查看: 12968|回復: 5
HC6800-ES V1.0原理圖,適合51單片機初學者
ID:65300 發表于 2014-8-21 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 豆丁0935 于 2014-8-21 16:27 編輯
對照其中一張圖片——
1) 8LED燈。可以用來做指示燈,比如說報警燈,運行指示燈;或者用來花樣流動顯示燈,比如大街上的各種流動顯示LED燈。
2) 8個共陰極數碼管。使用一片74H573驅動,使用動態掃描方式顯示,帶有跳帽選擇74H573的控制方式,可以使得74H573的輸入跟其他硬件共用而不影響數碼管的顯示。數碼管是單片機的基礎。
3) LED點陣。48X8LED點陣組成一個大的LED點陣,可以用來顯示漢字,英文,圖案等。使用74H595來控制,使得單片機控制LED點陣的時候,只使用很少的IO口就可以控制16X16的點陣顯示。點陣是液晶屏和TFT屏顯示的基礎,學習點陣可以很好的為之后學習液晶屏做基礎。
4) 5路步進電機。使用UL N2003作為驅動芯片,支持同時兩路輸入,兩路輸出,同時控制兩個步進的電機以你想要的速度來轉動。
5) 74H138模塊。支持將單片機的IO拓展,讓單片機使用3IO口輸出,拓展到IO8路輸出。
6) AT24C02非易失性存儲器EEPROMAT24C02芯片,2K容量,IIC總線接口,3線物理地址帶有寫保護接口。100萬次擦寫次數。
7) 74H165模塊。單片機IO口拓展芯片。可以講8路的輸入信號,轉換為3路的SPI的信號,發送給單片機,使得單片機只用3IO口就可以監控8路輸入信號。
8) 74H595模式,可以用來拓展單片機的IO口,可以讓單片機只使用3IO口就可以控制8個或者16個甚至更多的輸出。可以用來跟點陣進行配合,這樣子就可以只使用單片機3IO口來驅動點陣的32個輸入了。
9) 實時時鐘。DS1302實時時鐘芯片,可以自動走日期,自動調整日期,板子上帶有電池,可以在不使用的時候,自動保存時間,并自動走動,相當于,板子上面帶著一個可以走動的鐘表。只要你用單片機讀取就可以知道具體的年月日星期和時分秒。
10) 一個共陽極數碼管。可以用來顯示數字,可以當做學習動態顯示的基礎。
11) TFT彩屏座,你可以在上面插上TFT彩屏和12864LCD屏進行實驗。在你選擇的彩屏的時候,如果彩屏上面有SD卡座,還可以用來學習讀取SD卡的實驗。也可以用來做一個數碼相框。
12) NE555波形發生器。可以用來產生波形,供給單片機,可以用來做單片機的計數器實驗,學習怎么操作單片機的計數器。
13) 1602座子。可以用來插入LCD1602進行顯示實驗。
14) 40引腳的單片機卡座。可以使用51單片機,AVR單片機,甚至可以使用普中公司開發的STM32轉接板。使得你一個開發板,可以學習多款單片機。
15) 復位電路模塊。這個復位電路模塊的設計可以讓你復位51單片機和AVR單片機。
16) 無源蜂鳴器。可以用來做報警音,也可以用來做簡單的音樂發生器。
17) 四線雙極性步進電機模塊。你可以用來驅動四線的步進電機。讓電機正反轉,也可以控制速度。
18) 一路繼電器,可以用單片機來控制更加高壓的電路,甚至可以直接用來控制220V的電燈開關。
19) RS232模塊及自動下載模塊。可以用來做串口實驗,讓單片機跟電腦進行通信,甚至用電腦控制單片機。同時可以用來下載51單片機的程序和STM32單片機的程序。
20) RS485通信模塊。RS485通信是工業上常用的通信協議,通過這個模塊的學習,可以讓你了解和使用RS485通信,了解工業上系統通信。
21) 電源模塊。可以選擇5V供電和3.3V供電,使得就算你切換單片機的時候,也可以找到合適的電壓。同時提供外部DC接頭,接收外部電源供電。
22) RS232九針串口模塊。這個模塊可以讓你使用九針串口線來連接電腦,讓單片機跟電腦進行通信,甚至用電腦控制單片機。
23) 晶振插座。可以讓你更換晶振。
24) AT下載接口,可以讓你用來接AVR的下載器,和51的仿真器。
25) USB接口。可以用來讓你學習PS通信模式。接上電腦鍵盤,讓后使用程序可以讀取到鍵盤上面的鍵位。
26) 溫度傳感器模塊。使用的是DS18B20傳感器。可以讓你使用單片機讀取溫度值。
27) 紅外接收頭模塊。可以用來接收我們生活常用的遙控器發出的信息,讓你學習解析紅外遙控。讓你用紅外遙控器控制開發板。
28) 4X4路矩陣鍵盤。
29) 8路獨立按鍵鍵盤。
30) AD/DA模塊。可以采集外部05V的外部電壓,并轉換成數字信號傳送給單片機。而且配有光敏電阻和熱敏電阻。可以用來做光控模塊或者溫控模塊。
31) 交通燈模塊。采用紅綠藍三種不一樣的LED顯示,讓你輕松模擬生活中交通燈的原理。
參與人數 1威望 +15 黑幣 +10 收起 理由
admin + 15 + 10
ID:1 發表于 2014-8-21 13:39 | 顯示全部樓層
圖呢?
ID:65300 發表于 2014-8-21 16:30 | 顯示全部樓層
抱歉,網絡傳輸延遲了,圖開始的時候上不去。
ID:65226 發表于 2014-8-23 14:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個得多少錢啊?
ID:65577 發表于 2014-8-29 13:34 | 顯示全部樓層
原來是賣廣告的,暈
ID:1064915 發表于 2023-3-31 17:33 | 顯示全部樓層
HC6800-ES V1.0原來比HC6800-ES V2.0配置多
主站蜘蛛池模板: 久久久噜噜噜 | 国产高潮在线 | 日本黄色免费 | 成年免费视频黄网站在线观看 | av福利在线| 欧美精品一区在线 | 日韩香蕉视频 | 人人干人人看 | 国产精品一区二区三区不卡 | 久久国产精品视频 | av免费看片| 日本一级淫片色费放 | 日日干天天操 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 久热99 | 欧美日韩小视频 | 8090理论片午夜理伦片 | 亚洲激情视频在线 | 中文毛片| 久久精品国产亚洲 | 亚洲激情视频在线观看 | 四虎视频| 日韩成人精品视频 | 一区二区日韩 | 久草超碰| 免费黄色av网站 | 亚洲狠狠干 | 国产精品欧美激情 | 激情综 | 黄片毛片在线观看 | 日韩欧美在线视频 | 自拍偷拍福利视频 | 成人婷婷 | www精品| www.日本黄色 | 五月婷婷丁香六月 | 成人免费视频国产免费 | 性色av网站 | 国产美女视频网站 | 天天干天天弄 | www.欧美在线 |
