查看: 9684|回復: 19
請教:這個程序下載后,小燈為什么常亮,不閃爍
ID:65222 發表于 2014-8-19 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit enled=P1^4;
sbit led = P0^0;
    unsigned char cnt = 0;
    enled = 0;
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0XB8;
    TL0 = 0X00;
    TR0 = 1;
        if(TF0 == 1)
        TF0 = 0;
        TH0 = 0XB8;
        TL0 = 0X00;
          cnt++;
         if(cnt >= 50)
             cnt = 0;
             led = ~led;
ID:1 發表于 2014-8-19 15:13 | 顯示全部樓層
應該是定時器沒有設置好 我等下拿到板子上看看
ID:1 發表于 2014-8-19 20:13 | 顯示全部樓層
有下面這幾種原因導致  燈會常亮
1是 定時器沒有工作
2是 閃爍的速度太快 導致你看不到閃爍
ID:1 發表于 2014-8-19 20:14 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit P14=P1^4;
sbit P07=P0^7;
sbit P26=P2^6;
volatile int i;       //聲明一個變量為可能意外變化的量(相對于const而言)用語中斷程序
P26=1;  //防止數碼管干擾
P0=0x00;
P26=0;
P0=0xff;
P14=0; //開led使能
P07=0;                    //先將P20位的LED點亮
TMOD=0x01;        //設置定時器T0工作在模式1
TH0=0xb1; TL0=0xe0;      //裝T0的計數初值,12MHz,20ms計時
EA=1;                     //開啟總中斷允許位
ET0=1;                   //開啟T0定時器
TR0=1;                   //開啟T0定時器中斷允許位
while(1);          //循環等待中斷發生
void time0(void) interrupt 1 //中斷程序寫法
{ TH0=0xb1; TL0=0xe0;       //重裝T0的計數初值
i++; if(i==25)     //計數到25次(即0.5秒)
   i=0; //i清零
   P07=~P07;    //取反LED端口,
ID:65222 發表于 2014-8-19 22:25 | 顯示全部樓層
多謝老大指點。謝謝你的代碼
ID:60266 發表于 2014-8-19 23:21 | 顯示全部樓層
樓主 調試結果怎么樣?
ID:65222 發表于 2014-8-20 14:23 | 顯示全部樓層
我的程序還是不行,看程序貌似沒什么問題,難道是片子問題,定時器有問題?沒搞清楚。老大用的是中斷寫法,我正在學習定時器,所以用這種寫法試試
ID:65222 發表于 2014-8-20 22:29 | 顯示全部樓層
已經找到原因了。調試成功,在 if(TF0 == 1)下面,少寫了一組大括號,找了一天,很U傷。
通過的代碼是這樣的
#include<reg52.h>
sbit enled=P1^4;
sbit led = P0^0;
    enled = 0;
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0XB8;
    TL0 = 0X00;
    TR0 = 1;
        if (TF0 == 1)
        TF0 = 0;
        TH0 = 0XB8;
        TL0 = 0X00;
          cnt++;
         if(cnt >= 50)
             cnt = 0;
             led = ~led;
ID:2318 發表于 2014-8-21 04:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來如此
ID:44262 發表于 2014-8-21 22:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看來一些程序連一個括號都不能忽視啊!樓主的經驗值得我們學習
ID:65222 發表于 2014-8-21 22:53 | 顯示全部樓層
恩,好像是while下面如果不加大括號,程序就反復執行下面的第一句程序,反復執行這一句,不會再向后執行了。
多謝各位關注我的問題。致敬!!
ID:65222 發表于 2014-8-23 22:30 | 顯示全部樓層
還有一個疑問,請教!!!
還是這段程序,我寫的時候小燈閃爍定時1s,但結果卻是一秒鐘能閃爍3次吧,實在不知道這是為什么?請大家不吝賜教!!謝。
ID:26188 發表于 2014-8-23 23:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
深海鯨變 發表于 2014-8-23 22:30
還有一個疑問,請教!!!
還是這段程序,我寫的時候小燈閃爍定時1s,但結果卻是一秒鐘能閃爍3次吧,實 ...
  if(cnt >= 50),把50改小一些即可,,比如17
ID:26188 發表于 2014-8-23 23:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
深海鯨變 發表于 2014-8-21 22:53
恩,好像是while下面如果不加大括號,程序就反復執行下面的第一句程序,反復執行這一句,不會再向后執行了 ...
是的,,大括號里面的語句塊,是作為一個整體執行的,while下面的循環體如果超過一句一定得用大括號
ID:65222 發表于 2014-8-24 08:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 深海鯨變 于 2014-8-24 08:52 編輯
hujia 發表于 2014-8-23 23:37
為什么會是改少?我我設置的定時器是20ms,50個周期,正好是1s。難道是我的算法有問題?17是隨便舉的例子嗎?為什么是17?
ID:26188 發表于 2014-8-24 11:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
說反了應該是改大三倍,,要改為150
ID:26188 發表于 2014-8-24 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先試試看看行嗎
ID:65222 發表于 2014-8-25 23:28 | 顯示全部樓層
如果改大,當然可以了,但是我的時間是計算出來的啊,晶振是11.0592M的。為什么實際的和計算的不一致啊?
ID:63839 發表于 2014-8-28 17:26 | 顯示全部樓層
a110 發表于 2014-8-21 22:30
我又一次寫貪吃蛇 for()循環后面直接加了;導致無法進入循環 我找了半個小時才找到
ID:65222 發表于 2014-8-29 23:09 | 顯示全部樓層
哪位大俠能幫我解答一下我的問題,想精確延時,否則用for語句就可以實現閃爍,想在想精確控制小燈閃爍時間
主站蜘蛛池模板: 九九影视理伦片 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 国产成人综合网 | 日日干日日射 | 色精品| 一级黄色性生活片 | 久草网在线 | 国产一区二区三区在线视频 | 欧美成人一级 | 毛片www | 免费a网站 | 糖心vlog精品一区二区 | 亚洲高清在线 | 日本三级韩国三级美三级91 | 日韩视频精品 | 99视频在线 | 国产三级黄色片 | 亚洲一区二区中文字幕 | 日韩成人中文字幕 | www.午夜| 91视频在线| 日本中文字幕在线观看 | 日韩三级在线播放 | 香港三日本三级少妇66 | 特级黄色大片 | 色婷婷成人 | 日韩黄色大片 | 免费久久久 | 久久久久成人网 | 高清久久久 | 免费观看a级片 | 两性免费视频 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区 | 午夜在线 | 91麻豆精品国产 | 交换多p群乱高h文 | 精品久久免费视频 | www.天天干| 国内av在线 | 欧美一级免费看 |
