如果你很熟悉電子DIY,那么應(yīng)該聽過Arduino和RaspberryPi(樹莓派)的特點(diǎn)對比。你也許甚至?xí)聹y到,像我之前認(rèn)為的,它們兩個是處理相似問題的相互競爭的硬件平臺。實(shí)際上,Arduino和樹莓派非常不一樣。對于初學(xué)者來說,樹莓派是一臺完整功能的計算機(jī),而Arduino只是一個微控制器,它僅僅是組成計算機(jī)的一個模塊。這里有一些指引來幫助你區(qū)分Arduino和樹莓派,然后確定這兩個DIY設(shè)備中的哪個更適合你的需求。
下載附件
2014-9-3 01:03 上傳
樹莓派來自英國。開始的時候,發(fā)明者EbenUpton和他在劍橋大學(xué)計算機(jī)實(shí)驗室的同事對學(xué)生數(shù)量的逐漸減少和差勁的技能感到非常懊惱,于是想辦法解決這個問題。他們設(shè)計的樹莓派是一臺便宜的方便修改的計算機(jī),目的是提高動手能力。Upton在2006年設(shè)計了樹莓派的原型,在2012年4月的時候第一次可以在市場上買到。
另一個,Arduino誕生于意大利。它是根據(jù)發(fā)明者M(jìn)assimoBanzi和合伙人想到這個點(diǎn)子的一個酒吧的名字命名的。Banzi是伊夫雷亞互動設(shè)計學(xué)院的一名教師,他想為他學(xué)設(shè)計的學(xué)生做一個簡單的硬件原型制作工具。
作為教育工具,Arduino和樹莓派都適合初學(xué)者。而在了解了它們的硬件和軟件特點(diǎn)之后,很明顯它們會應(yīng)用到完全不同的項目中。
硬件和軟件 這里大概列出了兩者規(guī)格上的最大差異 | Arduino Uno | 樹莓派Model B | 價格 | $30 | $35 | 體積 | 7.6 x 1.9 x 6.4 cm | 8.6cm x 5.4cm x 1.7cm | 內(nèi)存 | 0.002MB | 512MB | 主頻 | 16 MHz | 700 MHz | 集成網(wǎng)絡(luò)接口 | 沒有 | 10/100M以太網(wǎng)RJ45 | 多任務(wù)支持 | 沒有 | 有 | 輸入電壓 | 7到12伏 | 5伏 | Flash存儲 | 32KB | SD卡(2到16G) | USB | 一個,僅做為輸入 | 兩個,可擴(kuò)展外圍設(shè)備 | 操作系統(tǒng) | 沒有 | Linux發(fā)行版 | 集成開發(fā)環(huán)境 | Arduino | Scratch, IDLE, Linux支持的任何環(huán)境
它們兩個的價格和體積都差不多,我們已經(jīng)知道樹莓派和Arduino都很小巧很便宜,只是它們所包含的東西決定了它們的不同。樹莓派在時鐘速度上比Arduino快40倍。而更打擊Arduino的是,樹莓派擁有其128,000倍的內(nèi)存。樹莓派是一臺獨(dú)立的計算機(jī),可以運(yùn)行實(shí)際的Linux操作系統(tǒng),支持多任務(wù),支持兩個USB端口,還可以無線連接到因特網(wǎng)。總之,它足夠強(qiáng)勁,完全可以作為個人電腦。
也許看起來樹莓派比Arduino高級,但那僅僅是軟件應(yīng)用。Arduino的簡單讓它在單純的硬件項目中表現(xiàn)更好。
LimorFried,她是Adafruit的創(chuàng)辦者,Adafruit是一個DIY電子商店,提供Arduino和樹莓派的部件和工具。
“Arduino有處理'實(shí)時'和'模擬電路'的能力,這種靈活性讓它可以匹配各種傳感器或芯片” Fried這樣說,“樹莓派就沒有這樣靈活,比如,要讀取模擬傳感器就需要額外的硬件協(xié)助。有成千上萬的教程教你把Arduino掛到幾乎所有的設(shè)備上。另一方面,樹莓派可以受益于多年的Linux軟件積累,所以它們兩個都是很棒的選擇!”
Arduino的集成開發(fā)環(huán)境明顯比Linux容易太多了。比如,如果你在樹莓派上想寫個程序讓LED閃爍,你需要安裝一個操作系統(tǒng)以及各種代碼庫,而這還僅僅只是開始。而在Arduino上,你可以用僅僅8行代碼來讓LED閃爍。而且,Arduino并沒有設(shè)計成運(yùn)行操作系統(tǒng)或是大量軟件,你可以僅僅把它插到板子上,它就開始工作了。
另一方面,你可以讓Arduino插在板子上去長時間執(zhí)行單一的任務(wù),而當(dāng)你想停止的時候把它拔出來就好了。這也是為什么Fried建議初學(xué)者在玩樹莓派之前先玩Arduino:
“Arduino更簡單,更難'變磚'或'損壞',而且有更多的適合初學(xué)者的學(xué)習(xí)資源。”Fried這樣說,“而要玩樹莓派,你不但要學(xué)習(xí)編程比如Python,還要學(xué)習(xí)Linux。Arduino可以在任意電腦上工作,而且可以用電池供電,你可以任意時候隨時開關(guān)都很安全。而樹莓派在沒有合適關(guān)機(jī)的情況下斷電可能會損壞。”
樹莓派在軟件應(yīng)用上大放光芒,而Arduino讓硬件項目變得更簡單。所以問題變成你先確定你想做什么。
一起使用
選擇樹莓派或是Arduino的終極答案是:“為什么要選擇?”如果你想學(xué)習(xí)一些電子知識,它們中任意一個可以教你不同的內(nèi)容。
按照Fried的意見,樹莓派和Arduino是互補(bǔ)的。她提供了一種場景,Arduino是傳感器工場,而樹莓派負(fù)責(zé)分發(fā)指令:
“它們在一起工作會更好”Fried說,“Arduino非常適合驅(qū)動馬達(dá),讀取傳感器數(shù)據(jù),控制LED,等等。而同時你可以用一個連接到因特網(wǎng)的樹莓派來驅(qū)動Arduino,一臺迷你電腦可以輕松地用來播放視頻,音樂或是發(fā)送郵件。”
只要你做到了這個,那幾乎就有無限可能了。你可以自制啤酒,用Arduino控制傳感器,而用樹莓派來處理主要流程。你還可以建立一個制造機(jī)器人的平臺,比單獨(dú)的Arduino或是樹莓派機(jī)器人強(qiáng)大多了。 (樹莓派)Arduino控制板 + 外圍電路 + 程序編寫 = 整個世界!
