查看: 52460|回復: 13
杜邦線是怎么接的?
ID:63852 發表于 2014-7-21 12:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
杜邦線口是黑色的塑料塊,怎么接到電路的?
ID:58461 發表于 2014-7-21 13:23 | 顯示全部樓層
內里有鐵的.不信你可以拆一個
ID:1 發表于 2014-7-21 19:22 | 顯示全部樓層
黑色的塑料上面 有個洞   可以插入到排針里面去  就實現了電路的連接
ID:37685 發表于 2014-7-21 22:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是的這個很簡單的,
ID:63852 發表于 2014-7-22 11:46 | 顯示全部樓層
如果要將51芯片外部中斷0引腳和地線引腳連在一起,怎么用杜邦線連接,沒地方插。難不成把芯片卸掉把引腳插到線上?
ID:2318 發表于 2014-7-24 22:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你說的也不失為一個好辦法,不過我可以給你提一個建議,一般的開發板上面都有所有端口的排針的引出,你現在所要做的就是要找到這個引出的位置,然后插上一根杜邦線,然后把杜邦線的另外一端插在地的排針引出就可以了上面就可以了。你仔細找一下,所有的開發板基本上都有這個引出的
ID:99130 發表于 2016-7-12 21:52 | 顯示全部樓層
用排針把需要的引腳引出來,插上杜邦線就好了
ID:159929 發表于 2017-1-4 17:00 | 顯示全部樓層
越快樂越墮落 發表于 2016-7-12 21:52
你好那個引線具體在哪個位置呢?
ID:99130 發表于 2017-1-4 21:11 | 顯示全部樓層
Julie.L 發表于 2017-1-4 17:00
你好那個引線具體在哪個位置呢?
這個得看你的原理圖啊  你想從哪里引出線就從哪引出線 這個一般隨意  只是有個別地方不能這樣。
ID:183450 發表于 2017-8-17 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
母線接排針 公線接母座
ID:261684 發表于 2017-12-16 21:37 | 顯示全部樓層
你其實可以直接把黑的給弄掉,鐵直接接觸:或者,直接把杜邦線插在有針的線上
ID:266802 發表于 2017-12-28 06:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
416249073 發表于 2014-7-22 11:46
如果要將51芯片外部中斷0引腳和地線引腳連在一起,怎么用杜邦線連接,沒地方插。難不成把芯片卸掉把引腳插 ...
可以在外部焊接排針進行連接
ID:271874 發表于 2018-1-14 08:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接插進去
ID:273292 發表于 2018-1-15 08:21 | 顯示全部樓層
用萬用表找出外部中斷0對應的插針引腳,然后再找出地線對應的插針引腳,然后將兩個插針用杜邦線連接
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线视频观看 | 婷婷在线播放 | 午夜国产一区 | 成人黄色免费 | 精品一区二区三区四区 | 日韩精品视频一区二区三区 | 久久久美女 | 成人性生活视频 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 日本a级大片 | 国产香蕉av | 日韩天堂在线 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 久久久久久久国产精品 | 在线中文字幕网站 | 国产视频导航 | 九色网址 | 自拍偷拍中文字幕 | 日产精品久久久一区二区 | 欧美激情国产精品 | 亚洲在线观看视频 | 青青草国产在线视频 | 五月亚洲 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 亚洲综合免费 | 成人在线免费观看网站 | 免费的黄色小视频 | 伊人色综合网 | 久久一级视频 | 婷婷六月综合 | 日本天天操 | 日韩不卡在线 | 999在线视频| 一区二区欧美日韩 | 两性免费视频 | 手机看片福利永久 | 中文字幕在线观看日本 | 伊人中文字幕 | 精久久久久 | 狠狠se| 精品在线播放 |
