查看: 6099|回復(fù): 5
用數(shù)字萬用表檢測(cè)常見的元器件
ID:63656 發(fā)表于 2014-7-6 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用數(shù)字萬用表檢測(cè)常見元器件的好壞
一. 電阻的檢測(cè):
1. 調(diào)到二極管檔(也叫蜂鳴檔),把萬用表的兩個(gè)表筆測(cè)電阻的兩引腳。如果顯示的數(shù)值與該電阻的標(biāo)稱值相近,說明該電阻是好的;如果顯示的數(shù)值始終為“1”的話,說明電阻內(nèi)部開路;如果顯示的數(shù)值始為“0”的話,說明電阻內(nèi)部被擊穿(短路)。注意:如果該電阻的阻值很大的話,測(cè)出的值不一定是該電阻的值,所以要想測(cè)它的阻值,一定要用電阻檔。
二. 電容的檢測(cè):
1. 電解電容的檢測(cè):調(diào)到二極管檔,把萬用表的兩個(gè)表筆測(cè)它的兩引腳。如果顯示的值從“1”變化,又回到“1”,說明該電容是好的;如果再一次測(cè)量的話,必須對(duì)電容放電(兩端短接或在兩端接一個(gè)電阻);如果顯示的值始終為“1”,說明電容開路;如果顯示的值始終為“0”,說明電容短路。方法二:調(diào)到電阻檔,現(xiàn)象跟上一樣。
2. 無極電容的檢測(cè):電容值小的可以用二極管檔測(cè)量,大的就不行了。一般用電阻檔(檔位從小到大選,一般是2OM,200M),現(xiàn)象跟上一樣。
三. 電感的檢測(cè):
1. 調(diào)到電阻檔“200k檔”,把萬用表的兩個(gè)表筆測(cè)電感的兩引腳。如果顯示的數(shù)值非常接近00.0,比如為00.4,說明該電感是好的。
四. 二極管的檢測(cè):
1. 調(diào)到二極管檔,把萬用表的兩個(gè)表筆相互對(duì)調(diào)分別測(cè)量二極管的兩個(gè)引腳,二次測(cè)的值,如果一次為“1”,別一次不為幾十到幾百的話,說明該二極管是好的;如果二次測(cè)的值都是為“1”,說明二極管開路;如果二次測(cè)的值都是為“0”,說明二極管短路。
2. 調(diào)到電阻檔,測(cè)量方法跟上一樣,在這里就不多寫了。(以上的測(cè)量原理是利用二極管的正反偏置特性)
五.   發(fā)光二極管的檢測(cè):
1.  調(diào)到二極管檔,用萬用表的紅表筆接到發(fā)光二極管的陽極,黑表筆接到陰極。如果發(fā)光二極管正常發(fā)光,說明該管正常。
2.  調(diào)到電阻檔(200M),用萬用表的兩個(gè)表筆接到兩引腳。如果發(fā)光二極管正常發(fā)光,說明是好的。
3.  調(diào)到HFE,將發(fā)光二極管的兩極插到PNP或NPN列的上面兩孔或下面兩孔,插的時(shí)候要再對(duì)引腳插。如果二次測(cè)量,有一次正常發(fā)光,說明該管正常。
六.   三極管的檢測(cè):
1. 三極管類型和基極的判斷:調(diào)到電阻檔“200M”,將紅表筆固定一個(gè)引腳不動(dòng),黑表筆分別測(cè)其余兩個(gè)腳,記錄兩次的讀數(shù);再將紅筆固定另一引腳再測(cè),總共紅表筆要固定3次,測(cè)得6個(gè)讀數(shù)。如果3次中有一次的讀數(shù)都是一樣的,且為“1”的話,該三極管是PNP型,紅表筆接的一極是基極;如果讀數(shù)相近,且不為“1和0”,就是為一個(gè)很小的值,該三極管是NPN型,紅表筆接的一極為基極。(原理是利用三極管內(nèi)部的兩個(gè)PN結(jié)的正反偏置)
2. 發(fā)射極和集電極的判斷:在判斷出類型和基極的前提下,如果是PNP型,用黑表筆分別接另外兩個(gè)極(E.C極),接的時(shí)候注意用手接觸基極和黑表筆測(cè)的一極(相當(dāng)在其中接一個(gè)電阻),但不能用表筆把它們短接。再調(diào)換黑表筆,跟上一樣。兩次測(cè)的值,最小的一次的黑表筆測(cè)的是集電極,紅表筆測(cè)的是發(fā)射極;如果是NPN型,用紅表筆分別接另外兩個(gè)極(E.C極),接的時(shí)候注意用手接觸基極和紅表筆測(cè)的一極,但不能短接。再調(diào)換紅表筆,跟上一樣。兩次測(cè)的值,最小的一次的紅表筆測(cè)的是集電極,黑表筆測(cè)的是發(fā)射極。(原理是利用三極管的放大原理,發(fā)射結(jié)正偏集電結(jié)反偏)
3. 用HFE檔測(cè),把三極管的引腳插進(jìn)孔里測(cè),顯示的讀數(shù)是該三極管的放大倍數(shù)。
4. 三極管好壞的判斷:跟上一樣
七.   三端集成穩(wěn)壓管的檢測(cè):
1. 調(diào)到二極管檔,將紅表筆固定中間極不動(dòng),黑表筆分別測(cè)另兩極,兩次測(cè)的值如果為五六百左右,說明該管正常。
八.   場效應(yīng)管的檢測(cè):
