查看: 10897|回復: 1
Allegro通孔焊盤的制作
ID:60266 發表于 2014-8-19 23:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Allegro帶通孔焊盤的制作這里以一個帶通孔的圓形焊盤的制作為例
圓形引腳的物理直徑為0.7mm
鉆孔直徑(Drill Size)一般比物理直徑大10~12mil(大概025~0.3mm)
1.熱風焊盤的制作(負片)
通孔類焊盤內層一般做成負片,如下圖所示的標準熱風焊盤,顯示的部分是要扣除銅皮的
(后面會介紹各個層的含義及尺寸計算)
首先獲取引腳尺寸,一般來說,Drill Size=引腳直徑+12mil(0.3mm),上述Flash其內外徑計算一般按下述公式:
其中:
a. Inner Diameter: Drill Size + 16MIL(0.407mm)
b. Outer Diameter: Drill Size + 30MIL(0.762mm)
c. Wed Open: 12 (當DRILL_SIZE = 10MIL以下)
15 (當DRILL_SIZE = 11~40MIL(0.28~1.016mm))
20 (當DRILL_SIZE = 41~70MIL(1.0414~1.778mm))
30 (當DRILL_SIZE = 71~170 MIL(1.8034~4.318mm))
40 (當DRILL_SIZE = 171 MIL(4.3434mm)以上)
也有這種說法:至于flash的開口寬度,則要根據圓周率計算一下,保證連接處的寬度不小于10mil。公式為:
DRILL SIZE × Sin30°﹙正弦函數30度﹚
d.Angle:45
這里內徑設為1.4(不注明單位默認為mm),外徑1.8。開口選0.5,角度45°(因為從mil轉換到mm數字都是小數點后好幾位,一般取個大概,不差很多就可以了)
準備工作做完,就可以開始制作了
打開PCB Editor
File->New 類型選Flash symbol
可以這樣命名f1_8x1_4w0_5.dra。其中f表示Flash后面依次是外徑 內徑開口寬度,角度默認45°
因為外徑是1.8我們可以把圖紙設為4x4
圖紙的具體設置和柵格點的設置參考之前的文檔。設置好如下圖
圓形的負熱風焊盤可以用以下命令快速設置
Add->Flash,出現以下菜單
從上到下依次是:內徑,外徑;開口寬度,開口數目,角度;中心有無原點,原點直徑
按上圖設置好 OK,結果如下圖
保存即可(保存時會創建.psm文件,制作焊盤時用的就只有這個,所以這時候你可以Creat Symbol,這樣就只會創建psm文件)
這樣,一個負熱風焊盤就算是制作完了
  • 焊盤的制作
    打開Pad Designer
    如下圖設置
    注意單位 精度,Single Mode是Off這個要在Layers哪里設置
    鉆孔選擇圓形 直徑1.0
    Drill Symbol選擇6邊形,符號A,寬高都是1mm
    ( Drill/Slot Symbol設置鉆孔符號及符號大小. 不同孔徑的孔所用Drill symbol要不同, 這一點很重要.
    Character 設置鉆孔標示字符串. 一般用從a-z, A-Z字符串設置.
    Width 設置符號的寬度
    Height 設置符號的高度)
    Layers設置如下圖
    下圖的設置是按照于博士的視頻教程來的
    整個焊盤負熱風焊盤的尺寸最大,所以Regular Pad一律為1.8(Soldermask的為1.9),Antipad為1.9
    Beginlayer和Endlayer的設置一樣,Pastmask一般也是Beginlayer的Copy
    內層的Thermal Relief選擇上面制作的Flash(要先把Flash路徑設置一下)
    網上查到一段教程是這樣說的
    BEGIN LAYER-----Thermal Relief Pad和Anti Pad比實際焊盤做大0.5mm
    END LAYER與BEGIN LAYER一樣設置
    DEFAULT INTERNAL尺寸如下
    其中尺寸如下:
    DRILL_SIZE >= PHYSICAL_PIN_SIZE + 10MIL
    Regular Pad >= DRILL_SIZE + 16MIL (DRILL_SIZE<50)(0.4mm 1.27)
    Regular Pad >= DRILL_SIZE + 30MIL (DRILL_SIZE>=50)(0.76mm 1.27)
    Regular Pad >= DRILL_SIZE + 40MIL (鉆孔為矩形或橢圓形時)(1mm)
    Thermal Pad = TRaXbXc-d其中TRaXbXc-d為Flash的名稱(后面有介紹)
    Anti Pad = DRILL_SIZE + 30MIL 0.76mm
    SOLDERMASK = Regular_Pad + 6MIL 0.15mm
