查看: 14925|回復: 11
自學分析MSP430流水燈程序,不知對錯,歡迎拍磚!
ID:65446 發表于 2014-9-2 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yyjjwan1627 于 2014-9-2 16:13 編輯
1,首先上程序,因為這個程序百度上都有,但是一些細節自己始終弄不懂,閑下來的時候查一查,說實話,沒學過C呀,也費了點勁,下面是我自己分析的,不知道對不對,呵呵,
#include  <msp430x14x.h>
typedef unsigned int  uint;
uint i = 0,j = 0,dir = 0;
uint flag = 0,speed = 0;  //flag--燈光流動方式,speed--燈光流動速度
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //關閉看門狗
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;    //關閉電平轉換
    P5OUT &= ~BIT7;
    CCTL0 = CCIE;                   //使能CCR0中斷
    CCR0 = 50000;
    TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1; //定時器A的時鐘源選擇SMCLK,8分頻增計數模式
    P2DIR = 0xff;                   //設置P2口方向為輸出
    P2OUT = 0xff;
    _EINT();                        //使能全局中斷
    LPM0;                           //CPU進入LPM0模式各時鐘全部工作
我從進入中斷程序開始分析吧,
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
    if(flag == 0)    ********************************************************************************************************************
//首先flag被賦值為0了,所以IF表達式中(0==0),所以表達式成立了,這flag是無符號的整數,不是位,所以它要執行下面的語句
        P2OUT = ~(0x80>>(i++));    //燈的點亮順序D8 -> D1   ********************************************************************************************************************
//此語句,拆開分析 :0x80>>(i++), “i++”這是先拿來運用再計算,“i”開始被賦值為0,“>>”表示把“0X80右移多少位,第一次執行把”0x80==10000000“往右移動0 位    “~”此表示取反,則把“100000000”取反得"01111111"表示最高位輸出低電平,下一 周期if表達式還是成立的,則把“10000000”右移動1位,這一周期i==1了,這時再取 反得到“10111111”第6位輸出低電平,低次輸出低電平,這時下面的i累加到7位  j++;也是每一周期加1,當if(flag==0)時,不執行,“else if”和“else”的語句
    else if(flag == 1)
        P2OUT = ~(0x01<<(i++));    //燈的點亮順序D1 -> D8
此語句表達式是flag==1時,才會執行,當下面的“j++;“j等于10的  時候,if表達式條件滿足,則要執行下面的語句,i,j 被賦值為0,而 flag加               1 以后等于1了,上面定義初始值賦為0,當flag==1時,滿足表達式,與  上面不同的是,低電平的輸出是從第0位到第8位輸出
//當“if”,"else if"表達式都不成立時,則要執行else下面的語句,下面使用的是“if    else”套用。
        if(dir)                  //燈的點亮順序  D8 -> D1,D1 -> D8,循環繞圈
********************************************************************************************************************  //當if(dir)中,dir為非0時,執行下面的語句,如果為0時,則要執行"else"的語句, dir初始值被賦值為0了,當 D8->D1時,i==8時,i被賦值為0,還有DIR被  取反 ,就是dir開始是0,現在是1,當D1 ->D8時,i==8時,i再次被賦值為0,dir取反以后是0了, dir的來回取反,決定了  D8 -> D1,D1 -> D8,循環繞圈。個  人感覺應該是從D1 到D8,D8再到D1,不知對否?
