查看: 6830|回復: 2
頻率與占空比
ID:65608 發表于 2014-9-4 22:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幾日在玩單片機突然想起步進電機看資料發現頻率與占空比下面是個人收集的一些解釋,往后來者能夠參考下。
pwm的頻率是指每秒鐘信號從高電平到低電平再回到高電平的次數,占空比是高電平持續時間和低電平持續時間之間的比例。
pwm的頻率越高,其對輸出的響應就會越快,頻率越低輸出響應越慢。 pwm的調節作用來源于對“占周期”的寬度控制,“占周期”變寬,輸出的能量就會提高,通過阻容變換電路所得到的平均電壓也會上升,“占周期”變窄,輸出的能量就會降低,通過阻容變換電路所得到的平均電壓也會下降。pwm就是通過這種原理實現D/A轉換的。
以下是名詞解釋
占空比是指高電平在一個周期之內所占的時間比率。方波的占空比為50%,占空比為0.5,說明正電平所占時間為0.5個周期。
現代汽車的控制精度越來越高,特別是在電控系統中,以前所采用的一些普通的開關式的執行器件已經不能滿足現代轎車的控制要求了,比如說EGR系統,怠速控制系統,燃油蒸發控制系統等等。準確地說,占空比控制應該稱為電控脈寬調制技術,它是通過電子控制裝置對加在工作執行元件上一定頻率的電壓信號進行脈沖寬度的調制,以實現對所控制的執行元件工作狀態精確,連續的控制。近幾年上海通用別克轎車所采用的線性EGR系統實際上就是利用了這一技術從而實現了EGR閥的線性開關功能。那么為什么我們又將電控脈寬調制技術稱作占空比控制技術呢,事實上,占空比是對電控脈寬調制的引申說明,占空比實質上是指受控制的電路被接通的時間占整個電路工作周期的百分比。
頻率是單位時間內完成振動的次數,是描述振動物體往復運動頻繁程度的量,常用符號f或v表示,單位為秒-1。為了紀念德國物理學家赫茲的貢獻,人們把頻率的單位命名為赫茲,簡稱“赫”。每個物體都有由它本身性質決定的與振幅無關的頻率,叫做固有頻率。頻率概念不僅在力學、聲學中應用,在電磁學和無線電技術中也常用。交變電流在單位時間內完成周期性變化的次數,叫做電流的頻率。
定義和單位
物質在1秒內完成周期性變化的次數叫做頻率,常用f表示。
交流電的頻率是指它單位時間內周期性變化的次數,單位是赫茲(Hz),與周期成倒數關系。日常生活中的交流電的頻率一般為50赫茲或60赫茲,而無線電技術中涉及的交流電頻率一般較大,達到千赫茲(KHz)甚至兆赫茲(MHz)的度量。
工頻
而像中國使用的電是一種正弦交流電,其頻率是50Hz,也就是它速度驚人的地方,一秒鐘內做了50次周期性變化。交流電的頻率,工業術語叫做工頻。目前,全世界的電力系統中,工頻有兩種,一種為50Hz,還有一種是60Hz。
ID:63656 發表于 2014-9-4 23:43 | 只看該作者
占空比是高電平持續時間和低電平持續時間之間的比例,這句話你覺得對嗎???????
ID:61174 發表于 2014-9-5 10:14 | 只看該作者
步進電機走起來發抖的原因應該是 你沒做緩起緩降吧
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 一级黄色网 | 日韩免费在线观看视频 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 欧美一级淫片 | 九九在线观看高清免费 | 成人国产精品一区二区 | 亚洲在线一区二区 | 日韩理论片 | 亚洲射| 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲丝袜av | 成人在线a | 毛片网站在线观看 | 久久精品伊人 | 日韩精品视频网站 | 人人插人人爽 | 成人免费公开视频 | 国产精品美女毛片真酒店 | 97在线免费视频 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 亚洲精品字幕在线观看 | 久久天堂网| 国产精品呻吟 | 99视频网 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产精品欧美在线 | 欧美激情综合网 | 日韩成人免费 | 成人黄色免费视频 | 中文字幕第三页 | 超碰在线视屏 | 午夜精品视频在线观看 | 国产黄视频在线观看 | 国产乱码久久久久久 | 亚洲伦理在线观看 | 午夜成人免费视频 | 免费观看av网站 | 日韩欧美三区 | 一区二区三区国产精品 |
