查看: 4279|回復: 1
什么是STM32?STM32有錢途嗎
ID:64057 發(fā)表于 2014-7-23 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32
STM32的核心Cortex-M3處理器是一個標準化的微控制器結(jié)構(gòu),希望思考一下,何為標準化?簡言之,Cortex-M3處理器擁有32位CPU,并行總線結(jié)構(gòu),嵌套中斷向量控制單元,調(diào)試系統(tǒng)以及標準的存儲映射。
嵌套中斷向量控制器(Nested Vector Interrupt Controller,簡稱NVIC)是Cortex-M3處理器中一個比較關(guān)鍵的組件,它為基于Cortex-M3的微控制器提供了標準的中斷架構(gòu)和優(yōu)秀的中斷響應能力,為超過240個中斷源提供專門的中斷入口,而且可以賦予每個中斷源單獨的優(yōu)先級。利用NVIC從可以達到極快的中斷響應速度,從收到中斷請求到執(zhí)行中斷服務的第一條指令僅需12個周期。這種極快的響應速度一方面得益于Cortex-M3內(nèi)核對堆棧的自動處理機制,這種機制是通過固化在CPU內(nèi)部的微代碼實現(xiàn)的。另一方面,在中斷請求連續(xù)出現(xiàn)的情況下,NVIC使用一種稱為“尾鏈”的技術(shù),使連續(xù)而來的中斷可以在6個時鐘周期內(nèi)得到服務。在中斷的壓棧階段,更高優(yōu)先級的中斷可以不耗費任何額外的CPU周期就能完成嵌入低優(yōu)先級中斷的動作。具體的細節(jié)后面我會繼續(xù)總結(jié)的。用戶可以通過設(shè)置CPU自動進入低功耗狀態(tài),而使用中斷來將其喚醒,CPU在中斷時間來臨之前會一直保持睡眠狀態(tài)。這個后面我也會再總結(jié)。
Cortex-M3的CPU支持兩種運行模式:線程模式(Thread Mode)與處理模式(Handler Mode)并且需要注意的是,這兩種模式都擁有各自獨立的堆棧。這種設(shè)計使得開發(fā)人員可以進行更為精密的程序設(shè)計,對實時操作系統(tǒng)的支持也就更好了。
Cortex-M3處理器還包含了一個24位可自動重裝載定的定時器,可以為內(nèi)核(RTOS)提供一個周期中斷。
在指令集方面,ARM7和ARM9都有兩種指令集(32位指令集和16位指令集),而Cortex-M3系列處理器支持Thumb-2指令集。由于Thumb-2指令集融合了Thumb指令集和ARM指令集,使得32位指令集的性能和16位指令集的代碼密度之間取得了平衡。
而且,ARM Thumb-2 專門為C/C++編譯器設(shè)計,這就意味著Cortex-M3系列處理器的開發(fā)應用可以全部在C語言環(huán)境中完成。
STM32微控制器的推出標志著ST公司在兩條產(chǎn)品主線(低價位主線和高性能主線)上邁出了重大一步。STM32最初發(fā)布時有14個不同型號,分為兩個版本:最高CPU時鐘為72MHZ的“增強型”和最高CPU時鐘為36MHZ的“基本型”。這些不同STM32型號里內(nèi)置的Flash最大可達128KB,SRAM最大為20KB,在STM32發(fā)布之初,配置更大Flash,RAM和更復雜外設(shè)的版本就已經(jīng)在規(guī)劃之中了。不管是什么版本,什么型號的STM32器件,它們在引腳功能和應用軟件上是兼容的。這就使得開發(fā)人員在使用STM32系列微控制器時,不必改動PCB就可以根據(jù)需要隨意更換器件型號。
乍一看STM32的設(shè)備配備,與往日熟悉的51單片機倒有幾分相似。一般,STM32都會配備常見外設(shè),諸如多通道ADC,通用定時器,I2C總線接口,SPI總線接口,CAN總線接口,USB控制器,實時時鐘RTC等。但是,它的每一個外部設(shè)備都具有獨特之處。例如,12位精度的ADC具備多種轉(zhuǎn)換模式,并帶有一個內(nèi)部溫度傳感器,帶有雙ADC的STM32器件,還可以使兩個ADC同時工作,從而衍生出了更為高級的9種轉(zhuǎn)換模式;STM32的每一個定時器都具備4個捕獲比較單元,而且每個定時器都可以和另外的定時器聯(lián)合工作以生成更為精密的時序;STM32有專門為電機控制而設(shè)的高級定時器,帶有6個死區(qū)時間可編程的PWM輸出通道,同時其帶有的緊急制動通道可以在異常情況出現(xiàn)時,強迫PWM信號輸出保持在一個預訂好的安全狀態(tài);SPI接口含有一個硬件CRC單元,支持8位字節(jié)和16位半字數(shù)據(jù)的CRC計算。在對SD或MMC等存儲介質(zhì)進行數(shù)據(jù)存取時相當有用。
而且,STM32還包含了7個DMA通道。沒惡搞通道都可以用來在設(shè)備與內(nèi)存之間進行8位,16位,32位數(shù)據(jù)的傳輸。每個設(shè)備都可以向DMA控制器請求發(fā)送或者接收數(shù)據(jù)。STM32內(nèi)部總線仲裁器和總線矩陣將CPU數(shù)據(jù)接口和DMA通道之間的連接大大的簡化了,這就意味著DMA通道單元是很靈活的其使用方法簡單,足以應付微控制器應用中常見的數(shù)據(jù)傳輸要求。
