查看: 4558|回復(fù): 0
使用IAR時遇到的一些Error、Waring
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-27 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用IAR的時候編寫CC2430程序會遇到如下錯誤:
1
Error[e16]: Segment XDATA_Z (size: 0x19a1 align: 0) is too long forsegment definition. At least 0xe4c more bytes
needed. The problem occurred while processing the segment placementcommand
"-Z(XDATA)XDATA_N,XDATA_Z,XDATA_I=_XDATA_START-_XDATA_END", whereat the moment of
placement the available memory ranges were"XDATA:f1ff-fd53"
    Reservedranges relevant to this placement:
   XDATA:f000-f1fe      XSTACK
   XDATA:f1ff-fd53      XDATA_N
   BIT:0-7              BREG
   BIT:80-97            SFR_AN
   BIT:a8-af            SFR_AN
   BIT:b8-c7            SFR_AN
   BIT:d8-df            SFR_AN
   BIT:e8-ef            SFR_AN
    其實這個問題并不是你的程序本身有問題,主要是因為你編寫的程序太大了,超出了芯片本身的定義。今天在群里學(xué)習(xí)了一招,就是將數(shù)組定義到code里,我們看一下例子。我們定義一個5100個元素的數(shù)組,有以下兩種方法:
    mermaid提出的方法是:
typedef   unsigned char const__code   INT8U;
extern INT8U shuzi[5100];
    文晶提出的方法是
INT8U code shuzi[5100];
    這兩種方法其實效果是一致的,定義完數(shù)組之后,調(diào)用的部分就是需要用指針來調(diào)用數(shù)組里面的數(shù)值了。
2
燒寫程序時無法跳入斷點
為什么我每次燒程序都出現(xiàn):The stack plug-in failed to set a breakpoint on"main". The Stack window will not be able to display stackcontents. (You can change this setting in the Tool>Optionsdialog box.)的警告。但是程序能燒進去,只是不能調(diào)試。
確認設(shè)置沒有問題(和好用的工程相比)
這是設(shè)置不對,請找下面順序修改:
iar->options->linker->output->format;
選擇 Debug information for c-SPY選項
3
錯誤提示:
Fatal Error[Cp001]: Copy protecTIon check, No valid license foundfor this product [20]
可以將IAR全部安裝上,但是在編譯文件時卻會報這個錯,原因是安裝的時候沒有把注冊機的0x.....字串的小寫字母改為大寫字母。
4
“Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long forsegment definition. At least 0x50 more bytes needed. The problemoccurred while processing the segment placement command"-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#", ”
此錯誤是所定義的全局變量和數(shù)組緩沖區(qū)等所占的RAM超出硬件支持所致:size: 0x50為超出的大小。只要減少不不要的全局變量和盡量縮小數(shù)組緩沖區(qū)就可以了!
5
Warning[Pe001]: last line of file ends without a newlineF:\emoTion\IAR\PK 升級\CC1110-8\main.c 179
在使用IAR時常常會彈出類似這樣一個警告,其實只要在最后一行多加一個回車就不會再有這個警告了.
6
在編寫一個串口程序時:編譯沒有錯,但MAKE時就出現(xiàn)下面的錯誤
undefined external“UART1_ISR”referred in startup
串口1中斷向量沒有定義,實際上是串口1中斷向量定義其他名稱,而不是UART1_ISR.
出現(xiàn)這樣的調(diào)試IAR錯誤時:Fatal error: Unknown exception in driver(#E1),是因為IAR軟件沒有跟Texas Instruments文件放在同一個系統(tǒng)盤下
7
Fatal Error[e72]: Segment BANK_RELAYS must be defined in a segmentdefinition option (-Z, -b or -P)
使用無線龍的串口互發(fā),發(fā)現(xiàn)上述錯誤,原因是版本太高,具體原因不清,下載一下7.20H就可以了
主站蜘蛛池模板: 成人黄色在线视频 | 欧美精品一级片 | 国产午夜免费视频 | 一区二区三区视频 | 精品久久影院 | 国产精品视频久久久 | 日韩一二区| 国产成人网 | 日韩精品一区二 | 久久久久久久 | 国产免费高清视频 | 福利小视频在线观看 | 久久亚洲免费视频 | 成人91看片 | 欧美日韩成人 | 嫩草在线视频 | 亚洲av毛片成人精品 | 欧美一区二区三 | 欧美综合在线观看 | 日韩视频在线观看 | 久久久久久99精品久久久 | 谁有毛片网址 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 亚洲性小说 | 成人在线视频网站 | 午夜视频一区二区三区 | 超碰av在线 | 欧美在线激情 | 成人免费黄色大片 | 人人草av | 国产一区二区精品丝袜 | 黄色小视频在线播放 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 午夜视频在线看 | 中文字幕亚洲视频 | 一区二区三区毛片 | 四虎黄色片 | 日皮视频在线观看 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲播放| 中文字幕理伦片免费看 |