    PASTEMASK = Regular Pad (可以不要)
    ??Flash Name: TRaXbXc-d
    如果按這樣說
    Regular Pad就不應該是1.8而應該是1.4 ,而像頂層的Thermal Relief 和Antipad應該是1.9
    這個還是有點混淆
    暫時不管上面的Regular的混淆
    到上面那一步,一個焊盤基本就算完成了。
    檢查無誤后 Save as可以命名為 Padx1_8x1_4d1_0.dra
    至此,一個帶負片的標準通孔焊盤就算做完了
------------------------------------------分割線----------------------------------------
Allegro不規則帶通孔焊盤的制作
這里以引腳為矩形的通孔焊盤制作為例。TLK2711工程中曾使用到型號為HLMP-1700的發光二極管,其封裝信息如下圖
由圖可以得其引腳物理尺寸為  0.46x0.38,由上幾節的Word文檔的講述可知,這個焊盤的鉆孔為矩形,尺寸為0.72x0.64(各自加大約0.26mm)。所以其負熱風焊盤內徑為1.12x1.04,外徑為1.52x1.44。開口一般選取內徑長或寬的1/3到1/2,這里取0.5
  • 首先制作一個矩形的的負熱風焊盤。先看一下完成的效果圖
    像這種非圓形的負片,不能很方便的用Add->Flash(此命令只適合制作圓形負片),只有自己一個部分一個部分的畫,拼成上述圖像。
    打開PCB Editor
    File->New 類型選擇Flash Symbol。名字命名為fxo1_52yo1_44xi1_12yi1_04w0_5.dra
    設置:
    Setup->Design Parameters  圖紙尺寸選擇4x4,起始坐標為(-2,-2),單位mm
    Setup->Grids 柵格點顯示,格點間距0.0254 偏移全部為0
    設置完后如下圖
    然后
    Shape->filled Shape
    命令欄輸入 x 0.56 0.25回車后就會確定右上填充圖形的第一個坐標
    繼續輸入以下命令:
    ix 0.2
    iy 0.47
    ix -0.51
    iy -0.2
    ix 0.31
    iy -0.27
    最后右鍵-Done
    此時會得到如下圖形
    同理,依次畫出其余三塊封閉圖形,就組成了最開始看到的負片
    最后保存,此時一個矩形負片就做好了
  • 制作焊盤
    打開Pad Designer
    Parameters的設置如下圖
    注意單位、精度
    鉆孔選擇矩形,尺寸為0.72x0.64
    Layers的設置如下圖
    上圖中的Regular Pad選取為1.72x1.64
    內層的Thermal Relief選取剛才制作的Flash
    注意:Regular Pad >= DRILL_SIZE + 40MIL (鉆孔為矩形或橢圓形時)(1mm)
    然后保存即可
    Padrx1_72y1_64dx0_72y0_64.dra
    至此一個帶通孔的矩形焊盤基本制作完成
    至于直插式元件的封裝制作方法與表貼式元件封裝制作方法類似
設置regular pad,themal relief,anti pad焊盤時,他們之間的尺寸的關系或公式
答:公司不同,習慣不同,標準會有所不同,但絕對相差不大。
經驗值(僅供參考)
anti pad直徑=regular pad直徑+10mil
soldermask直徑=regular pad直徑+6~8mil
flash內徑=drill diameter+16mil
flash外徑=drill diameter+30mil
主站蜘蛛池模板: 青青青视频在线 | 国产精品成人一区二区三区 | 波多野结衣视频在线 | 久久精品视频网 | 国产视频一 | 成年人免费看片 | 日韩不卡av| 精品成人在线 | av在线播放网站 | 黄色影院在线观看 | 免费看黄色的视频 | 午夜免费视频 | 草草视频在线 | 男女av网站| 91成人小视频 | 一区二区三区免费观看 | 久久一级视频 | 国产福利一区二区三区 | 顶级黄色片 | 欧美精品一区二区在线观看 | 欧美一区二区三区免费 | 黄色片网站在线观看 | 久久久久免费 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 久草久草久草 | 午夜视频免费看 | 在线观看亚洲一区 | 日韩国产一区二区 | 高清免费视频日本 | 日日夜夜天天操 | 精品国产一区二区在线观看 | 黄色一级大片 | 久久视频这里只有精品 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 免费亚洲婷婷 | 91精品国自产在线观看 | 国产a视频| 国产又粗又猛又爽又黄 | 黄色国产网站 | 中文字幕无人区二 | 久久亚洲精品视频 |