我們前面說過了,STM32是低功耗,高性能的微控制器。在低功耗方面,STM32表現(xiàn)也是不錯的。它可以在2V供電的情況下運行,在所有設(shè)備同時打開且運行在滿速72MHZ主頻的情況下,也僅消耗36mA的電流,在與Cortex-M3內(nèi)核的低功耗模式結(jié)合之后,只有2uA的電流消耗。即便外部振蕩器處在待啟動狀態(tài),STM32使用內(nèi)部8MHZ的RC振蕩器也可迅速退出低功耗模式。這種快速進出低功耗模式的特性,也進一步降低了微控制器整體的功率消耗,同時使微控制器仍然可以保持器件的整體高性能。
在電子領(lǐng)域,對器件的要求精度高是一方面,另一方面,還要求器件穩(wěn)定性要好,處于可靠性的考慮,STM32配備了一系列硬件來支持對可靠性的高度要求。這些硬件有:一個低電壓檢測器,一個時鐘安全管理系統(tǒng)和兩個看門狗定時器。時鐘管理系統(tǒng)可以檢測到外部主振蕩器的失效,并隨即安全的將STM32內(nèi)部8MHZ的RC振蕩器切換為主時鐘源。兩個看門狗定時器中的一個稱為窗口看門狗。窗口看門狗必須在事先定義好的時間上下限到達之前刷新,如果過早或過晚的刷新它,將會觸發(fā)窗口看門狗復位。第二個看門狗稱為獨立看門狗。獨立看門狗使用外部振蕩器驅(qū)動,該振蕩器與主系統(tǒng)時鐘是相互獨立的,這樣即便STM32的主系統(tǒng)時鐘崩潰,獨立看門狗也能“力挽狂瀾”。
在現(xiàn)代電子設(shè)計行業(yè)中,有一個問題是無法逃避的,那就是你不得不想方設(shè)法提高代碼的安全性以防止被破解人員盜用。聽師傅說,在極難得電子市場,復制一個芯片只需要幾分鐘。STM32可以鎖住其內(nèi)部Flash使破解人員無法通過調(diào)試端口讀取其內(nèi)容。當Flash的讀保護功能開啟后,其寫保護功能也隨之開啟。寫保護功能常用于防止一些來歷不明的代碼寫入中斷向量表。但是,寫保護不僅可以保護中斷向量表,還可以進一步將其保護范圍延伸到整個Flash中的未被使用區(qū)域。另外,STM32還有一小塊電池備份RAM區(qū),這個RAM區(qū)域?qū)谝粋入侵檢測引腳應用,當這個引腳上產(chǎn)生電平變化時,STM32會認為遭遇了入侵事件,隨即自動將電池備份RAM區(qū)的內(nèi)容全部清除。
目前好多開發(fā)工具都開始支持Thumb-2指令集和STM32系列,即使不支持也沒有關(guān)系,我們只需要將軟件升級一下即可。同時,ST公司還提供了一個設(shè)備驅(qū)動固件庫和一個USB開發(fā)應用庫,以方便調(diào)用。對于STM32來說,一些早期微控制器比如早期的STR7和STR9發(fā)布的ANSI C庫和源代碼都是可移植的。這些程序的接口已經(jīng)在許多流行的編譯工具上得到了整合。相似的,許多開源的或者商用的RTOS,還有一些中間件(比如TCP/IP棧,文件系統(tǒng))對以STM32系列微控制器來說也是可用的。
Cortex-M3還帶有一個全新調(diào)試系統(tǒng)CoreSight。用戶可以使用標準的JTAG接口或者雙線串行接口通過調(diào)試端口(Debug Access Port)實現(xiàn)和CoreSight系統(tǒng)的對接。除了提供調(diào)試運行控制服務之外,STM32上的CoreSight還提供斷點數(shù)據(jù)查看功能以及一個指令跟蹤器。指令跟蹤器可以將用戶選擇的應用信息上傳到調(diào)試工具里。從而可以為用戶提供額外的調(diào)試信息,并且它在軟件運行期間同樣可以使用。
“入門既不難,深造也是辦得到的”,只要你有恒心、有決心,跟隨我們的“連載”一步步走下去,將來就一定能在魅力的電子世界里遨游。
更多學習C、C++、Linux、單片機、ARM、PCB、FPGA、Android、數(shù)電模電、cortex-m3嵌入式的童鞋們請技術(shù)咨詢:李老師QQ982288214
ID:83193 發(fā)表于 2015-6-16 21:40 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 国产午夜在线观看 | 欧美做受喷浆在线观看 | 午夜精品视频在线 | 在线播放h | 日本在线播放 | 亚洲一区免费视频 | 日本精品国产 | 五月天丁香 | 日韩一区二区在线播放 | 天天综合天天做天天综合 | av一区二区三区 | 午夜影院在线免费观看 | 国产91视频在线观看 | 激情av在线| 欧美精品在线看 | 99婷婷| 国产精品高潮呻吟 | 日韩欧美色 | 日韩国产综合 | 日韩一区二区中文字幕 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 亚洲狠狠 | 国产一区二区中文字幕 | av色在线| 一区在线观看 | 中文字幕免费观看 | 日韩三级一区 | 青青草手机在线视频 | 99re在线观看 | 欧美一级一级 | 精品国产91 | 久久性色 | 少妇一级淫片免费放 | 欧美成人一区二区 | 俄罗斯毛片 | 亚洲精品网站在线观看 | 久久久二区 | 国产精品高清在线观看 | 国产三区四区 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 亚洲一区二区免费视频 |
