查看: 3909|回復: 0
sysfs platform總線
ID:60266 發表于 2014-8-18 02:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
sysfs 文件系統linux2.6內核引入sysfs文件系統,sysfs可以看成與proc,devfs和devpty同類別的文件系統,該文件系統是虛擬的文件系統,可以更方便對系統設備進行管理。它可以產生一個包含所有系統硬件層次視圖,與提供進程和狀態信息的proc文件系統十分類似。sysfs把連接在系統上的設備和總線組織成為一個分級的文件,它們可以由用戶空間存取,向用戶空間導出內核的數據結構以及它們的屬性。sysfs的一個目的就是展示設備驅動模型中各組件的層次關系,其頂級目錄包括block,bus,drivers,class,power和firmware等.
它把實際連接到系統上的設備和總線組織成一個分級的文件,用戶空間的程序同樣可以利用這些信息以實現和內核的交互,該文件系統是當前系統上實際設備樹的一個直觀反應,它是通過kobject子系統來建立這個信息的,當一個kobject被創建的時候,對應的文件和目錄也就被創建了,位于 /sys下的相關目錄下,既然每個設備在sysfs中都有唯一對應的目錄,那么也就可以被用戶空間讀寫了。你可能根本沒有去關心過sysfs文件系統的掛載過程,它是這樣被掛載的。mount -t sysfs sysfs /sys
sysfs是一個特殊文件系統,并沒有一個實際存放文件的介質。sysfs的信息來源是kobject層次結構,讀一個sysfs文件,就是動態的從kobject結構提取信息,生成文件。重啟后里面的信息當然就沒了
sysfs文件系統與kobject結構緊密關聯,每個在內核中注冊的kobject對象都對應于sysfs文件系統中的一個目錄。Kobject 是Linux 2.6引入的新的設備管理機制,在內核中由struct kobject表示。通過這個數據結構使所有設備在底層都具有統一的接口,kobject提供基本的對象管理,是構成Linux2.6設備模型的核心結構,Kobject是組成設備模型的基本結構。類似于C++中的基類,它嵌入于更大的對象的對象中,用來描述設備模型的組件。如bus,devices, drivers 等。都是通過kobject連接起來了,形成了一個樹狀結構。這個樹狀結構就與/sys向對應。
sysfs就是利用VFS的接口去讀寫kobject的層次結構,建立起來的文件系統。 kobject的層次結構的注冊與注銷XX_register()形成的。文件系統是個很模糊廣泛的概念, linux把所有的資源都看成是文件,讓用戶通過一個統一的文件系統操作界面,也就是同一組系統調用,對屬于不同文件系統的文件進行操作。這樣,就可以對用戶程序隱藏各種不同文件系統的實現細節,為用戶程序提供了一個統一的,抽象的,虛擬的文件系統界面,這就是所謂"VFS(Virtual Filesystem Switch)"。這個抽象出來的接口就是一組函數操作。
我們要實現一種文件系統就是要實現VFS所定義的一系列接口,file_operations, dentry_operations, inode_operations等,供上層調用。file_operations是描述對每個具體文件的操作方法(如:讀,寫),dentry_operations結構體指明了VFS所有目錄的操作方法, 而inode_operations提供所有結點的操作方法。
舉個例子,我們寫C程序,open(“hello.c”, O_RDONLY),它通過系統調用的流程是這樣的
open() -> 系統調用-> sys_open() -> filp_open()-> dentry_open() -> file_operations->open()
不同的文件系統,調用不同的file_operations->open(),在sysfs下就是sysfs_open_file()。
我們使用不同的文件系統,就是將它們各自的文件信息都抽象到dentry和inode中去。這樣對于高層來說,我們就可以不關心底層的實現,我們使用的都是一系列標準的函數調用。這就是VFS的精髓,實際上就是面向對象。
注意sysfs是典型的特殊文件。它存儲的信息都是由系統動態的生成的,它動態的包含了整個機器的硬件資源情況。從sysfs讀寫就相當于向 kobject層次結構提取數據。
Linux內核驅動的的platform機制
虛擬總線platform簡介
 從Linux 2.6起引入了一套新的驅動管理和注冊機制:platform_device和platform_driver。Linux中大部分的設備驅動,都可以使用這套機制,設備用platform_device表示,驅動用platform_driver進行注冊。
 Linux platform. driver機制和傳統的device driver 機制(通過driver_register函數進行注冊)相比,一個十分明顯的優勢在于platform機制將設備本身的資源注冊進內核,由內核統一管理,在驅動程序中使用這些資源時通過platform. device提供的標準接口進行申請并使用。這樣提高了驅動和資源管理的獨立性,并且擁有較好的可移植性和安全性(這些標準接口是安全的)。platform機制的本身使用并不復雜,由兩部分組成:platform_device和platfrom_driver。通過platform機制開發底層設備驅動的大致流程如圖所示。
platform_device簡介
linux發明的platform虛擬總線,相應的設備叫做
platform_device,相應的驅動叫做
platfrom_driver。
    platform_device結構體描述設備的名稱、資源信息等。該結構被定include/linux/platform_device.h中,     定義的結構體原型如下:
        struct platform_device {
               const char * name;    //定義平臺設備的名稱
               int id;
               struct device dev;
               u32 num_resources;
               struct resource * resource; //定義平臺設備的資源。
    最重要的一個成員struct resource * resource。struct resource被定義在include/linux/ioport.h中,定義原型如下:
       struct resource {
               resource_size_t start;  //定義資源的起始地址
               resource_size_t end;  //定義資源的結束地址
               const char *name;    //定義資源的名稱
               unsigned long flags; //定義資源的類型,比如MEM,IO,IRQ,DMA類型
               struct resource *parent, *sibling, *child;  //資源鏈表指針
    以RTC驅動為例(為什么用RTC,RTC是一個標準的plartform device,機制是相同的,但是相對比較簡單)
    在arch/arm/mach-sep4020/devices.c中加入rtc的plartform_device結構體和resources結構體:
