查看: 150457|回復(fù): 469
基于51單片機(jī)的自動澆花裝置(很詳細(xì))
ID:63839 發(fā)表于 2014-8-28 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
溫度用的DS18B20
濕度是FC—28(需要a/d轉(zhuǎn)換)
光照是GY-30
液晶1602
基于單片機(jī)的自動澆花裝置
一、單片機(jī)選型
單片機(jī)的選擇僅限于STC12C5A60S2
二、目標(biāo)功能
1)自動檢測土壤濕度、溫度、光照強(qiáng)度。
2)可根據(jù)土壤濕度自動澆花。
3)可根據(jù)對象植物為喜陰植物還是喜陽植物選擇不同模式。
4)可顯示當(dāng)前土壤濕度、溫度、以及當(dāng)下光照強(qiáng)度。
5)當(dāng)光強(qiáng)、溫度超過植物的承受程度之后報警。
三、作品要求
1)制作實物模型
2)由于對光照強(qiáng)度這一物理量無法實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。所以僅要求作品能對不同光強(qiáng)產(chǎn)生反應(yīng)。激發(fā)光源有自己調(diào)試好后提供。
3)澆水時是否采用動力不做要求。(即不要求澆水是用水泵還是重力。)
4)溫度、濕度、光強(qiáng)檢測的傳感器不做要求。
5)其他功能在完成規(guī)定功能的基礎(chǔ)上可以擴(kuò)展。
四、評分標(biāo)準(zhǔn)
1)功能實現(xiàn)程度
2)模型制作的好壞酌情加分。
3)設(shè)計方案的優(yōu)劣。
4)程序架構(gòu)的好壞。
五、補(bǔ)充
對于該作品,可以在完成規(guī)定功能的基礎(chǔ)上可以擴(kuò)展其他功能。但是擴(kuò)展功能會根據(jù)實用與否再酌情加分。對于無意義的擴(kuò)展不予以加分。對于喜陰植物喜陽植物的區(qū)分各位自己區(qū)分不做硬性規(guī)定,僅要求能對其進(jìn)行區(qū)分。
六、作品提交
提交時交實物作品與作品方案說明書。
作品方案說明書包含以下幾點:
1)硬件設(shè)計方案:
包含各模塊電路圖及作用說明。
2)程序設(shè)計方案:
程序內(nèi)容(重要部分要求注釋)
3)遇到問題&解決方法。
單片機(jī)應(yīng)用大賽——自動澆花裝置.zip
10.43 KB, 下載次數(shù): 1252, 下載積分: 黑幣 -5
比賽要求
自動澆花.zip
271.56 KB, 下載次數(shù): 1480, 下載積分: 黑幣 -5
完整程序
參與人數(shù) 17威望 +30 黑幣 +123 收起 理由
stu + 3 共享資料的黑幣獎勵!
夏和風(fēng) + 2 回帖助人的獎勵!
zxldpj + 1 贊一個!
zhuyongkang0606 + 1 淡定
shenxxx + 8 贊一個!
粟米sss + 5 贊一個!
982779826 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
lgjdqm + 8 回帖助人的獎勵!
Noready + 1 共享資料的黑幣獎勵!
574255716 + 1 很給力!
shgy189 + 5 很給力!
yang520ge + 3 很給力!
ssfc + 5 很給力!
舊布人 + 5 很給力!
暗光 + 35 共享資料的黑幣獎勵!
madell + 5 贊一個!
admin + 30 + 30 共享資料的積分獎勵,希望大家多多發(fā)布各種.
