查看: 3381|回復(fù): 0
勃“手機(jī)電池保養(yǎng)方法”
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-17 01:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是網(wǎng)上廣為流傳的一篇手機(jī)電池保養(yǎng)文章,里面有很多誤區(qū)和偽科學(xué),黑字部分是我后加的。
手機(jī)電池保養(yǎng)方法一:新購(gòu)手機(jī)充電需注意
新購(gòu)手機(jī)的電池都是使用的鋰電池,且廠商已經(jīng)進(jìn)行了激活處理,每個(gè)新的手機(jī)電池都會(huì)有余電,因此新購(gòu)手機(jī)的前三到五次充電為調(diào)整期,注意每次充電應(yīng)保持在14小時(shí)以上,以保證充分激活鋰離子的活性,達(dá)到最佳使用效果。
勃——手機(jī)都有電源管理芯片,充滿自停,所以根本不存在充14個(gè)小時(shí)的說(shuō)法
手機(jī)電池保養(yǎng)方法二:鋰電池?zé)o需放電,盡量慢充
很多網(wǎng)友認(rèn)為手機(jī)電池在充電前應(yīng)該先放電,這是不對(duì)的,鋰電池是不需要也不可以放電的,現(xiàn)在的鋰電池都沒(méi)有放電功能。
   另外,建議大家在充電時(shí),盡量以慢充的方式充電,以減少對(duì)手機(jī)電池的損耗。注意:無(wú)論慢充還是快充,都不能超過(guò)24小時(shí),否則會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間的供電產(chǎn)生巨大的電子流而燒壞電芯。
勃——前一部分內(nèi)容說(shuō)的不錯(cuò),盡量以慢充電的方式,應(yīng)該說(shuō)越慢越好,但是太慢了效率太低,因此不存在需要少于24小時(shí)的說(shuō)法。
手機(jī)電池保養(yǎng)方法三:充滿后不要立即斷電
在手機(jī)電池充電時(shí),如手機(jī)或充電器顯示已經(jīng)充滿,請(qǐng)不要立即斷電,因?yàn)檫@時(shí)的手機(jī)電池電量實(shí)際只充了90%,應(yīng)給電池一段補(bǔ)電的時(shí)間,將電池充滿后再使用,否則會(huì)縮短使用時(shí)間。
勃——手機(jī)電源管理芯片會(huì)以恒流、恒壓和浮充三種方式充電,因此最后階段是涓流浮充,充滿后不要立即斷電的做法沒(méi)問(wèn)題,最好的做法是不取下來(lái),使用外接電源供電
手機(jī)電池保養(yǎng)方法四:充電時(shí)盡量不開(kāi)機(jī)
如果在充電時(shí)手機(jī)還開(kāi)著,則手機(jī)電池一面因?yàn)槭謾C(jī)的使用而向外放電,又因電池的充電而向內(nèi)供電,很可能使電壓紊亂導(dǎo)致手機(jī)的電路板會(huì)發(fā)熱,如果有來(lái)電時(shí),會(huì)產(chǎn)生瞬間回流電流,對(duì)手機(jī)內(nèi)部的零件造成損壞。
勃——充電時(shí)手機(jī)開(kāi)著電池也肯定不會(huì)對(duì)外放電,不然你永遠(yuǎn)也充不滿,手機(jī)這時(shí)候靠外接電源和電池同時(shí)供電,電池只不過(guò)充當(dāng)一個(gè)不斷電的電源。突然來(lái)電也會(huì)因?yàn)殡姵氐木彌_作用使手機(jī)的內(nèi)部零件受到保護(hù)。電壓紊亂純屬胡說(shuō)八道!
手機(jī)電池保養(yǎng)方法五:電量用完后再充
手機(jī)電池的充電次數(shù)決定了電池的壽命。通常,鋰電池大約可連續(xù)充/放電500次,之后的電池性能就會(huì)大大減弱。因此,建議大家盡量在手機(jī)電池用盡或自動(dòng)關(guān)機(jī)后再充電。
勃——鋰電最怕過(guò)放,即使是正常的深放電也會(huì)對(duì)鋰電不利,而且鋰電不存在記憶效應(yīng),所以不用等全部放完再充,而是一有機(jī)會(huì)就充電,盡量讓電池保持滿電
手機(jī)電池保養(yǎng)方法六:注意保護(hù)手機(jī)電池
要想手機(jī)電池保養(yǎng)到位,同時(shí)還應(yīng)該注意保護(hù)手機(jī)電池,因此,不要將電池暴露在高溫或嚴(yán)寒下,像三伏天時(shí),不應(yīng)把手機(jī)放在太陽(yáng)底下,經(jīng)受烈日的曝曬;或拿到空調(diào)房中,放在冷氣直吹的地方。當(dāng)充電時(shí),電流產(chǎn)品回流,電池有一點(diǎn)發(fā)熱是正常的。
勃——電池的正常工作溫度是室溫,發(fā)熱或過(guò)冷對(duì)電池不好,但是充電時(shí)如果能降低電池溫度,對(duì)電池有好處,空調(diào)的溫度還不會(huì)對(duì)電池產(chǎn)生較大影響,應(yīng)此電池充電時(shí)放在空調(diào)下直吹沒(méi)問(wèn)題,平時(shí)放在空調(diào)下也沒(méi)問(wèn)題。
手機(jī)電池保養(yǎng)方法七:長(zhǎng)時(shí)間未用后需要激活
如手機(jī)電池長(zhǎng)時(shí)間未使用,則在使用的時(shí)候應(yīng)先到專門的手機(jī)維修點(diǎn)對(duì)電池進(jìn)行一次激活處理,也可以自己用一個(gè)直流恒壓器,調(diào)整電壓為5~6V,電流500~600mA反向連接電池。注意,一觸即放開(kāi),最多重復(fù)三次即可,經(jīng)過(guò)這樣處理后,再用原裝充電器進(jìn)行“調(diào)整期”充電。
勃——同一,鋰電池不需要用戶激活,更不要反接,鋰電池的內(nèi)部保護(hù)板會(huì)保護(hù)或者因?yàn)榉唇佣鴵p壞,寫這篇文章的是個(gè)白癡!!!
