查看: 4753|回復: 0
CCS3.1下DM642的配置
ID:51088 發表于 2014-8-20 03:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  仿真設置選“C64xx XDS510 Emulator”,“Connection Properaties”對話框的“Configuration File”選“Auto-generate board data file with extra configuration File”,指到“Seedusb2.cfg”或其它仿真器提供的配置文件;IO端口為0x240。 CPU屬性“GEL File”指向GEL文件所在路徑,如“D:\CCStudio_v3.1\cc\gel\EVMDM642.gel”,OK后啟動CCS3.1。
  此時會有一個警告,“GEL:Error while executing StartUp(): Target must be connected before calling the function GEL_Reset().”,不管它,點“確定”。然后還會跳出一個關于StartUp()的錯誤,并且詢問“Do you wish pause the processing of this function and continue?”,選“YES”。進入CCS后看到左下腳芯片信息為“UNKNOWN”,也不必管它。在“Debug”工具欄里選“Connect”(這一小步之前最好執行一下“Reset Emulator”,否則可能會報其它錯誤),可以看到左下腳芯片信息為“HALTED”。然后“Debug”工具欄里選“Reset CPU”復位DSP以恢復各寄存器。之后就可以下載程序并仿真了。
  復位DSP過程中會提示下面的信息,可以不管,一般不會影響使用。
  “GEL: Error calling OnPreFileLoaded(): memory map prevented write to target memory at 0x01800054”
  如果想讓這個錯誤消失的話,據說可以手動更改gel文件,里面是C程序,但我看了一下里面的“GEL_Reset()”等函數并沒有原型。因為不影響我使用,所以沒有再做進一步的摸索。
主站蜘蛛池模板: 性网址 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 国产区视频在线观看 | 成人免费看 | 国产裸体永久免费视频网站 | 亚洲综合另类 | 日韩午夜激情 | 欧美做受| 免费观看黄色大片 | 亚洲三区在线 | 这里只有精品在线观看 | www一级片 | 亚洲欧美另类在线观看 | 欧美丰满少妇 | 天天综合永久入口 | 99久久精品国产一区二区三区 | 日韩网站免费观看 | 日韩一区二区在线播放 | 婷婷导航| 久久精品欧美一区 | 午夜视频免费看 | 九九热在线视频观看 | 欧美精品一区在线观看 | 国产探花在线精品一区二区 | www.欧美在线 | 国产精品久久久久久中文字 | 亚洲视频在线观看免费 | 日韩小视频在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 欧美超碰在线 | 亚洲国产精品av | 精品国产欧美 | 中文天堂av | 日韩午夜在线观看 | 91福利网| 成人一级毛片 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 欧美专区第一页 | 中文在线观看免费高清 | 日韩专区在线 | 精东影业一区二区三区 |