收藏收藏62 分享淘帖 頂31 踩
ID:63839 發(fā)表于 2014-8-28 14:04 | 只看該作者
#include<stc12.h>                          //WD代表與溫度有關(guān)
#include<math.h>                          //SD代表與濕度有關(guān)
#include<stdio.h>                          //GZ代表與關(guān)照有關(guān)
#include<intrins.h>                          //YJ代表與液晶有關(guān)
#define uint unsigned int          //   宏定義
#define uchar unsigned char
#define        SlaveAddress  0x46   //定義器件在IIC總線中的從地址
typedef unsigned char BYTE;
BYTE BUF[8];                          //光照接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
sbit lcdrs=P1^0;                  //數(shù)據(jù)或者命令選擇端
sbit    RW=P1^1;                  //數(shù)據(jù)讀寫選擇
sbit lcden=P1^2;                  //使能信hao
sbit  led1=P1^4;                //喜陽模式亮
sbit  led2=P1^5;                //喜陰模式亮
sbit   SCL=P2^5;            //IIC時鐘引腳定義
sbit   SDA=P2^6;            //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit    DQ=P2^7;                  //DS18B20溫度傳感器的信號線
sbit zhuan=P3^0;                //繼電器控制
sbit  beep=P3^1;                //蜂鳴器
sbit  key1=P3^2;                //按鍵1
sbit  key2=P3^3;                //按鍵2
sbit  led=P1^7;                        //濕度指示燈
uint data_GZ,data_SD,data_WD,SDH,SDL,GZ,WD,SD;                 //全局變量
uchar wanGZ,qianGZ,baiGZ,shiGZ,geGZ,shiSD,geSD,baiWD,shiWD,geWD;
uchar code num[]={"0123456879"};
uchar code type[]={"XIYINXIYANGWDSDGZ:%'C"};
//液晶,延時及判斷模式的函數(shù)的聲明
void write_com(uchar com);                   //液晶寫命令
void write_data(uchar date);           //液晶寫數(shù)據(jù)
void InitYJ();
void moshi();                                       //液晶初始化
void deal();                                           //判斷溫度。濕度,光照
void delay_us(uint);                           //延時一微妙
void delay_ms(uint);                           //延時一毫秒
//光照部分有關(guān)函數(shù)的聲明
void BH1750_Start();                                                  //起始信號
void BH1750_Stop();                                                     //停止信號
void BH1750_SendACK(bit ack);                                  //應(yīng)答ACK
bit BH1750_RecvACK();                                                  //讀ACK
void BH1750_SendByte(BYTE dat);                                  //IIC單個字節(jié)寫
BYTE BH1750_RecvByte();                                                  //IIC單個字節(jié)讀
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);//單個寫入數(shù)據(jù)
void Multiple_read_BH1750(void)        ;                        //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存
uint getdata_GZ();                                                        //讀取光照的數(shù)據(jù)
void show_GZ();        //在液晶上顯示光照
//濕度部分有關(guān)函數(shù)的聲明
void initADC();                                                           //初始化AD轉(zhuǎn)換
uint getdata_SD();                                                   //讀取濕度的數(shù)據(jù)
void show_SD();                                                           //在液晶上顯示濕度
//溫度部分有關(guān)函數(shù)的聲明
void Init_DS18B20();                                          //初始化DS18B20
uchar ReadOneChar();                                             //讀一位數(shù)據(jù)
void WriteOneChar(uchar dat);                          //寫入數(shù)據(jù)
void show_WD();                                                          //在液晶上顯示溫度
uint ReadTemp(void);                                          //讀取溫度數(shù)據(jù)
void main()        //主函數(shù)
        InitYJ();                                                          //初始化液晶
          moshi();                                                          //模式選擇
          show_GZ();                                                  //光照顯示
          show_WD();                                                  //溫度顯示
          show_SD();                                                  //濕度顯示
          deal();                                                           //處理函數(shù)
NB沒B 發(fā)表于 2014-8-28 14:04
#include                          //WD代表與溫度有關(guān)
#include                          //SD代表與濕度有關(guān)
#include                          //GZ代表與關(guān)照有關(guān)
這是一部分代碼
ID:63839 發(fā)表于 2014-8-28 14:32 | 只看該作者
一、單片機(jī)選型
二、目標(biāo)功能
2)可根據(jù)土壤濕度自動澆花。
三、作品要求
1)制作實物模型
四、評分標(biāo)準(zhǔn)
1)功能實現(xiàn)程度
2)模型制作的好壞酌情加分。
4)程序架構(gòu)的好壞。
五、補(bǔ)充
六、作品提交
提交時交實物作品與作品方案說明書。
作品方案說明書包含以下幾點:
1)硬件設(shè)計方案:
包含各模塊電路圖及作用說明。
2)程序設(shè)計方案:
程序內(nèi)容(重要部分要求注釋)
3)遇到問題&解決方法。
ID:63839 發(fā)表于 2014-8-28 15:47 | 只看該作者
szdqwl 發(fā)表于 2014-8-28 15:46
是的 用繼電器控制水泵
ID:64270 發(fā)表于 2014-8-28 16:07 | 只看該作者
沒原理圖啊,能不能給一個
ID:63839 發(fā)表于 2014-8-28 16:12 | 只看該作者
liuxin198405 發(fā)表于 2014-8-28 16:07
沒原理圖啊,能不能給一個
原理圖之前電腦壞了 弄丟了 其實很簡單的原理 就是傳感器接電源的接電源 其他的就直接接在單片機(jī)的I/O口上(根據(jù)自己的接法修改是sbit)
ID:64270 發(fā)表于 2014-8-28 16:15 | 只看該作者
恩,謝了
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-28 16:51 | 只看該作者
NB沒B 發(fā)表于 2014-8-28 16:12
原理圖之前電腦壞了 弄丟了 其實很簡單的原理 就是傳感器接電源的接電源 其他的就直接接在單片機(jī)的I/O口 ...