1. 調(diào)到二極管檔,用表筆任意接觸場效應(yīng)管的三只引腳,好的場效應(yīng)管測(cè)量的結(jié)果只有一次有讀數(shù),并且在500左右,如果在最終測(cè)量的結(jié)果只有一次讀數(shù),但結(jié)果為“0”,這時(shí)需用表筆短接場效應(yīng)管引腳(放電),若此時(shí)測(cè)得一組為500左右的讀數(shù)時(shí),此管也是好管;否則是壞管。
九.   三極管和場效應(yīng)管的引腳排列順序:
1.  絕大多三極管的有字符的一面對(duì)向自己,引腳朝下,從左到右,三極管的引腳排列為E.B.C。
2.  絕大多場效應(yīng)管有字符的一面對(duì)向自己,引腳朝下,從左到右,場效應(yīng)管的引腳排列為G.D.S。
十. 場效應(yīng)管的源極S和漏極D的判斷:
1.  可以把場效應(yīng)管的源極和漏極之間接一個(gè)二極管,在判斷出是什么溝道的前提下判斷S和D極。如果是N溝道,則用兩表筆測(cè)兩個(gè)引腳,注意還對(duì)調(diào)表筆再測(cè)一次,一次的值顯示無窮大,另一次很小,則值小的一次的紅表筆為測(cè)的是S極,黑表筆測(cè)的是D極;如果是P溝道,值小的一次的紅表筆為D極,黑表筆為S極。
響。
十一.  整流橋的檢測(cè):
1.  調(diào)到二極管檔,將黑表筆固定在整流橋的陽極,紅表筆分別測(cè)整流橋的“AC”極,兩次測(cè)的值都為幾百多,再將紅表筆固定在陽極,黑表筆分別測(cè)“AC”極,兩次的值都為“1”;將紅表筆固定在整流橋的陰極,黑表筆分別測(cè)整流橋的“AC”極,兩次測(cè)的值都為幾百多,再將黑表筆固定在陰極,紅表筆分別測(cè)“AC”極,兩次的值都為“1”;如果經(jīng)過以上的測(cè)量,說明該整流橋上好。
十二.   自恢復(fù)熔斷器:
1.  自恢復(fù)熔斷器是起到過熱和過流的保護(hù)。當(dāng)它通電時(shí),它的阻值是非常的小,過熱和過流的時(shí)候它的阻值為無窮大;檢測(cè)它的好壞,調(diào)到二極管檔或電阻檔,先給自恢復(fù)熔斷器小的電流,測(cè)它的阻值如果是非常小的值的話,說明它是好的;如果為無窮大,說明該元件壞了。
十三.  數(shù)字萬用表的使用:
1.  黑表筆插到公共端(COM),如果要測(cè)電阻和電壓,想使用二極管檔的話,紅表筆插到電阻和電壓那端;要想電流,則紅表筆插入電流端。
2.  數(shù)字萬用表的紅筆為正黑筆為負(fù)。
3.  二極管檔其實(shí)也是測(cè)量電阻的,只要電阻的阻值小于某一值時(shí),蜂鳴器就會(huì)響。
                                             酷仔寫
ID:63656 發(fā)表于 2014-7-6 11:55 | 顯示全部樓層
有錯(cuò)誤請(qǐng)各位指出!!謝謝
ID:59400 發(fā)表于 2014-7-31 00:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:66741 發(fā)表于 2014-9-28 10:12 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:104472 發(fā)表于 2016-4-13 16:17 | 顯示全部樓層
蠻好的,入門的時(shí)候,減少走彎路。
ID:269300 發(fā)表于 2018-1-3 03:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享!
主站蜘蛛池模板: 二区在线观看 | 黄色三级大片 | 成人在线小视频 | 国产91在线看 | 亚洲国产精品久久久久 | 国产黄a三级三级看三级 | 无遮挡毛片 | 天天爽天天爽 | 国产一级黄色大片 | 久久人人爱 | 日韩视频在线免费观看 | 日韩在线观看中文字幕 | 欧美日韩国产二区 | 婷婷视频在线 | 天天操免费视频 | 在线观看h视频 | 激情综合网站 | 欧美精品入口蜜桃 | 天天干天天操天天插 | 日韩三级中文字幕 | www..com黄| 日韩视频网 | 日产久久视频 | a级片在线| 国产精品国产精品国产专区不片 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 亚洲欧美在线视频 | 亚洲欧美综合网 | 毛片视频免费 | 黄色片视频网站 | 久久久黄色片 | 日韩视频免费 | 亚洲在线一区二区 | 狠狠干夜夜操 | 成人午夜免费视频 | 欧美专区在线观看 | 日韩免费在线观看视频 | 国产精品天美传媒入口 | 久久精品99久久久久久 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 欧美mv日韩mv国产网站 |
