查看: 122477|回復(fù): 16
no cortex-m sw device found 問題解決
ID:50962 發(fā)表于 2014-8-12 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil+jlink環(huán)境下,stm32在SW模式下調(diào)試時,如果在download程序時報錯no cortex-m sw device found,需要排查三個問題:
1.確保接線正確;
2. 高版本jlink固件可識別出贗品jlink,而MDK5.x版本要求SEGGER固件高于V4.78,排查是否是盜版jlink導(dǎo)致該問題發(fā)生。若是,可網(wǎng)購jlink-ob小調(diào)試器;
3.如果是在程序燒寫成功一次后,第二次燒寫時報錯no cortex-m sw device found,極有可能是軟件中設(shè)置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下載調(diào)試。解決辦法:先將boot0保持拉高,再按下復(fù)位,然后boot0拉低,之后可以正常使用。
ID:70650 發(fā)表于 2014-12-17 23:53 | 顯示全部樓層
本來是在用路虎LPC1768時發(fā)現(xiàn)我的這個問題,
燒寫了一個寫的不太規(guī)范的代碼下去,Jlink/Jtag就再也無法使用了!
查了資料,發(fā)現(xiàn)Cortex M3系列中普遍存在這個問題,就把解決辦法發(fā)上來,給使用STM32的童鞋遇到這樣的問題的時候做個參考,
問題產(chǎn)生原因:
把JTAG的引腳當(dāng)作I/O引腳來用,原來的JTAG功能失效,
解決辦法,使用ISP的下載方式重新燒寫一個正常的簡單程序下去就OK了!
或者:
1.找到BOOT1和BOOT0,把BOOT1拉低,BOOT0拉高至3.3V。
2.重新下載程序,刷掉FLASH。
3.把BOOT0再次拉低會原來的狀態(tài)就OK啦。
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
helloworld. + 6
ID:77247 發(fā)表于 2015-4-17 13:33 | 顯示全部樓層
樓上的 用這么麻煩嗎?你按住芯片復(fù)位鍵,點debug的同時松開復(fù)位就又能進(jìn)入debug了。該方法同樣適用進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)的芯片
ID:209107 發(fā)表于 2017-10-19 17:21 | 顯示全部樓層
硬件會不會有關(guān)啊,第一次能下載,下載完了第二次就不識別了
ID:136505 發(fā)表于 2017-11-30 16:25 | 顯示全部樓層
很好的解決方案,感謝
ID:254416 發(fā)表于 2017-12-16 12:46 | 顯示全部樓層
這個方案不錯,感謝!
ID:398045 發(fā)表于 2018-9-14 17:18 | 顯示全部樓層
keil+jlink環(huán)境下,stm32在SW模式下調(diào)試時,如果在download程序時報錯no cortex-m sw device found,需要排查三個問題: 1.確保接線正確; 2. 高版本jlink固件可識別出贗品jlink,而MDK5.x版本要求SEGGER固件高于V4.78,排查是否是盜版jlink導(dǎo)致該問題發(fā)生。若是,可網(wǎng)購jlink-ob小調(diào)試器; 3.如果是在程序燒寫成功一次后,第二次燒寫時報錯no cortex-m sw device found,極有可能是軟件中設(shè)置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下載調(diào)試。解決辦法:先將boot0保持拉高,再按下復(fù)位,然后boot0拉低,之后可以正常使用。
ID:151444 發(fā)表于 2018-10-12 09:51 | 顯示全部樓層
SWD設(shè)置成IO了,調(diào)試進(jìn)不去,我以前就犯過這樣的錯誤
ID:444419 發(fā)表于 2018-12-11 20:50 | 顯示全部樓層
peiwei20116 發(fā)表于 2018-10-12 09:51
你好,怎么解決的啊,我現(xiàn)在也是這個問題,各種方法都試,解決不了啊
ID:259955 發(fā)表于 2019-6-1 11:44 | 顯示全部樓層
jiujiu 發(fā)表于 2014-12-17 23:53
燒寫了一個寫的不太規(guī)范的代碼下去,Jlink/Jtag就再也無法 ...
很好,謝謝
ID:890341 發(fā)表于 2021-3-10 14:36 | 顯示全部樓層
能下載但是跑不出程序,再下載時問題繼續(xù)出現(xiàn)。
ID:125216 發(fā)表于 2021-11-14 17:55 | 顯示全部樓層
多謝多謝,我用第3個方法成功了,
ID:932115 發(fā)表于 2022-3-11 23:03 | 顯示全部樓層
檢測JLink引腳是否正確連接到開發(fā)板
若JLink引腳正確連接到開發(fā)板,按以下步驟執(zhí)行:
        長按開發(fā)板復(fù)位鍵 RST
        點擊 LOAD 按鈕燒錄,期間復(fù)位鍵不要松開
        等待1.5秒后,松開開發(fā)板復(fù)位鍵
ID:405487 發(fā)表于 2022-5-25 10:07 | 顯示全部樓層
隨便找了個板子,是F0系列的,而且沒有復(fù)位鍵,出現(xiàn)第三種情況怎么搞?
ID:405487 發(fā)表于 2022-5-25 10:08 | 顯示全部樓層
今日綾波明天香 發(fā)表于 2022-3-11 23:03
        長按開發(fā)板 ...
我是F0系列的芯片,而且板子上沒有復(fù)位鍵,請問怎么搞?
ID:1112215 發(fā)表于 2024-3-5 15:38 | 顯示全部樓層
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
還是大佬的方法牛逼,一下子就好了
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99国产精品亚洲 | 久久精品a | 国产伦一区二区三区视频 | 久久成人一区 | 亚洲资源在线 | 日韩在线视频免费观看 | 久久综合888 | 亚洲人成人一区二区在线观看 | 久久久福利 | 91资源在线观看 | 国产精品99久久久久久动医院 | 欧美www在线观看 | 在线观看毛片网站 | 先锋资源网站 | 中文字幕一二三区 | 在线观看av免费 | 中文字幕成人av | 91精品国产综合久久香蕉麻豆 | 欧美日韩在线免费观看 | av永久免费 | a级黄色片在线观看 | 日本精品免费 | 亚洲综合天堂 | 黄久久久 | 久久久久一区二区三区 | 精品伦精品一区二区三区视频 | 成人在线视频网站 | h视频在线播放 | 四虎影视 | 81精品国产乱码久久久久久 | 黄色大片观看 | 天天看天天干 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲视频第一页 | 一区2区 | 蜜桃视频成人 | 午夜精品一区二区三区在线观看 | 九九av| 日韩一区二区在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久冷 | av中文字幕在线 |