謝謝分享  這個電路簡單 確實不需要圖紙也行  傳感器的型號是什么呢?
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-28 16:57 | 只看該作者
要是有個效果圖 那就更好了啊  這種東西 放在家里很實用的  我家的花有時候夏天出去幾天 回來就干死了 很可惜啊  今年夏天還損失了一盆玫瑰
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-28 16:58 | 只看該作者
不好意思 看到了 是 DS18B20 傳感器
ID:63924 發(fā)表于 2014-8-29 15:42 | 只看該作者
很好,超給力,下來試試
ID:63839 發(fā)表于 2014-9-1 16:24 | 只看該作者
這是基于51單片機(jī)的自動澆花
ID:66087 發(fā)表于 2014-9-12 10:43 | 只看該作者
很好,超給力,下來試試
ID:66087 發(fā)表于 2014-9-12 10:49 | 只看該作者
很好,超給力,下來試試
ID:66087 發(fā)表于 2014-9-12 10:53 | 只看該作者
請問電路圖在那?需要那些元件?
ID:66303 發(fā)表于 2014-9-17 14:29 | 只看該作者
謝謝分享支持
ID:65400 發(fā)表于 2014-9-18 03:10 來自觸屏版 | 只看該作者
下來看看一求
ID:66383 發(fā)表于 2014-9-19 14:36 | 只看該作者
看看啊看那看看
ID:66435 發(fā)表于 2014-9-21 02:09 | 只看該作者
剛好也想做一個這樣子的東西
ID:66572 發(fā)表于 2014-9-24 11:44 | 只看該作者
不錯的東西,看一下
ID:66554 發(fā)表于 2014-9-25 21:46 | 只看該作者
看一看
ID:66657 發(fā)表于 2014-9-26 09:01 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí)。。。。。
ID:66518 發(fā)表于 2014-9-26 15:26 | 只看該作者
自動澆花裝置看看
ID:66808 發(fā)表于 2014-9-29 17:16 | 只看該作者
好東西。。。。
ID:66762 發(fā)表于 2014-9-29 19:04 | 只看該作者
很好的
ID:66864 發(fā)表于 2014-10-1 15:38 | 只看該作者
過來看一看
ID:34041 發(fā)表于 2014-10-8 06:34 | 只看該作者
好東西先看看
ID:49065 發(fā)表于 2014-10-8 15:39 | 只看該作者
點個贊。
ID:67094 發(fā)表于 2014-10-8 23:12 | 只看該作者
丹佛斯                             的
ID:66820 發(fā)表于 2014-10-9 15:57 | 只看該作者
ID:67161 發(fā)表于 2014-10-9 22:11 | 只看該作者
電子123
ID:67150 發(fā)表于 2014-10-9 23:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下 謝謝樓主
ID:67178 發(fā)表于 2014-10-10 14:56 | 只看該作者
很實用,學(xué)習(xí)了
ID:67230 發(fā)表于 2014-10-11 11:40 | 只看該作者
henhao 很強(qiáng)大
ID:67016 發(fā)表于 2014-10-12 16:32 | 只看該作者
期待這個會有什么
ID:67026 發(fā)表于 2014-10-13 10:57 | 只看該作者
看一看 學(xué)一學(xué)
ID:67370 發(fā)表于 2014-10-14 16:50 | 只看該作者
那就是一個字-----含蓄
ID:67564 發(fā)表于 2014-10-17 21:56 | 只看該作者
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:67567 發(fā)表于 2014-10-17 22:39 | 只看該作者
看帖必回,好好學(xué)習(xí)
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线免费观看 | 国内精品一区二区三区 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 日韩亚洲在线 | 国产一级生活片 | 欧美精品自拍 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 中文字幕免费视频 | av毛片网站| 日韩免费| 窝窝午夜精品一区二区 | 少妇av| 国产高清网站 | 午夜www | 日韩1区2区 | 日本黄色免费网站 | 日日撸夜夜操 | 日本中文字幕在线播放 | 中文字幕2021| 亚洲视频在线免费观看 | 五月天激情视频 | 日韩欧美中文在线 | 中文字幕av久久爽av | 黄色片www | 欧美福利一区 | 午夜爽爽影院 | 国产专区在线播放 | 欧美黄色片在线观看 | 91丨九色丨国产在线 | 福利视频网站 | xxxx性欧美 | 在线国产91 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 欧美日韩专区 | 欧美日韩性| 自拍视频一区 | 999毛片| 成人毛片网站 | 久久精品国产精品 |