    if(i == 8)
//這是當i==8時,則要執行,i被賦值為0,dir 的取反,
        i = 0;
        dir = ~dir;
    j++;        ********************************************************************************************************************
//初始值被賦值為0,每次周期運算完以后+1,直到J==10時,
    if(j == 10)
  //當J==10時,執行   "i"   "j" 被賦值為0,flag等于1,
        i = 0;
        j = 0;
        flag++;
        if(flag == 4) flag = 0;
********************************************************************************************************************  //到這if表達式當中又套用“switch   case  (break)”,先看表達式,當 flag == 4 時,flag被賦   為0了,在這之前,“switch  case ”并不工作,因為If表達式沒有成立,時鐘是用的上面的主  程序SMCLK,并沒有分頻時的時鐘源。
        switch(speed)//根據speed的值來選擇相應的速度,速度的選擇主要通過改變分頻來實現
        case 0:
            TACTL &=~ (ID0 + ID1);//這個地方其實沒必要,意思是清零TACTL的78兩位
            //ID1的值是0x0080   ID2的值是0x0040通過計算就可以得出
            TACTL |= ID_3;//改為八分頻
            break;
        case 1:
            TACTL |= ID_2;
            break;
        case 2:
            TACTL |= ID_1;
            break;
        case 3:
            TACTL |= ID_0;
            break;
        default:
            break;
        if(flag != 3)   speed++;
********************************************************************************************************************//每三種方式都走完時,才會到下面的IF程序這兒。當 flag==0時,不等于3,所以發speed加1等于1,從第一種Case 1:開始分頻作為流 動速。  break,跳出SWITCH
        if(speed == 4) speed = 0;
//當speed ==4時, speed被賦值為了,這時從第Case  0:開始分頻作為流動速度。 break,跳出SWITCH
總結:要想學好單片機,還是要熟悉C語言呀,里面全是一些命令語句,控制語句,嵌套語句,哎,頭痛呀,再有一個,我感覺這個程序理解上不易,是           不是可以把程序簡化,作延時函數還好理解一點。水平有限,都是自己摸索的,不知道對不對,不對的給指證一下。
參與人數 2威望 +12 黑幣 +12 收起 理由
piqiu + 5 + 5 贊一個!
daliu + 7 + 7 很給力!
ID:65608 發表于 2014-9-2 16:01 | 只看該作者
樓主發的程序對我等msp430的初學者很有用 先收藏 理解一下
ID:51089 發表于 2014-9-2 16:03 | 只看該作者
樓主的分析完全正確 給詳細  太給力了  先謝樓主
ID:65446 發表于 2014-9-2 16:05 | 只看該作者
謝謝,初次寫看了單片機有8天左右了,有不對的歡迎指正!
ID:1 發表于 2014-9-2 18:38 來自觸屏版 | 只看該作者
我剛才詳細看了一下,你的分析基本上是正確的,還沒有找到有錯誤的地方,謝謝分享這對初學者很有用
ID:1 發表于 2014-9-2 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者
不過,在一般的情況下,不建議寫這么長的中斷函數,中斷函數應該盡量減短,改變一些標志位就可以了,然后在主程序里面判斷
ID:65446 發表于 2014-9-2 20:31 | 只看該作者
admin 發表于 2014-9-2 18:41
不過,在一般的情況下,不建議寫這么長的中斷函數,中斷函數應該盡量減短,改變一些標志位就可以了,然后在 ...
好的,以后要注意。這是一個官方的程序,我對著這個官方的程序一點點的查資料弄清楚是怎么回事,還沒有編寫的經驗,以后會多學習的,
ID:66032 發表于 2014-9-11 14:05 | 只看該作者
你用的是一個I/O Port, 為什么不用數組,根據數組編排這樣可以組合幾十種流水燈,在中斷內執行冗長的函數是不可取的
ID:81990 發表于 2015-6-4 09:54 | 只看該作者
ID:92785 發表于 2015-10-18 00:58 | 只看該作者
謝謝樓主的程序了
ID:65226 發表于 2015-11-7 06:27 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享  先收藏了
ID:1014643 發表于 2022-3-31 16:48 | 只看該作者
趕緊學習一波
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一级 | 99久久久国产精品 | 黄色激情视频在线观看 | 人人艹人人爱 | 国产成人毛片 | 久久中文网 | 四虎影视大全 | 欧美在线播放视频 | 国产99热 | 97av视频 | 国产精品黄色 | 欧美日韩激情 | 国产在线免费 | 亚洲精品在线视频观看 | 亚洲一区二区三区在线 | 制服丝袜av在线 | 亚洲综合视频在线观看 | 日韩一区二区精品 | 久色精品 | 成人网av | 全部免费毛片在线播放高潮 | 一二区视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 成人在线国产 | 天天色小说 | 激情五月婷婷丁香 | 日本伊人网 | 福利网站在线观看 | 成人综合网站 | 午夜国产一区 | 国产成人福利 | 色接久久 | 国产午夜激情 | www.一区| 久操不卡 | 精品国产乱码一区二区三 | 少妇视频网站 | 国产精品一 | 四虎视频在线观看 | 国产h片在线观看 | 午夜专区|