        static struct resource sep4020_rtc_resource[] = {
              [0] = { .start = RTC_BASE_V,
                      .end   = RTC_BASE_V+ 0x2f,
                      .flags = IORESOURCE_MEM,
              [1] = {
                      .start = INTSRC_RTC,
                      .end   = INTSRC_RTC,
                      .flags = IORESOURCE_IRQ,
        struct platform_device sep4020_device_rtc = {
              .name            = "sep4020_rtc",
              .id              = -1,
              .num_resources   = ARRAY_SIZE(sep4020_rtc_resource),
             .resource        = sep4020_rtc_resource,
    然后再通過4020.c文件中的__initdata設備數組將這個plartform_device結構體注冊進去了:
        static struct platform_device *devices[] __initdata = {
               &serial_device,
             &sep4020_device_rtc,
               &epson_ohci_device,
               &sep4020_device_usbgadget
    platform_add_devices(devices, ARRAY_SIZE(devices)); 通過調用platform_add_devices()向系統中添加該設備了,該函數內部調用platform_device_register( )進行設備注冊。要注意的是,這里的platform_device設備的注冊過程必須在相應設備驅動加載之前被調用,即執行platform_driver_register()之前,原因是驅動注冊時需要匹配內核中所有已注冊的設備名。(后面會詳細介紹device和driver之間是如何通過注冊的名字進行連接的)
                                                           platform_driver簡介
   platform_driver結構體的原型定義,在include/linux/platform_device.h中,代碼如下:
         struct platform_driver {
             int (*probe)(struct platform_device *);
             int (*remove)(struct platform_device *);
             void (*shutdown)(struct platform_device *);
             int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
             int (*suspend_late)(struct platform_device *, pm_message_t state);
             int (*resume_early)(struct platform_device *);
             int (*resume)(struct platform_device *);
             struct device_driver driver;
   內核提供的platform_driver結構體的注冊函數為platform_driver_register()
   其原型定義在driver/base/platform.c文件中,具體實現代碼如下:
         int platform_driver_register(struct platform_driver *drv)
             drv->driver.bus = &platform_bus_type;
             if (drv->probe)
                 drv->driver.probe = platform_drv_probe;
             if (drv->remove)
                 drv->driver.remove = platform_drv_remove;
             if (drv->shutdown)
                 drv->driver.shutdown = platform_drv_shutdown;
             if (drv->suspend)
                 drv->driver.suspend = platform_drv_suspend;
             if (drv->resume)
                 drv->driver.resume = platform_drv_resume;
             return driver_register(&drv->driver);
    總結,通常情況下只要和內核本身運行依賴性不大的外圍設備,相對獨立的,擁有各自獨自的資源(地址總線和IRQs),都可以用platform_driver實現。如:LCD,網卡、USB、UART等,都可以用platfrom_driver寫,而timer,irq等小系統之內的設備則最好不用platfrom_driver機制。
主站蜘蛛池模板: 精品少妇一区二区三区免费观 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 亚洲综合区 | 日本免费在线观看 | 三级网站在线播放 | 亚洲在线免费观看 | 成人在线免费视频观看 | 日本免费一级片 | 国产一区二区三区在线视频 | 亚洲精品1 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 91网在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 成人片在线播放 | 日韩中文字幕在线播放 | 日韩精品免费在线观看 | 青娱乐福利视频 | 色婷婷视频在线观看 | 国产乱码一区二区 | 黄色www.| 欧美日韩三区 | 黄色a网站 | 欧洲精品一区二区 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 天天综合网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 成人91看片| 亚洲久热 | 四虎影视在线 | www.欧美日韩 | 免费毛片在线播放免费 | 黄色大片免费观看 | 日韩一级淫片 | 成人小网站 | 欧美黄色一级视频 | 日韩三级一区 | 在线观看av的网站 | 911亚洲精品 | 亚洲日本在线观看 | 国产精品123区 | 国产精品国产成人国产三级 |