手機(jī)電池保養(yǎng)方法八:充電時(shí)間不是越長(zhǎng)越好
手機(jī)充電時(shí)需注意,不是充電時(shí)間越長(zhǎng)越好,對(duì)沒(méi)有保護(hù)電路或非正版電池應(yīng)在充滿后立即斷電,否則會(huì)因發(fā)熱或過(guò)熱影響性能。
勃——這一條已經(jīng)同三自相矛盾,而且沒(méi)有保護(hù)板的電池一定不要用!!短路以后有爆炸的危險(xiǎn)。
附:計(jì)算電池的理論充電時(shí)間的方法:
電池的電量除以充電器的輸出電流就可以,例如:以一塊電量為800MAH的電池為例,充電器的輸出電流為500MA那么充電時(shí)間就等于800MAH/500MA=1.6小時(shí),當(dāng)然這只是理論的充滿電的時(shí)間計(jì)算,當(dāng)充電器顯示充電完成后,最好還要給電池大約半個(gè)小時(shí)左右的補(bǔ)電時(shí)間。鋰離子電池必須選用專用充電器,否則可能會(huì)達(dá)不到飽和狀態(tài),影響其性能發(fā)揮。
勃——鋰電池充電器都有管理芯片,充滿自停,不是依靠時(shí)間這種笨辦法來(lái)控制充滿與否,只有過(guò)去的鎳鎘鎳氫傻充才需要這么做。
手機(jī)電池保養(yǎng)方法九:小細(xì)節(jié)也可延長(zhǎng)電池壽命
手機(jī)電池在長(zhǎng)時(shí)間使用后,屬觸片會(huì)出現(xiàn)氧化現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致手機(jī)的自動(dòng)關(guān)機(jī)或者通話時(shí)自動(dòng)斷線。這時(shí),可用小棉簽或牙簽裹上手巾紙沾少許酒精搽拭就可以了。千萬(wàn)不可用硬物去刮,那樣反而會(huì)加重接觸不良。沒(méi)有酒精可用高度白酒替代。搽拭完后要用紙巾立即搽干,以免酒精溢開(kāi)造成電池兩極間短路。新電池經(jīng)過(guò)3-5次完全充放電循環(huán)后其內(nèi)部的化學(xué)物質(zhì)才會(huì)被全部"激活",達(dá)到最佳使用效果。
勃——鋰電池不存在需要經(jīng)過(guò)幾個(gè)放電循環(huán)這種方式激活。也不要使用酒精等溶解性的物質(zhì)擦拭電極,應(yīng)該使用橡皮輕擦接觸點(diǎn)
主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美精品一区二区 | 国产婷婷色一区二区三区 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 一区二区片 | 欧美黄色一区 | 99久久久久 | a免费视频| 一级黄色毛片子 | 久草久草久草 | 国产91九色 | 国产精品视频网 | 精品免费国产视频 | 欧美日韩在线观看视频 | 亚洲成人精品国产 | av在线播放一区二区 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 久久久久久黄 | 午夜伦理影院 | 中国美女一级黄色片 | 在线观看亚洲一区二区 | 色综合天天天天做夜夜夜夜做 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 国产欧美性成人精品午夜 | 欧美精品在线免费观看 | 精品视频在线观看 | 久久久久国产 | 99re在线视频 | 久久婷婷国产麻豆91 | 午夜影院在线观看版 | 国内精品视频一区二区三区 | 另类专区成人 | 可以在线观看av的网站 | 免费av在线网站 | 亚洲九色| 99热热精品| 久久久久久99 | 成人欧美一区二区 | 色天堂影院 | 欧美国产日韩在线观看 | 在线免费观看毛片 | 日本一二三区电影 |
