美一级片免费 |
